rumka47 |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 06:24 | Сообщение # 1 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
Мужики подскажите, как сильно отработавшие газы должны выходить из сапуна?, я как то руку поднес к нему а из него газы вылетают с достаточно хорошим напором, подскажите это нормально или где то у меня неисправность в двигателе, чето у меня тямы не хватает самому додуматься |
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 01:55 | Сообщение # 2 |
rumka47, - это нормально, не переживай. На Урале, как впрочем на любом другом 2-х цилиндровом оппозите, поршня сходяться и расходяться одновременно, и, соответственно, при схождении в картере создаётся немаленькое давление, а при расхождении - разряжение. Для того чтобы это давление стравливать, а при разряжении чтобы всякая гадость в картер не летела, в передней крышке двигателя есть поворотный клапан сапуна, приводимый в движение распредвалом двигателя. Так, при схождении поршней, кагда давление в картере доходит до своего максимума, этот клапан открывает отверстие для выхода избытка газов из двигателя в сапун. Отсюда у дует! |
rumka47 |
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:17 | Сообщение # 3 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
Хорошо с этим все ясно,спасибо за разьяснение, а вот как проверить его исправность? либо наличие в нем неисправностей, дефектов и тд. и т.п. |
