  • Страница 1 из 2
Не развивает полной мощности
Antoxa74 Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Катав-Ивановск
Стаж: 1,5 года
На сайте с 24.07.2011
Всем доброго времени суток. Мужики выручайте советом, мот. урал норм работает на малых и средних оборотах разгояется не плохо до 60 примерно, после этого туго доходит до 70- 80 км\ч, запас ещё есть газа но стоит повернуть ручку надинается педёж кашель и тд и тп клапана норм зажига тоже карбы работают синхронно.
Samodel Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:43 | Сообщение # 2
Antoxa74, почисти краник и вентиляционное отверстие в крышке бака. Был такой же трабл. Если не поможет - смотри зажигание.
alekseiyamov Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 11:34 | Сообщение # 3
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
У меня было такое из за большого опережения зажигания. Где то я уже про это писал biggrin
Добавлено (24.07.2011, 11:34)
alekseiyamov, Проблема была такая: после 90 км/ч мотоцикл упирался в некий барьер и не хотел больше ускоряться а даже на оборот ,начинал издавать глухой тяжелый гуд и сбавлял скорость до 60 при этом резко нагревался После нескольких перегазовок динамика возвращалась но дальше все повтарялось Езда была возможна только на 55-60 км/ч (по трассе с такой скоростью не очень экономично)
Я по началу не мог разобраться в чем дело ,но все же допер При повышении оборотов грузики на пружинках сильно разводились создавая огромный угол опережения ,давление на поршень было велико вот двигатель и збавлял обороты пока грузики не притянутся .То ли пружинки со временем растянулись то ли были поставлены не те (более мягкие),но я вместо них поставил две жесткие со старых автоматов Результат был превосходен : двигатель стал меньше греться и легко мог ускорять мотоцикл до 120 км и держать такую скорость (можно и больше ,но у меня поставлены в карбюраторах ограничители на случай если я бухой захочу погонять ) вот нашел фотки где видно эти самые пружинки
Прикрепления: 5443931.jpg(42Kb)
Antoxa74 Дата: Понедельник, 25.07.2011, 10:13 | Сообщение # 4
Катав-Ивановск
Стаж: 1,5 года
так что же мне теперь пружинки в бегунке менять?а может его целиком заменить(бегунок)? с краником и отверстием в баке всё четко. кстати на месте мотоцикл развивает бешеные обороты без проблем а вот на ходу ни как не может sad
Сообщение отредактировал Antoxa74 - Понедельник, 25.07.2011, 10:15
alekseiyamov Дата: Понедельник, 25.07.2011, 12:39 | Сообщение # 5
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Вот у меня так же было на месте все норм а как разгоняться так ни как. Может просто зажигание раннее по позже сделать нужно .
Antoxa74 Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:06 | Сообщение # 6
Катав-Ивановск
Стаж: 1,5 года
зажигание выставлял по лампочке в момент,даже не знаю что делать.
alekseiyamov Дата: Среда, 27.07.2011, 15:29 | Сообщение # 7
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Antoxa74, пробуй двигатель заведи , газ чуть чуть прибавь и зафиксируй 1000-1500 оборотов.Потом винты крепления планки зажигания ослабь и на ходу немного повращай влево вправо.Вмомент наибольшего количества оборотов (по звуку мотора)зафиксируй зажигание.Так кстати даже еще точнее чем по лампочке получается!!!
Если не поможет пробуй пружинки жестче поставит может эти растянулись от старости.
Antoxa74 Дата: Среда, 27.07.2011, 18:56 | Сообщение # 8
Катав-Ивановск
Стаж: 1,5 года
alekseiyamov, обязательно попробую щас у меня проблемка возникла ротор сгорел занимаюсь поиском другого как сделаю буду зажигу крутить, а от чего ты пружинки ставил?от каких старых автоматов поподробнее если можно.
alekseiyamov Дата: Среда, 27.07.2011, 19:44 | Сообщение # 9
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Вот такое у меня зажигание
нового образца
Прикрепления: 2096680.png (1.03 Mb)
Сообщение отредактировал alekseiyamov - Среда, 27.07.2011, 19:45
alekseiyamov Дата: Среда, 27.07.2011, 19:47 | Сообщение # 10
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
А вот такое старого образца С таких двух автоматов я и снял вот эти пружинки ,тугие.
