не работает правый цилиндр
Семыкин |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:49 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 08.09.2011 |
настраивал зажигание как надо,менял карбы но толку нет.левый пашет и заводится не плохо а правый нет(( обратил еще внимание на то что в него не засасывает воздух а выдувает наоборот,что это может быть?Клапана тоже регулировал ктсти правильно |
kuzmich009 |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 22:32 | Сообщение # 2 |
Ростовская
Матвеев-Курган
Стаж: 10
На сайте с 27.07.2011 |
может клапан согнут, и не закрыт до конца, у меня примерно также было, поставил новую головку в зборе, а не досмотрел что клапан согнут и не закрывается до конца, регулировка возможна только работать не будет, чтоб головку не снимать выкрути свечку и дунь в окно куда ставиш карбюратор, только чтоб клапан закрыт был, или снеми колено подгони выпускной клапан на полное открытие и посмотри, будит просвет или нет,карбон снят должен быть, если светится или продувается знач снимай головку и меняй клапана, я только такое объяснение этому вижу, пробуй... |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 09.09.2011, 04:33 | Сообщение # 3 |
На сайте с 25.06.2011 |
смотри клапана меняй или притирай больше нечего там регулировать |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 05:05 | Сообщение # 4 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
спасибо парни за совет.у меня такая же бадяга.тоже левый норма пашет а правый то работает то нет.через один как то.думал свечка.свечка в норме.топливные каналы промывал.карбы чистил и продувал.скорее всего клапана.только как снять голову т.к. люлька мешает? |
kuzmich009 |
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 23:01 | Сообщение # 5 |
Ростовская
Матвеев-Курган
Стаж: 10
Quote (timonpaxa) спасибо парни за совет.у меня такая же бадяга.тоже левый норма пашет а правый то работает то нет.через один как то.думал свечка.свечка в норме.топливные каналы промывал.карбы чистил и продувал.скорее всего клапана.только как снять голову т.к. люлька мешает?
так отсоедение её, у миня урал 63 года, головка снимаетса без проблем(старая) ставил новую немного мешала но поставил,шпильки по очереди направлял и всё, поставил и коляску не отсоеденял |
Семыкин |
Дата: Среда, 14.09.2011, 23:29 | Сообщение # 6 |
Самарская
Самара
у меня блин вообще с ним чудеса,клапана оказывается были не так отрегулированы,я сделал как надо,теперь всасывает карб.но всё равно не работает...может что то с клапанами подумал бы я но компрессия нормальная,как и на другом цилиндре(рабочем)..вообще не представляю уже что такое может быть( |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:34 | Сообщение # 7 |
Семыкин . А искра то имеется? :-) |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 05:33 | Сообщение # 8 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
все настроил.причина была:воздух подсасывал цилиндр.щас на одиночки езжу.пацаны всем аоветую.оденочка это супппппееерррр |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 04:35 | Сообщение # 9 |
быстро ты понял это только будь окуратнее урал это не велосипед упадешь мало не покажеться а так я с тобой согласен чувствуешь мощь между ног да еще и какую |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 06:41 | Сообщение # 10 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
и что раньше не ездил на одиночке. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:40 | Сообщение # 11 |
кто знает кто тебе мешал я по началу месяца три ездил с люлькой пока не приноровился к уралу а потом начал отцеплять по маленьку а теперь вообще постоянно на одиночке езжу |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 11:20 | Сообщение # 12 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
так у меня тоже выходит 3 месяц. |
Семыкин |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:07 | Сообщение # 13 |
Самарская
Самара
у меня тоже подсасывал воздух походу,под головой или где цилиндр с блоком соединяется? |
Дата: Суббота, 17.09.2011, 00:11 | Сообщение # 14 |
Ну где у тебя подсасывал мы не знаем:-). А вообще на работу точнее на запуск мощность и прочее влияет подсос в области головка-цилиндр. Сам подумай:-). А ежели между блоком и цилиндром подсос то будет масло гнать не более. Ну или горшок оторвет если не притянут:-). |
Семыкин |
Дата: Суббота, 17.09.2011, 10:31 | Сообщение # 15 |
Самарская
Самара
ну значит у меня он не работал из зазора в прерывателе.Кстати у меня уже второй урал,и на том и на другом было такое:на холостых даёшь газу и его как бы тянет вправо.это нормально? |
Дата: Суббота, 17.09.2011, 11:24 | Сообщение # 16 |
Тянет вправо на Колясыче? Объяснимо, бывает, можно по регулировать развал . Добавлено (17.09.2011, 11:24) --------------------------------------------- Тьфу блин! Ты же написал на 'холостых' ! Чет не замечал такого... Ну вибрация Понятно, а тянуть вроде не тянет не куда |
Семыкин |
Дата: Суббота, 17.09.2011, 12:01 | Сообщение # 17 |
Самарская
Самара
нет на одниночке |
Дата: Суббота, 17.09.2011, 14:40 | Сообщение # 18 |
Хотя думаю это зависит от инерционных сил возникающих при резком изменений числа оборотов коленвала. Ну эт моя теория. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:01 | Сообщение # 19 |
регулируй карбы на одинаковое открытие заслонки |
Семыкин |
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 23:16 | Сообщение # 20 |
Самарская
Самара
попробую.у меня постоянно нагревается до того что на рёбрах цилиндра шипит если плюнешь,это нормально для урала? |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 02:24 | Сообщение # 21 |
Нормально, тут тоже типо свои особенности. Ежели плюнешь и просто шипит норма, если плюнешь отскакивает хреново, перегрев. Нормальная температура в самой навретой части (около свечи)200-220. А так на трогай осторожно клапаную крышку если горячая(дотронуться можно но не на долго) Нормально, а если хрен дотронешься уже плохо. |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 05:41 | Сообщение # 22 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
искатель прав.не в коем случае не допускай перегрева.а то чреваты последствия. |
Семыкин |
Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:29 | Сообщение # 23 |
Самарская
Самара
прикиньте,позавчера заклинил,я думал перегрев,снял двиг а оказалось диск сцепления встал на перекос и начал точить коробку,в итоге клин( |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 23.09.2011, 04:18 | Сообщение # 24 |
бывает затягивать лучше надо и кернить болты |
Дата: Пятница, 23.09.2011, 12:54 | Сообщение # 25 |
Quote (Семыкин) холостых даёшь газу и его как бы тянет вправо.это нормально? Это нормально.Не знаю,как это научно объясняется.Из за этого на спорт мото и на многих V образных авто ДВС ставят балансирные валы,они вращаются в обратную сторону от коленвала,и у них нет такого-"тянет вправо при подаче газа" |
