помогите с ремонтом Урала
alexswim Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:33 | Сообщение # 1
Кольчугино
На сайте с 06.06.2011
Народ! У меня такая проблема: отстояв зиму мой Урал перестал заводиться. Если быть точнее завелся один раз на одном цилиндре и при том совсем не реагировал на поднятие дросселя. Стандартно поменял после зимы конденсатор, сменил бензин, выставил заново зажигание. Искра и на кулачке и на свечах хорошая, бензин вроде поступает (палец засунутый в отверстие для свечи после нескольких оборотов кикстартером - влажный). Клапана не прилипли..
Есть подозрения всё же на карбюраторы, но сомневаюсь. wacko
Кто сталкивался или кто может просто знает?? Помогите плиз!
Заранее спасибо.
HOTOREL Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:49 | Сообщение # 2
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Мистика прям какая то biggrin Попробуй проверить напряжение в аккамуляторе (хотя искра есть...)
P.S. Если не реагирует на дроссель то полюбому нужно разбирать карбы возможно нужно притереть иглу...
alexswim Дата: Вторник, 07.06.2011, 03:13 | Сообщение # 3
Кольчугино
вот и я говорю мистика biggrin
аккум хороший.. сигнал дает громкий.
чувствую всё сведётся к тому что я всё-таки сменю карбы. старые уже.. выработка везде.
но хоть и по-херам но заводиться то должен! angry
Сообщение отредактировал alexswim - Вторник, 07.06.2011, 15:07
фанат Дата: Среда, 08.06.2011, 10:52 | Сообщение # 4
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Стаж: 23
На сайте с 05.06.2011
alexswim. Надо разбирать и очистит карбы. Не обязательно снимать с двигателья, просто открой нижный крышка или поплавковая камера и выливай остаток бензина.
Тепер открой верхний крышка и посмотри все ли в порядке там дроселом.
У меня тоже был такой случай, тогда игла дроссела упала. Наверно проблема у тебя тоже в этом месте.
Но если все там порядке тогда нодо снимат карбы, разбират и очистит всех каналов.
Наверно у тебя все проблема в карбюраторе.
alexswim Дата: Среда, 08.06.2011, 15:29 | Сообщение # 5
Кольчугино
ну да.. всё к этому сводится smile
фанат Дата: Четверг, 09.06.2011, 19:16 | Сообщение # 6
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Стаж: 23
alexswim, мне очен интересно напиши пожалуйста результат.
alexswim Дата: Вторник, 21.06.2011, 02:10 | Сообщение # 7
Кольчугино
вобщем конкретно так и не понял в чём дело было.. но он заработал.
что сделал: поменял контакты кулачка, поменял прокладки под головками, поменял и загерметизировал между карбами и головами (были подозрения что сосёт воздух), выставил тепловые зазоры.. как оказалость сбиты были пипец как, перебрал и прочитил карбюраторы (хотя видимых загрязнений не было) и раздобыл новые но ещё советского производства свечи А-11 (ещё в масле)
и вуаля! smile
Сообщение отредактировал alexswim - Вторник, 21.06.2011, 02:11
DIMON777 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:18 | Сообщение # 8
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011
Дарова всем ! Херня какая-то , на холодную завел все ок поехал через час на горячую заводишь не хотит ??????? на следующий день на холодную заводишь все ок !! че такое ,все перебрал не знаю!!!!\
\ angry angry wacko wacko
timonpaxa Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:42 | Сообщение # 9
На сайте с 25.06.2011
была такая пробле точно не помню он вообще не в какую не заводиться или тяжело может посмотри зазоры на клапанах потому что при нагреве может зажимаетклапана и компресия пропадает не засасывает смесь как вспомню точно что было у меня подскажу biggrin
DIMON777 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:17 | Сообщение # 10
пос. Передовой
да он вообще ни как !!!!!! клапана норм !! компрессия есть
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:53 | Сообщение # 11
На сайте с 07.06.2010
DIMON777, Ты кольца случайно не менял!?
timonpaxa Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:14 | Сообщение # 12
Quote (DIMON777)
искра на горячию как смотри зажигание скорей всего и попробуй в горло налить бензина если схватит то смотри топливо dry
Sergo Дата: Суббота, 09.07.2011, 13:57 | Сообщение # 13
Магнитогорск
Стаж: 5 лет
На сайте с 09.07.2011
Здорова мужики, с ремонтом Урала не поможете?
sakson Дата: Суббота, 09.07.2011, 14:03 | Сообщение # 14
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011
что у тебя?