Прикрепления: 7236276.png (730.5 Kb)
Antoxa74 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 13:15 | Сообщение # 11
Катав-Ивановск
Стаж: 1,5 года
вобщем покрутил зажигу как ты и сказал, самые высокие обороты выпали на самое раннее зажиганее, естественно сал резвее в разгоне теперь 80 км\ч для него не проблема а вот больше та же история sad
motyl365 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 14:35 | Сообщение # 12
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Antoxa74, ну и хватит для него.у них даже по книжке средняя скорость 90.всё ж еще от состояния зависит
alekseiyamov Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:32 | Сообщение # 13
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Antoxa74, тогда возможно нужно смотреть карбы еще раз клапана Короче полностью все проверить
Antoxa74 Дата: Понедельник, 08.08.2011, 10:43 | Сообщение # 14
Катав-Ивановск
Стаж: 1,5 года
если что на досуге посмотрю(по настроению) всем огромное спасибо за советы!
alekseiyamov Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:26 | Сообщение # 15
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Обращайся...
Kosiak Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:29 | Сообщение # 16
На сайте с 16.06.2010
Quote (alekseiyamov)
hands hands hands
Добавлено (29.08.2011, 21:29)
alekseiyamov,
HaOooS Дата: Вторник, 02.07.2013, 03:54 | Сообщение # 17
Иланский
На сайте с 21.06.2013
У меня тоже что то подобное, разгоняется до 70-80 хорошо, а дальше не хочет, причем обороты такие, что можно ещё и 5 скорость включать smile что мне делать?
Добавлено (02.07.2013, 03:54)
Урал м72
BOSS Дата: Среда, 03.07.2013, 00:01 | Сообщение # 18
HaOooS, так он и не должен ехать быстрее .... biggrin
makid0n Дата: Среда, 03.07.2013, 13:18 | Сообщение # 19
Кемеровская
Юрга
Стаж: 3 года.
На сайте с 16.01.2013
HaOooS, 5 скорость была бы к стати. но где ее взять?
uralm67365 Дата: Среда, 03.07.2013, 13:50 | Сообщение # 20
Цитата (HaOooS)
У меня тоже что то подобное, разгоняется до 70-80 хорошо, а дальше не хочет, причем обороты такие, что можно ещё и 5 скорость включать что мне делать?
А ты что хотел, чтоб м 72 ехал как мазерати? Он больше не способен, разве что, когда новый был biggrin
Сделай.
makid0n Дата: Понедельник, 08.07.2013, 11:55 | Сообщение # 21
Кемеровская
Юрга
Стаж: 3 года.
uralm67365,
Цитата (uralm67365)
Сделай.
пугает объем работы.
и не нашел достойного изложения переделки, все примерно и по фоткам.
пытался найти в сети готовую, на продажу, тоже не удачно.  sad
alekcc Дата: Пятница, 23.08.2013, 05:02 | Сообщение # 22
На сайте с 18.05.2010
HaOooS, попробуй на ходу перекрывать воздушную заслонку может топлива не хватает на средних оборотах, тогда смотри иглы в карбах. Следующий вариант диски сцепления.
wer Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:30 | Сообщение # 23
Кемерово
На сайте с 03.05.2010
может клапана закрываются медленно для таких оборотов, пружины ослабли? у меня на днепродвижке от руки сжимались легко, поменял - стал резвее.
mihail Дата: Пятница, 23.08.2013, 19:47 | Сообщение # 24
Цитата (HaOooS)
Урал м72
Лет 50 моту неменьше. Да ?
Добавлено (23.08.2013, 19:29)
А твоему аппарату 33 года .Да?
Добавлено (23.08.2013, 19:47)
И что вы от них хотите? Есть такая штука ресурс ребятки, против непопрёш. Эти мотоцыклы могут ответить на ваши запросы в одном случае, ТОТАЛЬНАЯ замена зпчастей, непросто капремонт, а замена всей требухи кроме картера на новые ,оригинальные запчасти, включая потшипники на колёсах. Плюс толковая сборка. Тогда он поедет сколько нарисовано в паспорте и выше. У вас есть финансы на такую работу по нашим ценам? Есле есть полный вперёд, есле нет при своём. А бабулек много надо, стоит ли игра свечек?
Oppozitchik Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:43 | Сообщение # 25
На сайте с 15.12.2013
У меня точно такая же проблема...
Только у меня выше 40-50 км\ч уже кашель и хлопки.
Сообщение отредактировал Oppozitchik - Понедельник, 16.12.2013, 14:48
  • Страница 1 из 2
