ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА ДВС
Ярый Дата: Четверг, 30.06.2011, 23:49 | Сообщение # 1
челябинская
магнитогорск
На сайте с 28.06.2011
СКОЛЬКО РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
yevgeniy94 Дата: Пятница, 01.07.2011, 08:44 | Сообщение # 2
На сайте с 07.06.2010
Масло в картере не более 100 град. и доп. инфо темп головки 200-230 и чугунки 180-200 всё=)
timonpaxa Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:14 | Сообщение # 3
На сайте с 25.06.2011
а не на оборот у чюгуна теплоодтача меньше чем у алюминия
Ярый Дата: Пятница, 01.07.2011, 13:26 | Сообщение # 4
челябинская
магнитогорск
хочу датчик в поддон поставить для контроля
yevgeniy94 Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:22 | Сообщение # 5
Можно это сделать, я себе на Днепр поставил шестёрочный датчик температуры надо просверлить нарезать резьбу и закрутить его и потом датчик закрепляем на руль, это длиться за день (если опытный)
timonpaxa Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:39 | Сообщение # 6
а смысл для чего датчик все равно масло не остудишь если только ставить радиатор или каждый раз останавливаться и дать остыть маслу)))))))))))))
yevgeniy94 Дата: Пятница, 01.07.2011, 17:55 | Сообщение # 7
timonpaxa, Ну радиотор на урал не поставить....Вот у меня Юпитер 6 есть вот у него радиатор с охлаждением
Ярый Дата: Суббота, 02.07.2011, 07:06 | Сообщение # 8
челябинская
магнитогорск
а датчик для того что бы двигатель не кончать,я лучше остановлюсь и подожду чутка чтоб остыл и уже двигатель будет дольше ходить smile
yevgeniy94 Дата: Суббота, 02.07.2011, 13:42 | Сообщение # 9
Но для Урала можно до 100 движок нагревать а больше нельзя, у машин до 90 только можно...
STY Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 01:39 | Сообщение # 10
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011
У меня стоит датчик температуры масла в поддоне жигулёвский.На стоке было замечено опытным путём, что крейсерская скорость(при которой двигатель лучше всего охлаждается) у него являетя 60-65 км/ч.При таком режиме езды у меня температура масла около 40-50 градусов.Больше скорость - больше нагрев.При скорости 75 км/ч нагрев составляет 70-75 градусов.90км/ч - около 90-100.
Датчик откалибровал на кипящей воде.Но показания всё равно приблизительные...
Samodel Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 12:23 | Сообщение # 11
STY, а трансмиссия какая стоит, штатная?
timonpaxa Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:00 | Сообщение # 12
Quote (yevgeniy94)
радиатор можно поставить на урала для охлаждения масла только придеться повазаиться с установкой я даже схему встречал делают люди запросто вот только если зимой ездить то не очень будет а проще всего хорошее масло и все проблемы и не надо не каках датчиковурал расчитан на хорошую эксплотацию ему не страшны перегревы главное правильно заглушить двигатель если перегрел чтоб лишней детонаций которая влият на узлы двигателя dry
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:06 | Сообщение # 13
timonpaxa, Понятно....НО было бы хорошо поставить радиатор на Урал и ездить без остановок для остывания Движка...
timonpaxa Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:30 | Сообщение # 14
займись поставь радиатор)))))))) а лучше бы вообще водянку поставить на урала ну это какую фантазию и возможности надо но все равно возможно))))))))) biggrin biggrin biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:31 | Сообщение # 15
timonpaxa, Водянку!? Это что?
timonpaxa Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:58 | Сообщение # 16
ну водяное охлаждение как на машинах возни много правдо я раньше думал даже были наброски по охлаждению цилиндров маленько уперся куда поставить помпу и как закольцевать правильно ну и так по мелочам небольшим biggrin biggrin biggrin biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:03 | Сообщение # 17
timonpaxa, Помпу нигде не поставить, лишь не ставить радиатор...
timonpaxa Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:24 | Сообщение # 18
да радиатор то всяко разно надо от шестерки можно поставить вместе с вентелятором да на счет помпы была идея только надо через понижающий редуктор или электро помпу ставить насос проще говоря ну у меня пока времени нет этим заниматься может к осени когда в отпуске буду подумаю))))))))) biggrin biggrin biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:53 | Сообщение # 19
timonpaxa, Удачи! =)
STY Дата: Среда, 06.07.2011, 13:06 | Сообщение # 20
Беларусь
Брест
Quote (Samodel)
Да это на штатной трансмиссии.
У нас в стране стоимость 92ого бензина почти приравняли к стоимости 80ого.На пробу поездил на 92ом бензине(двигатель не поджат), контролируя температуру по датчику.Вобщем что и следовало ожидать - двигатель греется значительно больше, особенно в городском режиме езды, когда преобладают разгоны/торможения и светофоры.Из плюсов(по крайней мере по моим ощущениям) - двигатель работает мягче, динамика незначительно лучше на низах(детонация меньше).Залил снова 80ый - на нём мне спокойней...
После поставил в мост 9ку.Но пока ещё никуда особо не ездил, как поезжу - отпишусь.
