Регулировка генератора
Gravis |
Дата: Суббота, 25.06.2011, 15:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.06.2011 |
Если я сниму полностью генератор с двигателя, его не надо будет регулировать когда буду ставить на место. Снимаю для того чтоб почистить его и двигатель сверху. |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 25.06.2011, 17:46 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
Gravis, Да его надо регулировать! |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 05:04 | Сообщение # 3 |
На сайте с 25.06.2011 |
было бы что там регулировать ставишь генератор до конца не затягиваешь чтоб он от руки в право влево вращался заводишь двигатель и вращаешь его добиваешься наименьшего шума и затягиваешь вот и вся регулеровка)))))))))))))))))))))))))))) |
Iwan |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 15:23 | Сообщение # 4 |
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011 |
А какая прокладка под него идет? |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 16:36 | Сообщение # 5 |
прокладка простая поранитовая или бумажная для надежности чтоб масло не подтекало можно на герметик посадить или вообще без прокладки на одном герметике)))))))))) |
Саша_ок_ |
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:32 | Сообщение # 6 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
а из руки не выскочит генератор???????а то шестерни заклинит?? |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 19:40 | Сообщение # 7 |
На сайте с 16.06.2010 |
Саша_ок_, Ничего не клинит и из рук не выскакивает,гена ведь прикручен,но не затянут и вращается под усилием кисти рук!!! |
myxomop-kv |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:50 | Сообщение # 8 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
А еще есть дедовский способ- перед снятием пометить детали как стояли до. |
rumka47 |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 16:43 | Сообщение # 9 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
неплохой вариант пометить, при снятии все рабно на место он не встанет, придется хочешь того или нет его регулировать, поверь сложного там ничего нет, если конечно медведь на ухо не наступил, во всяком случае по руке почувствуешь вибрацию |
