"Карбы плюются"
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:24 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.06.2010 |
у меня проблема с карбюраторами, бензин и воздух выходить наружу, из-зи этого не могу завести мот, в чем причина??? Заранее Спасибо!!! |
капалыч |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:48 | Сообщение # 2 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
переливает-регулируй правильно.либо перепутал их местами всего навсего |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:11 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.06.2010 |
yevgeniy94, Наружу через глушители или наоборот? |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:30 | Сообщение # 4 |
Kosiak, прямо наружу, это что такое???  Добавлено (18.04.2011, 20:30) --------------------------------------------- не через глушители |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:32 | Сообщение # 5 |
yevgeniy94, Если перед этим разбирался ГРМ,то возможно фаза зажигания была "про...бана" на 180 градусов. |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:35 | Сообщение # 6 |
Kosiak, я в ГРМ не лазил мот работал отлично! я менял кольца и всё, объясни пожалуста что мне делать??? |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:37 | Сообщение # 7 |
yevgeniy94, С клапанишками все нормально? |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:40 | Сообщение # 8 |
да. норм Добавлено (18.04.2011, 20:40) --------------------------------------------- и ещё и дым идёт из карбюраторов |
капалыч |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:42 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
зжг смотри |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:44 | Сообщение # 10 |
а что делать в зажигании, я уже ковырялся???????? |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:45 | Сообщение # 11 |
yevgeniy94, Проверь зажигание,походу совсем раннее стоит. Добавлено (18.04.2011, 20:45) --------------------------------------------- yevgeniy94, Поставь трамблер по середине и попробуй дрыкнуть. |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:49 | Сообщение # 12 |
а в какую сторону надо крутить корпус прерывателя??? Добавлено (18.04.2011, 20:49) --------------------------------------------- я ставил это не помогает, как сделать зжг позднее и в какую сторону вравщать прерыватель? |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:58 | Сообщение # 13 |
Против часовой познее,по часовой раннее. Добавлено (18.04.2011, 20:58) --------------------------------------------- Бегунок точно правильно стоит? Попробуй на 180 повернуть |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:00 | Сообщение # 14 |
как узнать правильно он стоит? |
Диман |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:00 | Сообщение # 15 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Проверь ещё раз клапана. Походу у тебя впускной клапан не закрывается до конца, или клапана полетели, чтоб узнать это, проверь компресию. |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 04:43 | Сообщение # 16 |
капалыч, Kosiak, Диман, Спасибо за информацю))))))) |
Диман |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 09:26 | Сообщение # 17 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Всегда пожалуйста! |
капалыч |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:17 | Сообщение # 18 |
Стаж: июнь 2010
спрашивай-всегда поможем! |
rex2608 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:46 | Сообщение # 19 |
луганская
алчевск
Стаж: 9
На сайте с 13.04.2012 |
у меня была такая хрень.просто клапана выставлены не по ВМТ. Добавлено (24.04.2012, 14:46) --------------------------------------------- бенз выплевывало в воздухан |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:57 | Сообщение # 20 |
да действительно причем тут зажигание? тут клапана. |
rumka47 |
Дата: Среда, 25.04.2012, 05:31 | Сообщение # 21 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
Интересно получается- у меня такая же ерунда, но только я распред вал менял, тоже как ни крути зажигание,хоть позднее хоть трижды позднее все равно либо плюет либо стреляет в карбюратор, неделю назад порвало потрубок резиновый справа когда стоял один карб ,вчера стрелял и в карб и в глушитель, причем практически всегда только правый горшок стреляет. Голову уже всю поломал,может мозг у меня за зиму отрофировался ??????????????????Время уже ездить а я ноги в гараже качаю. Пришел сегодня в гараж вечером поставил распред вал как положено по рискам, клапана настроил начал заводить а там-компрессии как и не бывало.Хрень какая-то
Сообщение отредактировал rumka47 - Среда, 25.04.2012, 14:43 |
