помогите с ремонтом Урала
alexswim |
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:33 | Сообщение # 1 |
Кольчугино
На сайте с 06.06.2011 |
Народ! У меня такая проблема: отстояв зиму мой Урал перестал заводиться. Если быть точнее завелся один раз на одном цилиндре и при том совсем не реагировал на поднятие дросселя. Стандартно поменял после зимы конденсатор, сменил бензин, выставил заново зажигание. Искра и на кулачке и на свечах хорошая, бензин вроде поступает (палец засунутый в отверстие для свечи после нескольких оборотов кикстартером - влажный). Клапана не прилипли.. Есть подозрения всё же на карбюраторы, но сомневаюсь. Кто сталкивался или кто может просто знает?? Помогите плиз! Заранее спасибо. |
HOTOREL |
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:49 | Сообщение # 2 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Мистика прям какая то Попробуй проверить напряжение в аккамуляторе (хотя искра есть...)
P.S. Если не реагирует на дроссель то полюбому нужно разбирать карбы возможно нужно притереть иглу... |
alexswim |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 03:13 | Сообщение # 3 |
Кольчугино
вот и я говорю мистика аккум хороший.. сигнал дает громкий.
чувствую всё сведётся к тому что я всё-таки сменю карбы. старые уже.. выработка везде. но хоть и по-херам но заводиться то должен!
Сообщение отредактировал alexswim - Вторник, 07.06.2011, 15:07 |
фанат |
Дата: Среда, 08.06.2011, 10:52 | Сообщение # 4 |
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Стаж: 23
На сайте с 05.06.2011 |
alexswim. Надо разбирать и очистит карбы. Не обязательно снимать с двигателья, просто открой нижный крышка или поплавковая камера и выливай остаток бензина. Тепер открой верхний крышка и посмотри все ли в порядке там дроселом. У меня тоже был такой случай, тогда игла дроссела упала. Наверно проблема у тебя тоже в этом месте. Но если все там порядке тогда нодо снимат карбы, разбират и очистит всех каналов. Наверно у тебя все проблема в карбюраторе. |
alexswim |
Дата: Среда, 08.06.2011, 15:29 | Сообщение # 5 |
Кольчугино
ну да.. всё к этому сводится |
фанат |
Дата: Четверг, 09.06.2011, 19:16 | Сообщение # 6 |
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Стаж: 23
alexswim, мне очен интересно напиши пожалуйста результат. |
alexswim |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 02:10 | Сообщение # 7 |
Кольчугино
вобщем конкретно так и не понял в чём дело было.. но он заработал. что сделал: поменял контакты кулачка, поменял прокладки под головками, поменял и загерметизировал между карбами и головами (были подозрения что сосёт воздух), выставил тепловые зазоры.. как оказалость сбиты были пипец как, перебрал и прочитил карбюраторы (хотя видимых загрязнений не было) и раздобыл новые но ещё советского производства свечи А-11 (ещё в масле) и вуаля!
Сообщение отредактировал alexswim - Вторник, 21.06.2011, 02:11 |
DIMON777 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:18 | Сообщение # 8 |
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011 |
Дарова всем ! Херня какая-то , на холодную завел все ок поехал через час на горячую заводишь не хотит ??????? на следующий день на холодную заводишь все ок !! че такое ,все перебрал не знаю!!!!\ \ |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:42 | Сообщение # 9 |
На сайте с 25.06.2011 |
была такая пробле точно не помню он вообще не в какую не заводиться или тяжело может посмотри зазоры на клапанах потому что при нагреве может зажимаетклапана и компресия пропадает не засасывает смесь как вспомню точно что было у меня подскажу |
DIMON777 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:17 | Сообщение # 10 |
пос. Передовой
да он вообще ни как !!!!!! клапана норм !! компрессия есть |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:53 | Сообщение # 11 |
На сайте с 07.06.2010 |
DIMON777, Ты кольца случайно не менял!? |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:14 | Сообщение # 12 |
Quote (DIMON777) да он вообще ни как !!!!!! клапана норм !! компрессия есть искра на горячию как смотри зажигание скорей всего и попробуй в горло налить бензина если схватит то смотри топливо |
Sergo |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 13:57 | Сообщение # 13 |
Магнитогорск
Стаж: 5 лет
На сайте с 09.07.2011 |
Здорова мужики, с ремонтом Урала не поможете? |
sakson |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 14:03 | Сообщение # 14 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
что у тебя? |
