двигатель на м67
koresh |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:45 | Сообщение # 1 |
Свердловская
Качканар
На сайте с 16.08.2011 |
приветствую всех столкнулся с такой проблемой металический стук в левом цилиндре стоит все новое кроме генератора все отрегулировано, но всё равно стучит не могу понять что это. помогите кто сталкивался с такой проблемой:) спасибо.Добавлено (16.08.2011, 19:45) --------------------------------------------- а и сегодня стал глохнуть у мееня было такое когда свеча из цилиндра не затянута была поэтому выкручивалась щас все затянул свечи рабочие и газу даешь он не сразу срабатывает перерывами работает снял шланг с карбюратора бензин не бежит в баке 10 литров я таку думаю надо продуть шланги |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:46 | Сообщение # 2 |
На сайте с 25.06.2011 |
а звук точно в левом целиндре и на каких оборотах стучит зажигание на ходу не пробывал крутить? |
koresh |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:58 | Сообщение # 3 |
Свердловская
Качканар
звук на холостых на холодную вроде на горячий не слушал зажигание в порядке |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 21:11 | Сообщение # 4 |
Какого рода стук? Звонкий четкий, или глухой? Если звонкий то большой зазор в клапанах. Если глухой тут побольше вариантов. а бенз не течет тут может и краник забит. Промой ежели есть желание и бак,(я позавчера мыл):-) Добавлено (16.08.2011, 21:11) --------------------------------------------- Какого рода стук? Звонкий четкий, или глухой? Если звонкий то большой зазор в клапанах. Если глухой тут побольше вариантов. а бенз не течет тут может и краник забит. Промой ежели есть желание и бак,(я позавчера мыл):-) Добавлено (16.08.2011, 21:11) --------------------------------------------- Какого рода стук? Звонкий четкий, или глухой? Если звонкий то большой зазор в клапанах. Если глухой тут побольше вариантов. а бенз не течет тут может и краник забит. Промой ежели есть желание и бак,(я позавчера мыл):-) |
koresh |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 21:31 | Сообщение # 5 |
Свердловская
Качканар
звонкий стук я тоже подумал на клапана решил все таки спросить а как безнин слить там 10 литров а из шлангов никак краник скрутить дак не че не подставишь не влезет не чего воронку если только а на свече правого цилиндра искра желтая свечу заменил белая значит ту выкинуть можно? |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 21:42 | Сообщение # 6 |
На сайте с 21.07.2011 |
у меня тоже стук звонкий металический вроде из движка что это я никогда такой не слышал ? |
Дата: Среда, 17.08.2011, 00:47 | Сообщение # 7 |
Кореш усе просто если у тебя старого образца краник то откручиваешь отстойник и сливаешь да хоть в полторашку:-) Добавлено (17.08.2011, 00:47) --------------------------------------------- Владимир. Стучать может все что угодно. Начиная от клапанов (большой зазор)и далее по списку , поршень-цилиндр. Поршеневой палец-шатун. Шатунный подщипник. Колено тоже может стучать. Распредвал. Опищи подробнее стук. |
gaspod |
Дата: Среда, 17.08.2011, 01:24 | Сообщение # 8 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
может быть клапана стучат |
timonpaxa |
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:14 | Сообщение # 9 |
бензин слей шлангом сколько сможешь а остальное через отстойник или через шланг который под баком соеденяет две половины бака ))))) такой глупый вопрос когда надо умудряешься сливать и с машины с иномарки а там же в большенстве случаев в бак шлангом не залезешь горловина длиная и изогнутая ))) а с урала слить то плевое дело вообще не очем подумаешь может чекушку бензина мимо прольешь  Добавлено (17.08.2011, 07:14) --------------------------------------------- на счет звука попробуй ослабь зажигание заведи двигатель и попробуй покрутить зажигание у меня было такое стучал один цилиндр вроде тоже левый точно не помню какой хотя до этого зажигание было тоже отлично отрегулировано оказалось маленько позже пришлось выставлять от прошлой метки и стук пропал )))) а диски сцепления у тебя новые стоят зазор нормальный на дисках сцепления в тех местах где они надеваються на крепления в маховике бывает такое что железные диски в маховике гремят на малых оборотах или когда выжимаешь сцепление смотри и слушай лучше просто звук от дисков отдаеться хорошо и кажеться что цилиндр стучит |
koresh |
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:37 | Сообщение # 10 |
Свердловская
Качканар
спасибо:) у меня рама от староого урала а двиг полностью новый кроме генератора |
timonpaxa |
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:43 | Сообщение # 11 |
пожалуста а двигатель полностью сам делал или кто перебирал может шатун еще греметь ну это в основном под нагрузку или когда трогаешься с места |
koresh |
Дата: Среда, 17.08.2011, 14:52 | Сообщение # 12 |
Свердловская
Качканар
