звон в области левой головки при нагретом мотоцикле
воллк Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:49 | Сообщение # 1
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
звон в области левой головки при нагретом мотоцикле , чем сильнее нагрееться тем сильнее звенит, что это может быть ???
Сообщение отредактировал воллк - Вторник, 30.08.2011, 17:49
motyl365 Дата: Среда, 31.08.2011, 02:39 | Сообщение # 2
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
проверь зазор на клапанах
Искатель Дата: Среда, 31.08.2011, 09:48 | Сообщение # 3
если зазор большой не звенит а щелкает, и при нагреве должно наоборот тише быть. Ибо тот самый тепловой зазор становится меньше. Но снять хотя бы клапанную крышку стоит, может и увидишь чего.
motyl365 Дата: Среда, 31.08.2011, 09:59 | Сообщение # 4
уссурийск
Искатель,у другана на урале звон прекратился именно тогда,.когда замерил зазоры
Добавлено (31.08.2011, 09:59)
я не утверждаю,что здесь именно так,но проверить то всё таки стоит))))
timonpaxa Дата: Среда, 31.08.2011, 10:12 | Сообщение # 5
На сайте с 25.06.2011
проверь напрявляющие клапанов скорей всего выпресовался какой нибудь направляющийся и звенит
Искатель Дата: Среда, 31.08.2011, 10:28 | Сообщение # 6
motyl365 И я о том же, снять крышку глянуть чего и Как, проверить зазор надо:-)
motyl365 Дата: Среда, 31.08.2011, 12:57 | Сообщение # 7
уссурийск
Искатель, booze
Ivashka83 Дата: Среда, 31.08.2011, 20:56 | Сообщение # 8
На сайте с 28.08.2011
Quote (motyl365)
главное -- надо проверить, регулировать не обязательно tongue
