Компрессионные кольца.
1TRANE1 Дата: Пятница, 24.06.2011, 21:49 | Сообщение # 1
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011
Решил поменять кольца,скинул цилиндр,а компрессионные кольца на мелкие кусочки раскрошились,а маслосъемные кольца нормальные,в общем заменил колечки через неделю скидываю цилиндр(решил прокладки заменить)кольца опять сломало,почему так непонятно,(может я обкатку потомучто не прошол, а может кольца китайские smile ? ).
Вчера купил новые колечки еще со времун ссср набор 500р стоит,поставил буду проходить обкатку,да чтоб все было нормально!А почему те сломало кольца?на целиндрах зодиров нет.(Это изо обкатки?может не пришорколись еще?)
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Пятница, 24.06.2011, 21:55
yevgeniy94 Дата: Пятница, 24.06.2011, 22:06 | Сообщение # 2
На сайте с 07.06.2010
1TRANE1, Наверное кольца были слишком велики и обкатывать их надо по долгу без нагрузок, может я ошибаюсь, ты прямо снимаешь цилиндр и они сразу ломаються??
1TRANE1 Дата: Суббота, 25.06.2011, 08:10 | Сообщение # 3
кемеровская
прокопьевск
Да,на несколько мелких частей ломаются.
Сколько км их обкатывать,и какая максимальная скорость должна быть?если я не ошибаюсь 60км/ч.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 25.06.2011, 09:52 | Сообщение # 4
Если ты будешь сделал капитальный ремонт то советую тебе, первую тысячу км на скорости не более 50 км/ч, не реже чем через каждый час останавливайся, давай остыть двигателю (зимой не обязательно), проверяй чаще масло - после капиталки он поначалу его кушать будет хорошо. Вторую тыщу километров остановки можно сократить. Главное не рви на нем сразу стописят, масло контролируй, охлаждай почаще. Если масло не жрет вдруг, то желательно поменять его через первые 1000 км и через вторые тоже.
1TRANE1 Дата: Суббота, 25.06.2011, 14:34 | Сообщение # 5
кемеровская
прокопьевск
Да на счет масла ты прав,он его очень много стал кушать.Да я ему устроил капитальный ремонт,и уж надо посторатся не привышать скорость biggrin
yevgeniy94 Дата: Суббота, 25.06.2011, 15:47 | Сообщение # 6
И самое главно не перегревать и давать движку отстыть
timonpaxa Дата: Понедельник, 27.06.2011, 05:18 | Сообщение # 7
На сайте с 25.06.2011
если двигатель капиталил полность кольца будет первое время ломать из за отсутствия хорошего зеркала в целиндре надо было на первое время поставить старые кольца на пару сотен км а потом после наката более или менее нормального зеркала не накатает в целиндре и смотри зазор на кольцах может быть слишком малый и при нагревание поэтому ломает у меня частенько было такое когда особбенно хорошо перегреешь))))))))))
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:39 | Сообщение # 8
Из за малого зазора и ломаются кольца.
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:10 | Сообщение # 9
АНДРЕЙ003, Так и есть, вот я купил кольца малого зазора, дак я мотик обкатывал на холостых оборотах весь день и ниуда не ездил, обкатка шла на холостых и мот съел 2 бака бенза и 3 литра масла, вот тогда и поехал на нём...
timonpaxa Дата: Вторник, 28.06.2011, 04:18 | Сообщение # 10
а кто как кольца замками ставит с разницой в 90 градусов между замками или у кого нибудь другие способы установки happy
yevgeniy94 Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:06 | Сообщение # 11
timonpaxa, ну я ставлю компрессионны кольца первое на 3 часа, второе на 9 ч. Маслосъёмные первое на 6 часов, второе на 12 часов...
timonpaxa Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:52 | Сообщение # 12
я наоборот делаю компресионные вверх вниз так как на против клапанов не желатильно ставить а маслосьемные по бокам развожу кто как конечно хочет так и ставит ну просто меня как батя научил так и делаю а он у меня механик по двигателям с двумя высшими образованиями и техникумом))))))))))
