Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Сильно течет масло из нижних осей.
Bloodest Дата: Суббота, 30.07.2011, 23:32 | Сообщение # 1
Калужская
Обнинск
Стаж: меньше года
На сайте с 30.07.2011
До этого было все нормально. Вчера когда ставил боковую подножку и вытащил шпильку оттуда вытекло немного масла. Потом подтянул ножку, которая крепится к задней оси, на которой весит двигатель. С утра пришел в гараж обнаружил что мот "выссал" не маленькое кол-во масла.
По идеи с этих мест масло не должно теч в принципе, что это может быть, кто с этим сталкивался?
Samodel Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:40 | Сообщение # 2
Bloodest, а течёт точно оттуда? Уж больно странный трабл. Не могла же ось крепления двигателя в картере дыру протереть! cry
Bloodest Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 02:52 | Сообщение # 3
Калужская
Обнинск
Стаж: меньше года
Течет именно от туда. Ладно передняя ось, мало ли передняя ось там где-то что-то протерла, но вот задняя почему - я вообще не в курсе =(
motyl365 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 03:44 | Сообщение # 4
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Может просто они маслом были хорошо смазаны.Ты на подножку поставил,оно потихоньку и начало капать.Это конечно мое мнение.Уж очень странная проблема
Bloodest Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:53 | Сообщение # 5
Калужская
Обнинск
Стаж: меньше года
Таким образом вылилось около половины масла из двигателя. Очень шустро течет.
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 12:27 | Сообщение # 6
На сайте с 07.06.2010
Bloodest, это очень проблематично, а ты снимай двигатель смотрел дыру???
Bloodest Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 14:23 | Сообщение # 7
Калужская
Обнинск
Стаж: меньше года
Пока не снимал. Чуть позже в гараж пойду. Спереди может образовалась трещина или этот патрубок разбился, где ось проходит. Но вот почему с задней оси течет? Там ось даже в двигатель не заходит...
Добавлено (31.07.2011, 14:23)
Веселые эти опозиты wink любишь кататься - люби и е**ться wink Сначала свечку выплюнул вместе с ввертышем, поменял голову. Потом с другой стороны таже история, поменял. Теперь еще и щаз байда какая-то. Ладно, пошел в гараж, погляжу что там к чему.
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:22 | Сообщение # 8
Bloodest, Удачи тебе в работе! И напиши что было и как происходило!
Искатель Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 21:09 | Сообщение # 9
Ха:-) 'свечку выплюнул вместе с ввертышем'та же фигня была брат. Купил бронзовый ввертыш как белый человек, думал уплотнит лучше. Каакона хлопнет! И к соседям ушла со свист:-). Поставил железный и все ок.
Bloodest Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:43 | Сообщение # 10
Калужская
Обнинск
Стаж: меньше года
Значит так друзья мои, пришел я в гараж и снимать двигатель адски не хотелось. После детального обследования моего коня, стало ясно что на заднюю ось масло попадает через РАМУ, а в раму соответственно из передней. Просто в том месте где проходит ось внутри двигателя скорей всего образовалась трещина и из картера туда затекало масло. При покупке мота я и внимания не обратил, на герметик, коим было замазана ось и отверстие двигателя.
Я бы и не узнал ничего, если бы не поставил боковую подношу ( вытаскивал ось и всей герметизации пришла хана). Слил масло, все хорошенько заново загерметил. на некоторое время хватит, а как буду посвободнее сниму двигатель да и заделаю эту гадскую трещину холодной сваркой.
Вот такие пироги wink
Samodel Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:13 | Сообщение # 11
Bloodest, лучше раскошелься на аргон. Холодная сварка может не выдержать: большая вибрация и внутрикартерное давление.
motyl365 Дата: Понедельник, 01.08.2011, 16:22 | Сообщение # 12
уссурийск
А как там заварить?Туда блин приьольшом желании в эту дырку не подлезешь
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 01.08.2011, 19:38 | Сообщение # 13
Quote (Samodel)
Если все сделает правильно-выдержит.Я на москвиче 412 кусок блока размером с пол спичечного коробка сваял из хол. сварки...Головку треснувшую(вод рубашку)возле клапана тоже заделывал.Там давление порядка 1 атм.Ничего,ходило.
Quote (Bloodest)
Только трещину разделай(немного углуби),не мажь сразу тупо сваркой.
Добавлено (01.08.2011, 19:18)
Не бери хол сварку- пластилин ABRO,есть другая,полное название не помню,что то типа ....сталь.Она двух комп,в баночке.Стоила в р-не 200р.Поищи.Найдешь-не пожалеешь.
Добавлено (01.08.2011, 19:38)
Вспомнил!Титан называется.
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 01.08.2011, 20:38 | Сообщение # 14
АНДРЕЙ003, Титан! хорошая вещь!
Samodel Дата: Вторник, 02.08.2011, 17:45 | Сообщение # 15
АНДРЕЙ003, у меня дыра в картере была. Сделал случайно при спиливании посадочного места под генератор. Тоже думал, сделаю крышечку на саморезах и на холодную сварку. Сделал... Через пару дней стало из под этой крышечки хорошо сопливить. Вообщем, при очередной переделки ДВС отвёз блок на аргон и отдал внушительную сумму, и то заделали не до конца: при хорошем нагреве и длительной езде это место запотевает.
ПАЛЫЧ Дата: Вторник, 02.08.2011, 20:52 | Сообщение # 16
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
на месте где вставляется передняя шпилька крепления двигателя в картер вставлена тонкая металическая втулка.которая и держит масло.с краёв она развальцована.смотри.или её нет и намазано герметиком или протёрло шпилькой.
Bloodest Дата: Среда, 03.08.2011, 00:32 | Сообщение # 17
Калужская
Обнинск
Стаж: меньше года
Где проходит передняя ось все хорошо загерметизировал, а в раму зафигачил монтажную пену, писать перестали wink
