Течь масла
Artf |
Дата: Среда, 10.08.2011, 23:10 | Сообщение # 1 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Доброго времени суток, заиграло в одном месте детство, и решил прикупить мот, восполнить пробел по оппозитникам (были все наши моты). Присмотрел вариант, но у него имеется течь масла между блоком и КПП, чел утверждает, что в движке сальник менял и почему течет Х.З. Я дамаю либо криво поменял, либо течь из КПП. Сложно ли менять сальник КПП? Или, что еще хуже, разбиты посадочные места по него. Буду признателен за советы/ответы Спасибо. |
al |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 00:11 | Сообщение # 2 |
Если это течь из КПП, то ничего страшного нет. Всё можно исправить. Для меня, в таких случаях, самое сложное это найти хороший качественный сальник. |
Artf |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 10:03 | Сообщение # 3 |
Орел
Стаж: 17 лет
Quote (al) Если это течь из КПП, то ничего страшного нет. Всё можно исправить. Для меня, в таких случаях, самое сложное это найти хороший качественный сальник. Согласен. Возможно и на двигле, некачественный попался |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:21 | Сообщение # 4 |
На сайте с 21.07.2011 |
всё доступно всё можно исправить если движка хорошо работает то забирай а течью только цену можно сбить напугав хозяина похватавшись за голову :). |
Artf |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 12:18 | Сообщение # 5 |
Орел
Стаж: 17 лет
да он и так не много просит, 9 т.р., а так двиг рабатает ровно, целиндры сухие, мост тоже. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 12:22 | Сообщение # 6 |
ну да 9 не много у нас можно подбрать в хорошем состоянии за 5 ещё и с документами |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:39 | Сообщение # 7 |
Artf, течь ещё может из фиксатора пружины кик-стартера. Он тоже находиться в маховичном отсеке. Это ещё проще устраняеться. Кстати, а масло какое вытекает на твой взгляд моторное или трансмиссионное? И спроси у хозяина, что где залито. |
воллк |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:12 | Сообщение # 8 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
скореее всего из под кик стартера -пружину масла гонит |
Artf |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 12:26 | Сообщение # 9 |
Орел
Стаж: 17 лет
решил забить на тот мот, нашел дедка, у него днепр с пробегом 200 км, правда с ведущей люлькой, пойду смотреть, что за зверь. |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:40 | Сообщение # 10 |
Вот блин везет же людям:-). Выбор есть. я урал свой еле нашел. И то за 90км от дома.:-) |
Artf |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:17 | Сообщение # 11 |
Орел
Стаж: 17 лет
чего везти то ? посмотрел, двигло перебирать, Х,З что с ним, красить полностью, менять мост, маятник, так как хочу одиночку, люлька не нужна., да и цену загнули неодекватную, озвучил, за сколько возьму, думают. |
motyl365 |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 03:20 | Сообщение # 12 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Artf, Переделывать муторно.+еще бабки надо на запчасти.Я свой Днепр-16 переделал на одиночку.но я мотоцикл недорого сразу покупал и в полном порядке.Купи лучше Урала-с ним хлопот меньше будет |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 13:31 | Сообщение # 13 |
Quote (Artf) правда с ведущей люлькой, пойду смотреть, что за зверь. везёт же людям тут мечтаешь о ведущей коляске а там она мешает |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 08:41 | Сообщение # 14 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
Владимир полность с тобой согласен.хочешь не только 2х приводную но еще и заднюю передачу.а найти негде.а суют убийственные за огромные бабки.. |
helloween |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 01:15 | Сообщение # 15 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Кто подскажет?Было залито в двиг минеральное масло,решил перейти на полусин. и началась с тех пор течь масла,между блоком и кпп..течёт из двигла-это точно,т к. синее масло.Откуда,что,да как?гадский сальник?Какие сложности при замене?дайте совет,а то масло очень дорогое,жалко. :( . Заранее благодарю! |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 08:29 | Сообщение # 16 |
какие тут советы, сальник менять, или обратно минералку залить. |
Artf |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 10:28 | Сообщение # 17 |
Орел
Стаж: 17 лет
сальник под замену, масло минералку, не обязательно м 8, можно дорогое. Не расчитаны эти движки под полусинтетику.Течь будет всегда, или выводи идеально все плоскости, ставь импортные сальники. |
helloween |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:55 | Сообщение # 18 |
бродяга...
ok |
Дата: Вторник, 01.05.2012, 19:46 | Сообщение # 19 |
Добавлю свое мнение.Масло синька(полусинька) оправдана при больших пробегах транспорта.Если мот будет зиму простаивать(ну пару раз запустите,это не считается),масло окисляется и теряет свои качества.То есть по идее,после долгой зимней стоянки масло под замену.Это не я придумал,а рекомендуют многие солидные эксперты.За сезон накатаете в лучшем случае 5-7 тысяч км,а это даже не половина ресурса синтетики.То есть вторая половина стоимости масла тупо сливается в урну.Лучше 2 раза сменить минералку,чем катать старую синьку.Я так считаю. |
