Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » перебои , провалы ,хлопки в глушак (движка)
воллк Дата: Среда, 10.08.2011, 21:10 | Сообщение # 1
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
angry выставил зажигание ,поменял катушку зажигания на новую , выставил клапана ,двигатель хорошо работал ... Тут не понятно что случилось с мотоциклом, на следующий день ,заводиться но работает с перебоями газу даешь поболее ,а он начинает глохнуть и выстрелы в глушак ,менял свечи высоковольтные провода , на карбюраторах жиклеры ,все проверил ничего ничгде не засорилось , оцеплял воздухан, заново зажигание выставлял, свечки менял , измерял даже компресии она оказалась почти одинаковой 0,6мПа,что же может такое быть причиной ???? , может катушка неисправна?? хотя искра есть на свечках..
Сообщение отредактировал воллк - Среда, 10.08.2011, 21:16
yevgeniy94 Дата: Среда, 10.08.2011, 21:22 | Сообщение # 2
На сайте с 07.06.2010
воллк, Если газу даёшь и глохнет, я думаю может краник забит...
воллк Дата: Среда, 10.08.2011, 21:31 | Сообщение # 3
УР
Ижевск
Стаж: 1
вот именно то что бензин бежит хорошо оцеплял от краника шланг бежит хорошо и подсасываешь тоже нормально все, от катушки зажигания может быть такое ???искра есть на ней а она не рабочая?
yevgeniy94 Дата: Среда, 10.08.2011, 21:42 | Сообщение # 4
воллк, Если есть искра голубая или синяя, то мот должен работать, но раз глохнет при газовке,я даж незнаю, топливо ОК, жиклеры ты поменял, ну попробуй катушку поменять....т.к я думаю что она отсырела..
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Среда, 10.08.2011, 21:42
воллк Дата: Среда, 10.08.2011, 21:45 | Сообщение # 5
УР
Ижевск
Стаж: 1
мот вобщем стоял на улице крышка была снята передняя а на прерывателе крышка стояла , дождик вроде прошел небольшой может точно отсырела , искра бывает не синия а рыжая какая то иногда
al Дата: Четверг, 11.08.2011, 00:16 | Сообщение # 6
воллк, обратите внимание на конденсатор. Из-за него тоже может такое происходить.
Искатель Дата: Четверг, 11.08.2011, 10:28 | Сообщение # 7
Выстрелы в глушак это позднее зажигание, либо нет зазора(или прогорели выпускные клапана.) если говоришь прошел дождь и крышки не было то скорее всего намочило. просуши на солнце.
motyl365 Дата: Четверг, 11.08.2011, 12:00 | Сообщение # 8
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Если искра рыжая то точно кондёр.Катушка либо даёт либо не даёт искру.Думаю не в ней дело
Samodel Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:44 | Сообщение # 9
Может и катушка. Есть такой трабл на оппозитах. Тоже как-то голову ломал долго. Заглушил мотоцикл, а завестись не могу. Было это ещё в пору контактного зажигания. Искра есть, но даже не чихнёт!!! На след.день заменил катушку и, О ЧУДО!!!, завёлся с пол оборота. Т.е. без нагрузки искра была, а под давлением - пропадала.
воллк Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:05 | Сообщение # 10
УР
Ижевск
Стаж: 1
сегодня устранил недостаток поменял все и сразу , катушку , свечи новый конденсатор и как часики , только катушку брал она еще на гарантии с которой плохо мот работал наверное поменяю в магазине :)))спасибо всем за советы smile
yevgeniy94 Дата: Суббота, 13.08.2011, 05:14 | Сообщение # 11
воллк, Поздравляю! =)
waleraf Дата: Суббота, 28.07.2012, 13:50 | Сообщение # 12
Вольск
На сайте с 28.07.2012
аналогичная проблема, сменил катушку. не помогло...
BOSS Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 00:28 | Сообщение # 13
waleraf, настройка карбюраторов.
semukin Дата: Пятница, 03.08.2012, 16:26 | Сообщение # 14
самарская
самара
На сайте с 08.06.2012
а у меня после переборки движка акая фигня,я масло не сливал и оно попало в зажигание,я потом бензином всё продул но не помогло.один цилиндр хреново работает.другой вообще не работает.начинает схватывать только если чуть отстранишь наконечник от свечи.и вечером заметил что гре прерыватель всё мигает как гирлянда!могло ли масло повлиять негативно на катушку и кондёр?и почему пробои?и зажигание кстати крутил на заведённом вообще не реагирует
Добавлено (03.08.2012, 16:26)
ребят ну вы где?
Сообщение отредактировал semukin - Среда, 01.08.2012, 19:51
Искатель Дата: Пятница, 03.08.2012, 17:20 | Сообщение # 15
мы тут. Замени свечи или хотябы одну на плохосхватываюшим цилиндре. Выстави зазор в разрядниках 9мм. Масло конечно могло повлиять но сам же говоришь что схватывает когда насвечник отводишь. А лучше сними зажигание и протри бензином все.
semukin Дата: Пятница, 03.08.2012, 17:46 | Сообщение # 16
самарская
самара
да он начинает работать на двух.но отвратно.обороты ввообще не набирает,хлопает и в глушак и в карб
Добавлено (03.08.2012, 17:46)
это из за пробоев наверно.ну а где может пробивать? там к прерывателю один провод подходит.он целый
Искатель Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:24 | Сообщение # 17
пробивать может если маслом залит кондер . (чисто догадка не претендую на истину). Протри все и выстави зажигание по уму (мануалу ). Кстати ты после переборки все правильно выставил? Клапана, зажигание, клапана проливал? заводил его ? Если да то как работал сразу хреново или нормально
Добавлено (03.08.2012, 19:24)
хотя пардон пропустил, ты же написал что продул-прочистил все. Если зажигание в масле не замачивалось и ты все сразу протер то повлиять серьезно не должно. Смотри все регулировки. У меня похоже было, после переборки. Запустил первый раз как начал стрелять левый цилиндр! Уменя все опустилось. Я коляску отцепил голову скинул, притер заново. А оказался забыл зазор отрегулировать на левом)).
Сообщение отредактировал Искатель - Пятница, 03.08.2012, 19:26
semukin Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:24 | Сообщение # 18
самарская
самара
для начала попробую катушку кондёр поменять потом видно будет
Добавлено (03.08.2012, 22:24)
а регулировки тут не причём.по крайней мере зажигания.я же говорю крутил на заведённом он вообще не реагирует
Искатель Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:32 | Сообщение # 19
странно реагировать полюбому должно. Вот если бы не заводился совсем тогда да, кондер или игрушка виноваты были бы. А тут работает. Если есть конечно замени, хотя понятно будет в чем дело в зажигании или еще в чем.
kilerx38 Дата: Среда, 25.05.2016, 22:57 | Сообщение # 20
На сайте с 25.05.2016
почему происходят хлопки из глушителя в мотоцикле урал
VladHanin Дата: Суббота, 11.06.2016, 11:06 | Сообщение # 21
Тамбовская область
Рассказово
На сайте с 29.02.2016
Подскажите пожалуйста, в чем может быть такая плохая работа карбюратора на холостом ходу? Работает с перебоями на холостом, чихает. Пробовал настраивать - все бестолку! Может дело еще в чем нибудь? Помогите разобраться, дорогие форумчане.
Lomala123 Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 21:42 | Сообщение # 22
На сайте с 31.07.2016
Бабина,полюбому.
