  • Страница 3 из 3
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » регулировка клапанов (кто как регулирует)
Искатель Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:39 | Сообщение # 51
верный0,05 на Урале. И0.07 на Днепре
PAVEL1992 Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:39 | Сообщение # 52
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012
ясно спасибо))
Bladimir Дата: Понедельник, 11.06.2012, 08:24 | Сообщение # 53
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
С Началом открытия впускного регулируется выпускной,с началом закрытия выпускного регулируется впускной,выставляю на глаз.
skif_zw88 Дата: Суббота, 23.06.2012, 23:17 | Сообщение # 54
Кашира
На сайте с 03.06.2012
Доброго времени суток.
Такая штука, при глядении в отверстие свечи зажигания и при этом крутя ножку, я обнаружил, что впускной клапан открывается, когда поршень ушёл из вмт на 2/5, и закрывается, пройдя 2/5 после нмт в момент сжатия. и при прокрутке двига ножкой, из карбов смесь летит, клапана притёрты, бензин держат.
В чём проблема
Samodel Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:13 | Сообщение # 55
Quote (skif_zw88)
В чём проблема
skif_zw88, это называется перекрытие фаз газораспределения и ничего странного в этом нет. Почитай о системах газораспределения и фазах открытия клапанов - многое станет ясным.
Quote (Bladimir)
Bladimir, клапана на оппозите развёрнуты под углом строго 180град. и регулируются при нахождении поршня в ВМТ в момент зжатия, т.е. когда оба клапана закрыты. Для сравнения: Н-Р на "классике" впускные и выпускные кулачки распредвала одного цилиндра смещены относительно друг друга не на 180град. и регулируются, соответсвенно, не сразу на одном цилиндре а по опред. схеме (см. жигулёвский мануал). А вот на ниших "москвичах" клапана регулируются так же, как и на оппозите, т.е. сразу на одном цилиндре при ВМТ. Там они тоже под улом 180град.
Bladimir Дата: Среда, 04.07.2012, 17:28 | Сообщение # 56
Читинская
Чита
Стаж: 5
Зато бенза ест как минск!
Иван Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:16 | Сообщение # 57
На сайте с 13.08.2012
Прочитал тут что вместо щупа можно использовать лезвие СПУТНИК, взял это лезвие,повернул его в профиль оно такое тонкое что его почти не видно, эт чё значит реально на клапанах такой зазор маленькии? Я на урале на глаз регулирую дак в разы больше делаю зазор! Надо попробовать по лезвию отрегулировать!
Сообщение отредактировал Иван - Вторник, 30.10.2012, 21:25
Искатель Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:44 | Сообщение # 58
оно даже толще чем нужно примерно 0.1. А нужно 0,05. Возьми щуп 0,05 оно еще тоньше:)
Иван Дата: Среда, 31.10.2012, 11:11 | Сообщение # 59
Давно хочу щуп 0.05 купить, да ни где найти не могу, я знал что там зазор 0.05, но я думал это больше, но вот увидел лезвие и понял что это в разы меньше чем я делаю . Ну теперь по лезвию попробую сделать smile Спасибо за информацию
BOSS Дата: Среда, 31.10.2012, 15:14 | Сообщение # 60
Иван, разве проблема нету 0.05 бери 0.06 =))
Искатель Дата: Среда, 31.10.2012, 23:23 | Сообщение # 61
ищи не одиночный, а в наборе. Я не мучался с мотолавки заказал вместе с другими запами. 98 рублей набор щупов от 0.05 до 1.
_Kent_ Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:25 | Сообщение # 62
Привет всем давно не писал сюда!если отрегулировать клапана с началом закрытия впускного регулируешь выпускной,когда один из клапанов откроется до конца зазор палец пролезет.как быть так и должно?Есть ли разница двигла м 66 и м67 кроме 12в??
ASVAL Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:14 | Сообщение # 63
татария
Казань
Стаж: 1
На сайте с 07.03.2015
Есть книжка одна там описано всё.
UraLDnepr Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:33 | Сообщение # 64
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
_Kent_, вот почитай http://uraldnepr.ru/publ/1/1/1-1-0-14
  • Страница 3 из 3
