  • Страница 2 из 3
регулировка клапанов
jjenek Дата: Пятница, 30.09.2011, 20:49 | Сообщение # 26
На сайте с 12.09.2011
на урал вообщето 0.5 зазор. cool для medveda
medveda Дата: Суббота, 01.10.2011, 09:34 | Сообщение # 27
не препятствую. http://www.kolyaska.pl/ural8_103.pdf стр 61 0,05 на холодном 18 стр 0,15-0,17
Сообщение отредактировал medveda - Суббота, 01.10.2011, 09:55
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 14:54 | Сообщение # 28
женек, ВМТ определись просто выкрутил свечу вставил отвертку до косания поршня, и крути по чуть чуть киком. Чувствуешь что поршень до верха дошел вот И ВМТ. я сразу на двух клапанах регулирую.
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:14 | Сообщение # 29
На сайте с 07.06.2010
Искатель, А метки есть на маховике???
Оппозитыч Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:14 | Сообщение # 30
Стаж: Только начал.
Я на своём чуствами пальцев, ходят свободно коромысла от клапана, значит есть зазор. Затяну, протопаю и ещё раз проверю.
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 17:29 | Сообщение # 31
метки конечно есть, правда на осчупь надежнее:) да и киком легче работать когда свечи сняты.
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:16 | Сообщение # 32
Искатель, Попробуй отрегулировать клапана по меткам))
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:55 | Сообщение # 33
а на хрен по меткам?) Я делаю так. Смотрю когда впускной клапан откроется-закроется а поршень был в такте сжатия и регулирую сразу на обеих клапанах(кстати я не очень люблю делать когда 'когда выпускной начнет закрываться делаем на впускном'и т.д. хрен точно угадаешь чуть мм туда и уже не0,05 а больше или меньше будет.
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:01 | Сообщение # 34
Искатель, Ну скажу, что у каждого своя идея и работа =)
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:03 | Сообщение # 35
ага на вкус и цвет как говориться все фломастеры разные))
капалыч Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:05 | Сообщение # 36
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
блин...я в панике..кто как клапана регулирует..вмт на 1 цилиндр нашел - где штанги крутятся-выставил зазор, проверну на 360 на второй цилиндр - выставил - завел проверил - крышки поставил - балдей
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:16 | Сообщение # 37
главное чтобы работал, и хорошо работал а остальное фигня:)
Ma)($ Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:44 | Сообщение # 38
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
Quote (Искатель)
я так регулирую,нормально работает.
timonpaxa Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:59 | Сообщение # 39
На сайте с 25.06.2011
да у всех свои мнения и способы регулировать однозначного нет способа biggrin biggrin biggrin biggrin
Samodel Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:03 | Сообщение # 40
Quote (timonpaxa)
Это точно! biggrin Мне тут как-то забавный приборчик заводского исполнения достался. Служит для регулировки клапанов на "Классике". Сделан на основе стрелочного микрометра в савокупности со специальной крепёжной планкой. Клапана отсраиваються с точностью до сотой. Ни один щуп этого не даст. Жаль, что он на Урал не подходит... biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:13 | Сообщение # 41
timonpaxa, Согласен! Samodel, ооо расскажи про это супер-приборчик??? biggrin
Samodel Дата: Понедельник, 07.11.2011, 16:53 | Сообщение # 42
Рассказывать особо не чего. Прибор для регулировки зазора на а/м "Жигули" с точностью до 0,003мм. Прикручиваеться к шпилькам крепления постели распредвала и концом стрелочного датчика упираеться в дальний от клапана край рокера. Потом рокер поднимаеться пальцем и смотряться показания. Вот и всё! biggrin Вообщем, смотрите сами. biggrin
Жалко, что на Урал он всётаки не подходит. Впрочем, всё можно придумать и сделать! biggrin
Прикрепления: 2412160.jpg (183.4 Kb) · 1540725.jpg (188.7 Kb) · 4417682.jpg (172.5 Kb)
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:25 | Сообщение # 43
Samodel, Спасибо за информацию!! Буду знать)))
Искатель Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:42 | Сообщение # 44
видел-читал где то про самодельный прибор-индикатор который проверяет профиль кулачков Прерывателя. Блин вспомнить бы где...
Добавлено (07.11.2011, 18:42)
Во! Щас только вспомнил!:-) в советское время в каждой мастерской было дофига приборов, для регулировки. И для клапанов, и для зажигания, и для установки ВМТ, динамометрические ключи, компрессиметры, расходомеры всякие. картерных газов например.:-).
Samodel Дата: Понедельник, 07.11.2011, 19:09 | Сообщение # 45
Сейчас тоже всё есть, только деньги давай. Причём много.
Искатель Дата: Понедельник, 07.11.2011, 19:16 | Сообщение # 46
эт точно... Микрометр 3штуки... Вот тоже интересная штука из тех времен
Прикрепления: 7831706.jpg (122.5 Kb)
Искатель Дата: Понедельник, 07.11.2011, 19:17 | Сообщение # 47
приспособление для регулировки клапанов ПИМ 4861
Прикрепления: 9697105.jpg (122.5 Kb)
zzoorr Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:18 | Сообщение # 48
юко
жетысай
На сайте с 04.11.2011
По щюпу надёжней я на ощюп на люфт карамысел
Ma)($ Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:47 | Сообщение # 49
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
я лично на слух.отригулировал,штанги крутятся,значит нормально.
PAVEL1992 Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:48 | Сообщение # 50
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012
а какой зазор на клапанах на урале по идее должен быть мне говорили что 0,1-0,7 в книжке написано 0,05 не знаю какой верный зазор(((((
  • Страница 2 из 3
