Карбёр.
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 10:51 | Сообщение # 26 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Пропитанный это наверное уже не нулевик. Так как в пропитанном состоянии он имеет повышенное сопротивление. |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 12:13 | Сообщение # 27 |
Ну тогда не знаю, я где то в инете видел видеоролик, так там этот фильтр (вроде как от 15хи) спереди на коляску крепился и гофрою вдоль бака к карбюратору подходил, очень понравилось. |
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 19:49 | Сообщение # 28 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Мне тоже понравилось. Особо покраска в зелёный металик. Если без люльки не гоняешь то вариант нормальный. Я очень редко на одиночке, но всё же бывает. А так бы себе тоже сделал коробочку от инжекторного ТАЗа. |
Aleksandr |
Дата: Среда, 28.08.2013, 22:36 | Сообщение # 29 |
Алексей_Х, Я тут подумал, ну на фига изобретать велосипед. Правда Алексей.   Добавлено (28.08.2013, 22:36) --------------------------------------------- Обычная банка из под краски, из жести скрутил трубки и припаял, потом набил банку леской которую достал из родного фильтра.
Aleksandr |
Дата: Среда, 28.08.2013, 22:47 | Сообщение # 30 |
Да, чуть не забыл, у меня теперь новая "система"
Дата: Среда, 28.08.2013, 23:33 | Сообщение # 31 |
Aleksandr, жесть |
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 13:55 | Сообщение # 32 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Я недавно из деревни приехал. Поглядел как у мужика одного коллектор сделан и карб стоит. Правда у него не мотоцикл, а снегокат. Коллектор точно такой же как и на последней фотке. Сделан из загнутых труб железной кровати. У них головки как раз загнуты как надо и диаметр тот что надо. Никель даже блестит. Забыл спросить про обмерзание коллектора зимой в холода. Но думается что если на снегокаты ставят такие штуки то и нам можно. Мужик ещё сказал что такой коллектор и карб у него стояли на днепре. Расход топлива был 4.5л/100км. Незнаю верить или не верить, но у меня расход выходит 5.5- 5.6л/100км. Добавлено (29.08.2013, 13:55) --------------------------------------------- На карб желательно поставить бензонасос для карбюраторных авто например ATS 44051. Без этого насоса невозможно обеспечить стабильный уровень в поплавковой камере. На малой скорости (читай малый часовой расход) всё будет работать нормально. Если потребуется разогнаться например до максималки то возникает проблема. Суть проблемы - падение уровня топлива в поплавковой камере. Это приводит к обеднению горючей смеси и разогнаться до максималки просто не получается (у меня получилось разогнаться до 95-100км/ч дальше не хочет). Таже картина наблюдается и при стремительном преодолении крутого поъёма на скороти. Мотоцикл попросту не тянет в крутую гору на 4 передаче, приходится переходить на третью. Как только поставил бензонасос то всё стало работать нормально. И в крутую гору можно заехать на стабильных 65км/ч. На обгонах тоже всё в порядке. Тяга отличная. |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 16:36 | Сообщение # 33 |
Алексей_Х, Чем дальше в лес тем больше дров. |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:19 | Сообщение # 34 |
Цитата (Алексей_Х) Если потребуется разогнаться например до максималки то возникает проблема. Суть проблемы - падение уровня топлива в поплавковой камере. Странно...У меня самотеком идет и все нормально.До 130 примерно разгонял(дальше просто страшно-каску сдувает ) и в гору прет свободно.Может от модели карба зависит?Добавлено (29.08.2013, 19:19) ---------------------------------------------
Цитата (Алексей_Х) Сделан из загнутых труб железной кровати. У них головки как раз загнуты как надо и диаметр тот что надо. Я тоже хотел из дужки сделать,читал об этом статьи.Но смутил маленький внутр диаметр и я отказался от них. |
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:20 | Сообщение # 35 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
В принципе и так ездить можно. 75км/ч идёт легко. В обычные некрутые горки забирается и не дохнет. Чего ещё нужно? В принципе ничего. Экономичность есть, тяга на низах отличная, не греется. То есть и без бензонасоса пойдёт. Хотя я спецом выяснял этот момент. Нужен бензонасос или нет. Для сравнения пропускной способности игольчатого клапана разобрал частично К65 и ДААЗ 2140, и что называется пролил их. Пропускная способность: краника 58сек/500мл к65 1мин 40сек/500мл ДААЗ 2140 2мин 10сек/500мл. Короче говоря последнему карбу за это неуд. Оно и понятно, ведь озон должен работать в паре с бензонасосом, и не только потому что бак у машины ниже карба, а ещё и потому что бензонасос позволяет стабильно держать уровень в попловковой камере карба. Бензонасос в экзисте 1000р стоит. |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 20:28 | Сообщение # 36 |
Алексей_Х, Да,но Цитата (Алексей_Х) озон должен работать в паре с бензонасосом, и не только потому что бак у машины ниже карба, а ещё и потому что бензонасос позволяет стабильно держать уровень в попловковой камере карба. У меня однажды подох бензонасос на авто.Шлангом из бака насосал в полторашку,от нее шланг к карбу.Пассажир держал бутылку..И так ехали.Причем 70-80.И ничего,карбу самотека хватало.Ты выкинь сетку из краника,она постоянно забивается...сопротивление упадет,быстрее течь будет.А перед карбом поставь фильтр тонкой очистки от авто.Точно говорю.И не надо мудрить насос. |
Алексей_Х |
Дата: Пятница, 09.05.2014, 08:46 | Сообщение # 37 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Вот точно про краник не могу сказать. Может он и виноват, но сетки там точно нет. А на счёт авто я могу так сказать, 70-80 это экономный режим при котором например М2141 потребляет около 7.5л/100км. Мне кажется 100км/ч ехать на машине нормально уже не получится. Уровень в бутылке отностительно карба тоже мог быть быше чем сейчас у меня уровень бензина в баке относительно уровня. Но чем чёрт не шутит, может и в кранике дело. Нужно покупать новый краник, сливать без, вкручивать на место. Пока времени и желания нет. Новый коллектор и то не могу померить пока. Потом всё это дело нужно ещё и покрасить... Да когдаж я всё это сделаю....( Добавлено (09.05.2014, 08:46) --------------------------------------------- http://www.zr.ru/archive/zr/1960/05/odin-karbiurator-vmiesto-dvukh Старая тема. |
серго2012 |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:43 | Сообщение # 38 |
Омск
На сайте с 31.07.2014 |
не знаю если ты заботишься о экономии поставил бы просто элек. зажигание я поставил и хлопот не знаю на 100 меньше 4 литров уходит)хтя стоят два карбюра 65)при этом я не когда почти медленно не езжу) |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 11:52 | Сообщение # 39 |
серго2012, тут от стиля езды зависит, я разгоняюсь оч быстро, да и трогаюсь частенько со второй так у меня и выходило 10-12л на сотню. При плавной езде по поселку у меня выходит 6-7 литров на сотню. На одиночке точно не замерял. Добавлено (04.08.2014, 11:52) --------------------------------------------- у моего отца стиль езды спокойный ему 15 литров на мираже хватает в Хабаровск смотаться покружить по магазинам и обратно примерно 170 км в сумме. У меня эти 15 литров только на дорогу до Хабаровска хватает (примерно 100км до центра города) потаму-что мне надо всех обогнать)) просто надо видеть глаза марководов когда на скорости 140 проносится оранжевое чудо под названием Мираж)) |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:39 | Сообщение # 40 |
вот кстати и рыжуха
