Притирка клапанов
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:33 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.06.2010 |
Привет всем, это я опять, у меня клапана пропускают, мне надо их притереть, подскажите пожалуйста ход работы притирки клапанов... |
Дата: Среда, 20.04.2011, 11:08 | Сообщение # 2 |
Я отдавал клапана на завод,там фрезой на тарелке делали пропил под отвертку(это нисколько не вредит при эксплуатации!).Минутное дело.Некоторые притирают,одев шланг на стержень клапана,(вообще есть много вариантов),но мне мой способ больше по душе.В автомагазине купи пасту для притирки клапанов.Закрепи надежно головку,чтобы не скакала.В патрон эл-ро дрели зажми короткую отвертку пошире,дрель поставь на малые обороты.Нужна еще пружинка подходящей длины,чтобы вставленный клапан немного поднимался над седлом.Порядок притирки:Наносишь пасту на поясок клапана,вставляешь в направляющую.И дрелью с реверсом притираешь.Буквально: 3сек в одну сторону,приподнял клапан(вот для чего пружинка!)- 3 сек в другую сторону..Долго не вращай в одну сторону!И так несколько попыток.Если что-еще добавь пасты.В процессе на поверхности клапана появится поясок серый,шириной примерно 1-1,5мм.(Еще в идеале для чистовой притирки притирают моторным маслом,но это по желанию).Вытирай все начисто,засухаривай клапан,проверяй на течь.Ее не должно быть хотя бы в течение 2-х мин.Идеал-5мин.Желательно притереть сразу оба клапана.Если что непонятно-спрашивай.P.S.По науке притирали раньше коловоротом:пол оборота вправо,пол оборота влево
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 20.04.2011, 11:33 |
Kosiak |
Дата: Среда, 20.04.2011, 12:22 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.06.2010 |
АНДРЕЙ003, На К750М пропил под отвёртку идёт с завода,но всегда пользуюсь шлангом))))) |
alekcc |
Дата: Среда, 20.04.2011, 13:22 | Сообщение # 4 |
На сайте с 18.05.2010 |
yevgeniy94, я тоже шланг бинзиновый и паста 5 мин ивсё готово! |
yevgeniy94 |
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:48 | Сообщение # 5 |
АНДРЕЙ003, Kosiak, alekcc, Спасибо большое!!! =) Притеру их, когда будет свободное время... |
Саша_ок_ |
Дата: Вторник, 17.05.2011, 17:41 | Сообщение # 6 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
у меня в карб бывает и в глушак временами стреляет,это что то с клапанами???
Сообщение отредактировал Саша_ок_ - Вторник, 17.05.2011, 17:41 |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 17.05.2011, 19:58 | Сообщение # 7 |
Саша_ок_, Это может быть непраправильно отрегулированы клапана, может пропускают, может зажигание неточно выставлена.....Раз ты говоришь то в глушак, то в карб стреляет значить или плохо отрегулированы или пропускают....Если регулировка не помогла, то значит клапана пропускаюи, их надо притирать! |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 18.05.2011, 17:30 | Сообщение # 8 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
регулировал,поменьше стало но есть,надо притирать,млн..никогда этого не делал |
Дата: Четверг, 19.05.2011, 06:27 | Сообщение # 9 |
Quote (Саша_ок_) никогда этого не делал Я описывал,читай выше.Ничего страшного нет.Главное-начать. |
rumka47 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 17:58 | Сообщение # 10 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
жидкость для притирки стоит 60р,два тюбика,чистовая и черновая притирка,выше все расписано, если хочешь в идеале притереть то поверяй керосином,2-3 минуты если держит керосин и не пропускает то ты в идеале притер клапана P.S. притирку проверяй графитом он покажет места где стрёмно притерлось,
Сообщение отредактировал rumka47 - Суббота, 11.06.2011, 18:01 |
gaspod |
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:18 | Сообщение # 11 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
берешь дрель,небольшой шланчик,один коньчик шланчика вздеваешь в дрель а другой коньчик на клапан |
Virus_exe |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 20:15 | Сообщение # 12 |
Ульяновская
Инза
Стаж: 1
На сайте с 28.06.2011 |
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос. Последовательность действий: 1. Убрал штангу толкателя в выпускного клапана 2. Отсоединил глушитель 3. Заткнул левой рукой выхлоп 4. Вращаю правой маховик 5. Левой рукой ощущаю достаточно сильные колебания воздуха причем как в одну так и в другую стороны Клапана притирать?
