Перегрев правой головки
sakson |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:35 | Сообщение # 1 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
перегревается правая головка моментом, вчера притер клапана, отрегулировал, ни где не подтекает. Подставляю руку к карбу на холостых вообще не засасывает токо на повышенных и стреляет в глушак, если зажигание то наверное и левый бы грелся? Если сосет воздух между головкой и клап. крышкой может быть перегрев(есть подозрение)? Карбы 68-е они могут мозг любить? Как можно прикинуть есть компрессия или слабая(не чем померить и магаз далеко) может из-за компрессии? Кто чем может подскажите с чего начать? |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:48 | Сообщение # 2 |
На сайте с 25.06.2011 |
а кольца смотрел скорей всего из за компресий |
sakson |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:53 | Сообщение # 3 |
Новгородская
Крестцы
нет не смотрел, токо подумал об этом), а какой размер должен быть, как в книге 2,5мм? |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:40 | Сообщение # 4 |
посмотри кольца может они просто поломаны и по этому компресий нет а на счет размера не скажу точно ну вроде такай как ты написал |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:19 | Сообщение # 5 |
На сайте с 07.06.2010 |
timonpaxa, или кольца своё уже отработали... |
sakson |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:04 | Сообщение # 6 |
Новгородская
Крестцы
все снял, померил кольца штангелем- 3мм(2,5 на др двигах) как по таблице, у мя есть новые на поршнях 1-го ремонта, вставлял в цилиндр старое и новое кольца, зазор замка одинаковый, но новое чуть повыше, попробовать поставить. Зазор замков должен быть от 0,15 до 0,6 мм, так и есть, не должно вклинить. Че еще то может быть? Счас все соберу попробую карбы местами поменять. yevgeniy94 подскажи, на ураловскую раму двиг М801 можно поставить(Днепровский в гараже лежит, так отдали, может потом руки дойдут и до него) |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:41 | Сообщение # 7 |
попробуй кольца поставить и собрать ну на крояняк смотри карбы хотя врятли может быть они тут посмотри открытие клапанов может мало открываеться на ураловскую раму днепровский двигатель должен без проблем встать единственное что только кардан надо будет обрезать мост не встанет на место или днепровский мост ищи кардан ну что тебе еще сказать конкретнее надо а до этого грелся так же или меньше????? |
sakson |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:01 | Сообщение # 8 |
Новгородская
Крестцы
я его токо недели 2 назад притащил в полуразобраном состоянии))))) поставил оба ремонтных кольца, в паз поршня заходят идеально, а у родных зазор почти пол милиметра, думаю что в них дело, щас соберу и попробую. Не понял с клапанами, как они могут мало открываться? Добавлено (30.06.2011, 17:01) --------------------------------------------- почему из-за компрессии может грется? |
timonpaxa |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:21 | Сообщение # 9 |
клапана могут мало открываться и отработавшие газы просто могут не успевать выходить а из этого уже сам делай вывод а открытие может быть малое из за изнашивания шейки распретвала или износа толкателя появляеться выроботка на толкателе и в мерткой точке толкатель не доконца нажимает на штангу а штанга на коромысло и получаеться малое открытие |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 19:21 | Сообщение # 10 |
sakson, Я полностью согласен с timonpaxa, на счёт движка, но ещё я слышал нужно менять кардан и мост и всё кажется... |
sakson |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 17:08 | Сообщение # 11 |
Новгородская
Крестцы
ясно, спс! ну это так на будушее)) толкателей др нет блин, нашел штанги подлиннее, примерно на 1,5 мм может не те поставил, от др двига, пойду собирать. Добавлено (01.07.2011, 17:08) --------------------------------------------- износ толкателя не причем, так же как и небольшие различия в длине штанг, просто регулировка коромысел будет другая, я замерил ход толкателей (попробовал все что были) у всех ход 0,5 мм, а вот износ кулачков да, влияет на открытие клапанов. Поменял компрессионные кольца, завел(с трудом) с правого как с трубы металургического завода)))) и все равно в глушак стреляет. Разобрал, поменял цилиндр и новые маслосъемные поставил. Стрельба прекратилась, маленько подымил правда чего-то, но потом перестал и греться перестал так сильно, но все равно быстрей чем левый(наверное не притерлось еще). В карб все равно на холостых не засасывает, че такое может быть, воздух под карб сосет чтоль, дык он обороты набирал бы. |
Андрей |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 10:29 | Сообщение # 12 |
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010 |
А может такое быть, что карбы не отсинхронизованы??? (это при езде) понятно что один в нагрузке работает, как бы не успевает за вторым. У меня правый больше греется, но я пока карбы не настраивал и не синхронизовал, но думаю в них причина, а вот на счет зажигания я что-то не думаю, что из-за катушки и самой жиги может греться один из горшков |
skif_zw88 |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:09 | Сообщение # 13 |
Кашира
На сайте с 03.06.2012 |
Quote (Андрей) А может такое быть, что карбы не отсинхронизованы??? (это при езде) понятно что один в нагрузке работает, как бы не успевает за вторым. У меня правый больше греется, но я пока карбы не настраивал и не синхронизовал, но думаю в них причина, а вот на счет зажигания я что-то не думаю, что из-за катушки и самой жиги может греться один из горшков тоже греется правая башка, клапана притёртые, зажига в норме, но карбы не отсинхронены, может ли из-за этого греться??? |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:16 | Сообщение # 14 |
skif_zw88, они именно от этого и греются |
skif_zw88 |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 23:16 | Сообщение # 15 |
Кашира
у меня к-68, на них есть синхронизаторы, могут ли они избавить от ручной синхронизации? |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 11.07.2012, 08:41 | Сообщение # 16 |
skif_zw88, нет батюшка, все сам, всее сам. |
skif_zw88 |
Дата: Среда, 11.07.2012, 14:15 | Сообщение # 17 |
Кашира
Moonlight1294, буду делать, спасибо |
slim22 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:20 | Сообщение # 18 |
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013 |
ребят почему может загнуть штангу на правом цилиндре впускного клапана
Сообщение отредактировал slim22 - Суббота, 04.05.2013, 18:24 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:25 | Сообщение # 19 |
slim22, Возможно плохо отрегулированы зазоры. А ты вообще как ездишь? Если за 120, то поршень мог клапан ударить... Но признаюсь в этом я не спец  Добавлено (04.05.2013, 18:25) --------------------------------------------- slim22, Возможно плохо отрегулированы зазоры. А ты вообще как ездишь? Если за 120, то поршень мог клапан ударить... Но признаюсь в этом я не спец  |
slim22 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:28 | Сообщение # 20 |
Свердловская
Нижний Тагил
не 120 не езжу так по деревне только 40-50 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 21:11 | Сообщение # 21 |
slim22, можно и не ездить 120...А просто валить до упора на 1-2-3й передаче.Тоже могут встретиться... |