нее на холостых стук слышен но очень тихо но слышно собирал дед мой все в идеале кроме краски перекраасить надо бы а из за чего перерывами работал бензина слил грамм 300 даже меньше  Добавлено (17.08.2011, 14:48) --------------------------------------------- стоит ли менять крбюраторы у меня к63 стоят мне говорили меняй т.к старые и не надежные хотя не разу не жаловался на них Добавлено (17.08.2011, 14:52) --------------------------------------------- за день 10 литров прокатал Оо проехал всего километров 150 может побольше чуть |
Tranyaks |
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:59 | Сообщение # 13 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
у меня 301 стоят и я не говорю что они старые.главное работают.у меня тоже сегодня был стук.думал плохо крышку зажигания затянул а окозалось обычный болт который зажимает движок и раму.тот что под бензобаком.я вчера мыл бак.бенз вообще нет проблем слить.сливать можно как угодно.но лучше через соеденительный шланг между отделами в баке.а еще лучше открути все болты от бака те что к раме держутся и отсоедени шланг соеденительный и быстро вытащи бак с бензом и там как нравится.хоть с горловины в емкость. :-) |
Kosiak |
Дата: Среда, 17.08.2011, 19:28 | Сообщение # 14 |
На сайте с 16.06.2010 |
koresh, ВсегО 150 км? Дружище проснись это не табуретка китайская а советский оппозит,а он кушать любит)))))) |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 06:49 | Сообщение # 15 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
НАРОД НУЖНА пОМОЩЬ!НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ пРОБКУ пОД МАСЛОФИЛЬТР.СОРВАНА ГОЛОВКА.КЛЮЧОМ НЕ КАК.пРОБЫВАЛ РАЗВОДНИКОМ ТОЖЕ НОЛЬ.УЖЕ пРОБЫВАЛ СБОКУ СТАМЕСКОЙ И МОЛОТКОМ ТОЖЕ НИКАК.КАКАЯ ЕСТЬ МЫСЛЬ?КАКАЯ ТАМ РЕЗЬБА?ЛЕВАЯ? Добавлено (18.08.2011, 06:49) --------------------------------------------- НАРОД НУЖНА пОМОЩЬ!НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ пРОБКУ пОД МАСЛОФИЛЬТР.СОРВАНА ГОЛОВКА.КЛЮЧОМ НЕ КАК.пРОБЫВАЛ РАЗВОДНИКОМ ТОЖЕ НОЛЬ.УЖЕ пРОБЫВАЛ СБОКУ СТАМЕСКОЙ И МОЛОТКОМ ТОЖЕ НИКАК.КАКАЯ ЕСТЬ МЫСЛЬ?КАКАЯ ТАМ РЕЗЬБА?ЛЕВАЯ? Добавлено (18.08.2011, 06:49) --------------------------------------------- НАРОД НУЖНА пОМОЩЬ!НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ пРОБКУ пОД МАСЛОФИЛЬТР.СОРВАНА ГОЛОВКА.КЛЮЧОМ НЕ КАК.пРОБЫВАЛ РАЗВОДНИКОМ ТОЖЕ НОЛЬ.УЖЕ пРОБЫВАЛ СБОКУ СТАМЕСКОЙ И МОЛОТКОМ ТОЖЕ НИКАК.КАКАЯ ЕСТЬ МЫСЛЬ?КАКАЯ ТАМ РЕЗЬБА?ЛЕВАЯ? |
motyl365 |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 08:42 | Сообщение # 16 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Tranyaks, а что если её горелкой разогреть попробовать? |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 09:09 | Сообщение # 17 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
motyl365.не пробывал.думаешь поможет?самое интересное что и не подцепить ни как. |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 11:28 | Сообщение # 18 |
попробуй молотком пару ударов сделать под прямым углом с низу на гайку под ключ а потом возми газовый ключь и им пробуй откручивать греть не советую так как там есть уплотнительная резинка которую потом будешь долго искать Добавлено (18.08.2011, 11:28) --------------------------------------------- и резьба там обычная правая |
motyl365 |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 12:29 | Сообщение # 19 |
уссурийск
Tranyaks, Думаю должно.у меня как то было такое что даже зубилом не смог открутить-только всю гайку до конца посбивал,взял газовый балончик,надел насадку,нагрел и сразу же плоскогубцами выкрутил.я так на машинах всегда штуцера выкручиваю-они там по жизни заржавевшие |
koresh |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 13:05 | Сообщение # 20 |
Свердловская
Качканар
благадарю:) |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 13:12 | Сообщение # 21 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
спасибо парни.попробую !!! Добавлено (18.08.2011, 13:12) --------------------------------------------- спасибо парни.попробую !!! |
koresh |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 09:28 | Сообщение # 22 |
Свердловская
Качканар
мужики сколько масла в двигатель заливать ? если мне память не изменяет то 2 литра или многовато? |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 09:53 | Сообщение # 23 |
обычно в двигатель 2.5 литра заливают в мануале написано возьми почитай ну бывает от модели двигателЯ больше или меньше ну максимум 2.5 литра в двигатель и по щупу видно когда льешь |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 12:54 | Сообщение # 24 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
залей по щупу.если нет щупа залей пока 1,5. я покупал себе канистру на 4 литра.залил по щупу в пустой движок у меня осталось 1,5л. странно даже... |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:59 | Сообщение # 25 |
Quote (Tranyaks) залей по щупу.если нет щупа залей пока 1,5. я покупал себе канистру на 4 литра.залил по щупу в пустой движок у меня осталось 1,5л. странно даже.. а что странного как раз два с половиной литра и ушло из четырех а сколько должно было по твоему заливать во все двигателя обычно 2.5 литра заливают ну чуть меньше смотря какоая модель двигателя а в коробку гдето около 1.5 литра так что после капиталки надо маслом запасаться |