Сообщение отредактировал Virus_exe - Вторник, 28.06.2011, 20:16 |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 20:29 | Сообщение # 13 |
Virus_exe, Ну я незнаю я это не пробовал делать....но это вроде не глупо... |
Virus_exe |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 21:40 | Сообщение # 14 |
Ульяновская
Инза
Стаж: 1
и все таки? притирать? |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 08:45 | Сообщение # 15 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Virus_exe) Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос. Последовательность действий: 1. Убрал штангу толкателя в выпускного клапана 2. Отсоединил глушитель 3. Заткнул левой рукой выхлоп 4. Вращаю правой маховик 5. Левой рукой ощущаю достаточно сильные колебания воздуха причем как в одну так и в другую стороны Клапана притирать? снимай головку и наливай бензин со стороны глушителя и потом со стороны карба если будут подтеки или отпотевания ну или что то в этом роде то клапана притирай пока совсем не пригорели а то потом больше мароки с притиркой будет это верный способ узнать при проверки клапанов налил и увидешь сразу а то что воздух туда и обратно это ерунда)))))))))) |
sakson |
Дата: Среда, 29.06.2011, 13:41 | Сообщение # 16 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
чем можно заменить пасту для притирки, и как снять клапана))))) |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 13:55 | Сообщение # 17 |
берешь круг или наждак от точильного станка бъешь его молотком и делаешь крошку желательно в тряпке на наковальне и молотком сверху чем мельче тем лучше потом эту пыль ну или что там получилось ссыпаешь в емкость и добовляешь туда масло делаешь кашу масло желательно чем гуще тем лучше и все намазываешь на клапан прижимаешь берешь дрель с реверсором и пошел а чтоб рассухарить клапан бери свечной ключь или трубку подобее свечного ключа ставь на чашку и резким ударом молотка по трубке бей с обратной стороны желатьльно что нибудь подложить чтоб клапан не просидал |
sakson |
Дата: Среда, 29.06.2011, 17:53 | Сообщение # 18 |
Новгородская
Крестцы
Сержант спс! все получилось |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 18:29 | Сообщение # 19 |
молодец))))))))))) |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 23:30 | Сообщение # 20 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
А если клапан в одну сторону крутить, то что будет? |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 16:01 | Сообщение # 21 |
Quote (0709vlad1994) А если клапан в одну сторону крутить, то что будет? Будет плохо. |
0709vlad1994 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 16:09 | Сообщение # 22 |
Тамбовская
че будет плохо то? я на больших оборотах притирал дрелью со шлангом |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:18 | Сообщение # 23 |
Quote (0709vlad1994) че будет плохо то? я на больших оборотах притирал дрелью со шлангом А то и будет, что при вращении в одну сторону и тем более на больших оборотах происходит выбрасывание притирочной пасты из сопряжения "клапан/седло". Поэтому получаеться не притирка, а вальцевание - металл по металлу. Если было лень ручками работать, так и скажи. |
0709vlad1994 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:38 | Сообщение # 24 |
Тамбовская
Quote (Samodel) Если было лень ручками работать, так и скажи. Samodel, Мне не лень. Просто я пол дня руками тер и толку ни х.я не было, потому что сильно прогорел клапан. Вот и пришлось за дрель взяться. И пастой я не пользуюсь, я делаю масло с камнем от точилы, а если попробывать солидол или литол с камнем, может лучще будет??? никто не пробывал? |
Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:22 | Сообщение # 25 |
0709vlad1994, если сильно прогорел клапан, то сначало надо зенкером обработать или шарошкой, а уж потом притирать. |
