Стук в двигателе
STY Дата: Пятница, 27.05.2011, 12:12 | Сообщение # 1
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011
Недавно появился неприятный стук из двигателя.На холостых и нейтрали на различных оборотах ничего не стучит, а под нагрузкой когда мотоцикл идёт на разгон появляется глухой стук, одинаково слышимый с обеих сторон двигателя.Двигатель от М66 72 года, переставленный из 6в в 12в картер, пробег около 23 тысяч(по книжке они ж вроде 25000 только выхаживают).Грешу на коленвал, но надеюсь что может в чём-то менее значительном кроется причина, потому что где я живу - Уралы большой дефицит.
Samodel Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:54 | Сообщение # 2
STY, стучать под нагрузкой действительно может именно колено. Скорее всего разбиты шатунные подшипники. Хотя, причина может быть и более тривиальной - плохой бензин. biggrin
STY Дата: Среда, 01.06.2011, 13:08 | Сообщение # 3
Беларусь
Брест
Спасибо.
Кстати заправился на другой заправке - вроде как меньше стука стало(или я уже привык)...
А если масло погуще залить в двигатель, будет от этого что-нибудь?Сейчас залито 15W-40.
Samodel Дата: Четверг, 02.06.2011, 00:16 | Сообщение # 4
STY, не будет. Только на холодном моторе. По-вязкости и температуроустойчивости у тебя нормальное масло залито. Можешь поробовать 15W-50, если зимой не ездишь. biggrin
STY Дата: Четверг, 02.06.2011, 01:19 | Сообщение # 5
Беларусь
Брест
За перепрессовку коленвала 100$ просят - это я на будущее прицениваюсь...
Эх... sad
HOTOREL Дата: Четверг, 02.06.2011, 23:00 | Сообщение # 6
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
STY, не переживай ты так! biggrin Самое сложное здесь это найти новый коленвал и проверить его что бы он был правильно сбалансирован а поменять его можно буквально за 1 день причём если не торопится - если уж очень не в моготу то могу забацать видео по замене коленвала т.к. сам менял его пру месяцев назад cool
STY Дата: Пятница, 03.06.2011, 01:46 | Сообщение # 7
Беларусь
Брест
Я прошлым летом переставлял 6в двигатель полностью в 12в картер, поэтому представляю себе процесс замены коленвала)
Гемморно найти, особенно новый из советских запасов(был бы идеальный вариант конечно).
Спасибо за советы cool
DIMON777 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:24 | Сообщение # 8
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011
ДАРОВА !!! НА ХОЛОСТЫХ СТУК КАК БУДТО ЖЕЛЕЗО ОБ ЖЕЛЕЗО ЧТО ЭТО ????
timonpaxa Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:35 | Сообщение # 9
На сайте с 25.06.2011
на холостых просто на нетрали при выжатьм сцепление или как завел двигатель и начинает стучать? а на скорости на малых не слышно стука? dry
DIMON777 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:19 | Сообщение # 10
пос. Передовой
на холостых !!!! на скорости норм
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:52 | Сообщение # 11
На сайте с 07.06.2010
Наверно у тебя что-то со сцепом
timonpaxa Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:21 | Сообщение # 12
смотри сцепление скорей всего разбиты железные диски просто увеличиваеться зазор в местах где диски одеваються на моховик или может срезалос одного диска который идет на первичный вал посадочное седло ну тогда по идее должно сцепление подбуксовывать ну скорей всего увеличились зазоры biggrin в этом не не чего страшного ну если напрягает то смотри biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:10 | Сообщение # 13
timonpaxa, Так и есть! timonpaxa, Проверь сцепу!
капалыч Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:05 | Сообщение # 14
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
у меня стучало но прошло - на холостых и на первой скорости - на малых оборотах-дело оказалось в говеном бензе-постоянно слышались глуие удары в двигателе - бух бух-напрягало-бенза другого налил - все окей стало... детонировал бенз значит так..
timonpaxa Дата: Вторник, 28.06.2011, 04:11 | Сообщение # 15
ну когда из за бензина стучит это совсем другой стук а когда сцеплений стучит этот звук похож как будтто молотком по наковальне стучат звонкий такой звук biggrin
yevgeniy94 Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:08 | Сообщение # 16
timonpaxa, У меня из-за бенза было, я его не сменил после зимы, завожу в середине мая, стал хуже заводиться, дым шёл сизий да ещё двжок так детонировал что его сразу отключил и сменил бенз...
timonpaxa Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:42 | Сообщение # 17
ну бывает от бензина! бензин просто выдохнулся еще удевительно как он вообще завелся я если зимой не езжу сливаю в канистру бенз чтоб не выдыхался и в баке чтоб осадка меньше было а если езжу зимой то смысл сливать день да через день ездишь))))
yevgeniy94 Дата: Вторник, 28.06.2011, 13:05 | Сообщение # 18
timonpaxa, Завёлся он плохо, он у меня не заводился, я наверно 6 раз топтал перекачал выдать и бахнуло и он завёлся но сильно детонировал...Я зимой не езжу я просто забыл слить бенз в прошлом году((
timonpaxa Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:06 | Сообщение # 19
ну тебе повезло что завелся а то бы искал причину sad
yevgeniy94 Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:17 | Сообщение # 20
timonpaxa, ты прав...
timonpaxa Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:35 | Сообщение # 21
бывает такая проблема часто особбенно на двух такниках четырех такник не так привередлив
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:10 | Сообщение # 22
timonpaxa, Ну да....
timonpaxa Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:00 | Сообщение # 23
да в наше время бензин вообще фуфло на заправке заправляешься и уже не тот мотоцикл как буддто за жопу ктото тянет его а иной раз как на ракете biggrin biggrin biggrin biggrin
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:02 | Сообщение # 24
biggrin biggrin
