срочно нужна помощь
Tranyaks |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:02 | Сообщение # 1 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
всем привет.дело было так.короче поехал я утром по делам на моте.когда приехал заглушил.далее пытался завести.не могу.движок вообще молчит.сколько не пытался кикстартером завести так и не смог.притащил домой и начал смотреть все.посмотел зажигание все в норме.зазор между кулачком и молоточком 4-6мм.потом посмотрел зазор разрядника.сделал 9мм. далее посмотрел искру на свечках.искра есть.смотрел через массу.промыл топливный кра.бак промыл.топливо идет отлично.карбы промыл в саляре.вообщем все в норме.зарядил аккум.решил попробывать запустить-нифига.сначало что то было.потом вообще ноль.только из правого патрубка дымок белый.заменил свечи.все равно движок молчит.что это мб?помогите плиззз.незнаю что делать. |
Gravis |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:07 | Сообщение # 2 |
На сайте с 24.06.2011 |
Может я напишу чушь, но а компрессия есть, тоесть клапана не пропускают и правильно они отрегулированы. |
воллк |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:47 | Сообщение # 3 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011 |
конденсатор может кончился , искра при этом будет но смесь не воспламениться , проверь компресию компресометром:) |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:10 | Сообщение # 4 |
Повторю старую истину. Либо нечему гореть, либо нечем зажечь:-). Белый дымок из патрубков карбов, это клапана. Либо вода попала. Кстати а разве карбы солярой можно мыть? Я хотя и в дерёвне живу Соляра халявная но не рискнул бы:-) Добавлено (16.08.2011, 18:10) --------------------------------------------- Повторю старую истину. Либо нечему гореть, либо нечем зажечь:-). Белый дымок из патрубков карбов, это клапана. Либо вода попала. Кстати а разве карбы солярой можно мыть? Я хотя и в дерёвне живу Соляра халявная но не рискнул бы:-) |
Lyap4iK |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:16 | Сообщение # 5 |
Стаж: с детства)
На сайте с 08.08.2011 |
скрути головки и по пробке бензина вылей в них, если бензин уйдет через клапана, то можешь радоваться и начинать притерать их)))))))))))))))))) |
timonpaxa |
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:33 | Сообщение # 6 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Искатель) Повторю старую истину. Либо нечему гореть, либо нечем зажечь:-). Белый дымок из патрубков карбов, это клапана. Либо вода попала. Кстати а разве карбы солярой можно мыть? Я хотя и в дерёвне живу Соляра халявная но не рискнул бы:-) а почему бы не рескнул мыть саляркой страшного в этом нет не чего такого тоже топливо всю жизнь мыл все что можно и не чего страшно и на саляре ездил???????????? попробуй залить бенза в горло по пробке если хотяб чихнет или хоть какой признак жизни подаст то смотри клапана компресия низкая и может не засасывает смесь и смени конденцатор искра какая синяя зверская или только под лупой видно)))))) зачисти контакты зажигания |
Tranyaks |
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:10 | Сообщение # 7 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
все сделал.дело было в зажигании.насчет саляры то промывать карбы можно.насчет залить в головы то я заливал ничего не происходило.оказывается просто ажигание позднее было.хотя вроде выставлял.насчет искры искра была убийствиной.спасибо парни за советы.все настроил.у меня вопрос. сколько щас стоит БСЗ? и как оно выглядит? |
timonpaxa |
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:49 | Сообщение # 8 |
посмотри на форуме гдето даже фото есть ктото выкладывал посмотри в разделе электрооборудование а на счет цены везде по разному ну не менее четырех наверное так гдето |
omcg |
Дата: Среда, 17.08.2011, 09:32 | Сообщение # 9 |
Владимир
Стаж: 2
На сайте с 15.08.2011 |
Tranyaks, djn тебе ссылка на зажигание сарумана.можно в 3 тыс.рублей уложиться http://uraldnepr.ru/forum/38-686-1 |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 08:32 | Сообщение # 10 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
спасибо парни!!! Добавлено (18.08.2011, 08:32) --------------------------------------------- тема закрыта |
