звон в области левой головки при нагретом мотоцикле
воллк |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:49 | Сообщение # 1 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011 |
звон в области левой головки при нагретом мотоцикле , чем сильнее нагрееться тем сильнее звенит, что это может быть ???
Сообщение отредактировал воллк - Вторник, 30.08.2011, 17:49 |
motyl365 |
Дата: Среда, 31.08.2011, 02:39 | Сообщение # 2 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
проверь зазор на клапанах |
Дата: Среда, 31.08.2011, 09:48 | Сообщение # 3 |
если зазор большой не звенит а щелкает, и при нагреве должно наоборот тише быть. Ибо тот самый тепловой зазор становится меньше. Но снять хотя бы клапанную крышку стоит, может и увидишь чего. |
motyl365 |
Дата: Среда, 31.08.2011, 09:59 | Сообщение # 4 |
уссурийск
Искатель,у другана на урале звон прекратился именно тогда,.когда замерил зазоры Добавлено (31.08.2011, 09:59) --------------------------------------------- я не утверждаю,что здесь именно так,но проверить то всё таки стоит)))) |
timonpaxa |
Дата: Среда, 31.08.2011, 10:12 | Сообщение # 5 |
На сайте с 25.06.2011 |
проверь напрявляющие клапанов скорей всего выпресовался какой нибудь направляющийся и звенит |
Дата: Среда, 31.08.2011, 10:28 | Сообщение # 6 |
motyl365 И я о том же, снять крышку глянуть чего и Как, проверить зазор надо:-) |
motyl365 |
Дата: Среда, 31.08.2011, 12:57 | Сообщение # 7 |
уссурийск
Искатель, |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 31.08.2011, 20:56 | Сообщение # 8 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (motyl365) Искатель,у другана на урале звон прекратился именно тогда,.когда замерил зазоры главное -- надо проверить, регулировать не обязательно |
