с карбюрами непонятки
gaspod Дата: Пятница, 10.06.2011, 19:13 | Сообщение # 1
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011
Купил новые карбюры( 65 ) ,и че то не пойму когда подсасываю, то бензин льется и льется,это так и должно быть?если нет подскажите че делать cry
alekseiyamov Дата: Пятница, 10.06.2011, 19:28 | Сообщение # 2
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Если бенз льется не останавливаясь ,то значит не перекрывается клапан в поплавковой камере. Открой нижнюю крышку карба и посмотри,там к поплавку крепится этот клапан,на его конце должно быть маленькое резиновое колечко ,если его нет или оно стоит боком,то в этом и причина.Если оно стоит нормально на игле,то нужно подогнуть хвостик к которому оно крепится.
А может просто заело поплавки
Ну сер нужно открыть и проверить ,потому что хрен знат как они там на заводе собрали карбы biggrin
HOTOREL Дата: Суббота, 11.06.2011, 00:13 | Сообщение # 3
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Когда покупаешь новые карбы в первую очередь нужно претереть иглы
gaspod Дата: Суббота, 11.06.2011, 00:17 | Сообщение # 4
Владимирская
Муром
Стаж: 3
HOTOREL, как их притирать?
Добавлено (11.06.2011, 00:17)
alekseiyamov, я разбирал,там нет на конце ничего,просто какойто штырь на конце которого покрашено черным cry
Диман Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:27 | Сообщение # 5
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Значит забыли поставить резиновые колечки.
al Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:36 | Сообщение # 6
Quote (gaspod)
Бывают и такие иглы в виде конуса с прорезиненым наконечником. Какие лучше это дело вкуса. Необходимо сделать, чтобы игла двигалась в канале свободно, без намёка на заедание. Ещё нужно проверить сами кнопки перелива, может они не возвращаются на место. wink
rumka47 Дата: Суббота, 11.06.2011, 17:34 | Сообщение # 7
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
ещё один вариант,у меня была такая беда с карбов бензин тёк струёй, на поплавках надо хвостик в который клапан вставляется подогнуть вверх, камеру просто переливает
gaspod Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:06 | Сообщение # 8
Владимирская
Муром
Стаж: 3
rumka47, ВОО такая ж беда=)
ВСЕМ спасибо парни,устранил
rumka47 Дата: Понедельник, 13.06.2011, 04:14 | Сообщение # 9
Хабаровск
Стаж: 11 год
вот я когда устрангил потом долго не мог настроить горючюю смесь, свечи были в саже чернай, топливный болт не помогал, опытны путем подгибал этот звостик до тех пор пока не перестало переливать камеру в карбе, говорили там метка уровня топлива есть,но как не странно я её не нашел sad . Плюс ко всему я ещё иглы до предела поопускал, он у меня выше 70-ти не ехал, подрегулировал как надо и всё,проблема решена. Дерзай,удачи biggrin
gaspod Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:56 | Сообщение # 10
Владимирская
Муром
Стаж: 3
rumka47, спасибо,так же все делал,все равно камеру переливает
Диман Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:03 | Сообщение # 11
Караганда
Стаж: 6 лет
Проверь чистоту канала, и чтоб ни каких царапин, сколов не было, поменяй иглу (клапан). Ещё подогни, чтоб игла плотней закрывала.
gaspod Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:54 | Сообщение # 12
Владимирская
Муром
Стаж: 3
Диман, спасибо,подогнул,=)
sakson Дата: Суббота, 02.07.2011, 13:36 | Сообщение # 13
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011
с карбов выплевывается смесь, подставляю руку, через пару сек. рука становится в бензине(влажная) с обоих карбов, немного должно выплевывать или вообще не должно( клапана притерты, зазоры выставлены, может побольше их сделать). Поставил карбы 65Т, заводится когда в горло зальешь, если иглу поднять поможет? Свечи всегда сухие.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 02.07.2011, 13:40 | Сообщение # 14
На сайте с 07.06.2010
sakson, Плевать не должно, у тебя или клапана непритерты или метки ГРМ не совпадают...
sakson Дата: Суббота, 02.07.2011, 14:53 | Сообщение # 15
Новгородская
Крестцы
клапана 2 дня назад притерал все, не пропускают керосинам проверял, с метками ГРМ у меня задница полная была, на звездочке коленвала обнаружились 2 метки(одна точно заводская, и др еле видная есть на соседнем зубе) если ставить по левой то зажигание не выставить(не хватает проушин), а по правой все норм, зажиг. выставляется, но обнаружил что немного плюется. Сравнивал с др звездочкой получается что надо ставить по той метке которая еле видна, я уже писал что двиг у старого хозяина собран(полусобран) из нескольких двиг. может че не то поставлено))))) буду дальше ковырять)))) а если даже на 1 зуб метки не попадают будет плеваться????
Добавлено (02.07.2011, 14:35)
Quote (Диман)
и еще почисти краник и бак, какая нибудь соринка попадает и клапан пропускает, если в кранике нет сеточки лучше поставить.
Добавлено (02.07.2011, 14:53)
не знаю что произошло но плеваться перестал, вообше ни чего не делал, заводится токо плохо, пока не подсосешь раза 2 не заводится.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:38 | Сообщение # 16
sakson, Компрессияю проверил для гарантии?
sakson Дата: Суббота, 02.07.2011, 18:41 | Сообщение # 17
Новгородская
Крестцы
проверил бы , да не чем, не обзавелся еще. Ну и капризные же оппозиты на регулировки))))) С Планетой попроще)))) Ну в принципе только-что первый раз опробовал- машина зверь конечно))))) заводить приноровился- подсасываешь, пару раз киком без зажигания и все гуд)))
