шлифовка шеек коромыселл
воллк |
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:35 | Сообщение # 1 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011 |
в процессее эксплуатации мотоцикла на клапанах в месте контакта с коромыслами образуются неровные поверхности , и соотвественно на шейках коромысел образуються забоины вмятины . возможно ли шлифануть шейки коромысел если да то какой радиус у этой поверхности и что надо соблюсти при шлифовке какие параметры |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 05:07 | Сообщение # 2 |
На сайте с 21.07.2011 |
уждипа пробег 600 тыс.км места контактов блестящие немного закруглённые ничего особо нет кривого. зачем тебе шлифовать эти места? если думаешь что ехать быстрее будет то не угадал скорость она же от чистой фары зависит !!! АРОДИМИКА вот оно как михалыч
Сообщение отредактировал ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ - Вторник, 16.08.2011, 05:07 |
воллк |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:44 | Сообщение # 3 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
быстрей не поедет , кап ремонт движки делаю . просто после 20 лет эксплуатации износ на них , покупать нехочю дорого стоят хочю старые отремонтировать развернуть вал другой поболее диаметром поставить и шлифовкой коромысел заняться коль есть возможность , если там огромные забоины то как уж там зазор то выставить правильно да и шум будет от грм))) |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:23 | Сообщение # 4 |
Не слыхал чтобы коромысла шлифовали. Да вроде и не зачем мне кажется. |
timonpaxa |
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:51 | Сообщение # 5 |
На сайте с 25.06.2011 |
мне кажеться ты от этого не чего не получишь смыс шлифовать на скорость и на звук не влияет другое дело когда на толкателях и распрет валу появляеться выроботка там можно маленько шлифануть или поменять толк больше будет а коромысла не слышал и не видел чтоб что то с ними делали????? |
воллк |
Дата: Суббота, 20.08.2011, 16:09 | Сообщение # 6 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
Quote (timonpaxa) timonpaxa влияет на производительность если там вмятины 0,2-0,3 то что с зазором тепловым то получиться 0,05, клапан вращаешься во ремя работы немного но вращаеться , соттветствено зазор то меняеться из-за этих забоин на шейках коромысла , и двигатель уже работаеть совсем по -другому )вот и хочю их отшлифовать выровнять радиусы и заменить вал на котором держиться само коромысло |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 06:04 | Сообщение # 7 |
хозяин барин у меня уралу уже тридцать лет с лишним и пробег не известен уже давно но я за 10 лет не сталкивался с такой бедой обычна другая беда это штанги они не ровные и поэтому при работе по разному открывают клапана так как вращаються между толкателями и коромыслами а штанги новые нет смысла ставить пройденый этап все равно со временем маленько гнуться от температуры знаю что газовские штанги ставят только не помню с какого двигателя но в наше время их теперь не найдешь если только покупать ну мне и так пока хорошо)))) да и время пока нет заниматься этим |
воллк |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 09:36 | Сообщение # 8 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
может дело в том что на этих коромыслах металл плохой , или его подвергли не правльной термообработке |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 10:06 | Сообщение # 9 |
а поменять не проще другие коромысла поставить и не думать об этом лучше штанги думать как хорошие поставить вот другое дело будет))))) Добавлено (21.08.2011, 10:06) --------------------------------------------- может и метал плохой китайский наверное  |
воллк |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 11:38 | Сообщение # 10 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
да нет врятли китайские мотоцикл 90 года там ниче не заменено , наверное рабочим в ирбите пьяные были закалить забыли |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 23:16 | Сообщение # 11 |
в нашей стране все может быть и нетолько такое |
