Свечи
sakson |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:37 | Сообщение # 26 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
почему везде пишут что 11-е свечи идут, а что если поставить более горячие, например 6-е? Добавлено (23.07.2011, 00:37) --------------------------------------------- тем более щас жара под 30))) |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:39 | Сообщение # 27 |
Быстро перегреются при хорошей нагрузке и выйдут из строя. Свечи ставяться только те, которые определены заводом или твоими переделками. |
sakson |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:41 | Сообщение # 28 |
Новгородская
Крестцы
упс) я не верно значит понял про калильное число, если оно ниже значит свечи стабильно работают при более холодной погоде? |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:43 | Сообщение # 29 |
Именно! Но только отечественные. На импортных маркировка другая. |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:30 | Сообщение # 30 |
Про свечи. Я ставлю А 14 из запасников колхозного склада запчастей:-) самое гут для моей не быстрой езды . А насчет течи масла... Я тоже па урале не долго, когда купил текло и из под гены, и из под резинки кожуха штанги. Потратил минут 30 поменял, на герметик посадил и вроде все Ок:-) тьфу тьфу. Ишчо под передней крышкой блока прокладку поменять и в коробе сальник и вообче за...сь будет:-) |
kuzmich009 |
Дата: Среда, 27.07.2011, 23:43 | Сообщение # 31 |
Ростовская
Матвеев-Курган
Стаж: 10
На сайте с 27.07.2011 |
У миня за 10 метров пробило новую свечку
Добавлено (27.07.2011, 23:43) --------------------------------------------- Вобщем такая проблема наверна как и у всех, свечи горят как порох, каждый день покупаю по упаковке новые свечи, какие только не пробовал, и автомобильные тоже, и дорогие(летят быстрее) и дешовые, вобщем-свеча чёрная, сухая, двигатель не держит постояные обороты, при скорости 60 км работает с перебоями, как будто коленвал бьёт в обратную сторону, катушка новая, корпус зажигания тоже, что может быть?
мотик старый, 63 года, меток на маховике нет соответственно окон на картере тоже нет, как отрегулировать зажиганее?
Сообщение отредактировал kuzmich009 - Четверг, 28.07.2011, 00:12 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:30 | Сообщение # 32 |
Можно замутить со смотровым окном. Просверлить картер напротив маховика. Установить поршень в ВМТ при такте сжатия(когда впускной клапан откроется и закроется а поршень будет вверху). Снять головку, еще раз проверить точностьВМТ. и набить метку на маховике. Потом чуть чуть опустить назад поршень примерно на 9мм (не ручаюсь что точно) и набить вторую метку раннего зажигания:-). Поправте кто знает насчет милиметров. |
motyl365 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:25 | Сообщение # 33 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Я кстати не согласен с тем что японский моцак в обслуживании дороже нашего.Да и запчасти на япончика дешевле и найти их легче.Хотя мож это тока у нас в Приморье так.До Японии рукой подать |
Gravis |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:08 | Сообщение # 34 |
На сайте с 24.06.2011 |
Я купил Honda Dio AF 34 и забил на Урал. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:43 | Сообщение # 35 |
На сайте с 07.06.2010 |
Gravis, Чё еально и робит??? |
Gravis |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 10:23 | Сообщение # 36 |
yevgeniy94 Да ездит, причём 70 в лёгкую. По документам 49 кубиков, но расточен на 90. И перед ментами не страшно и бензина не надо много, только проблема надо ролики менять в вариаторе и прижину сцпления, там блин спортивные стоят, трогается на больших оборотах только и спробуксовкой. |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:05 | Сообщение # 37 |
Gravis, понятино |
kuzmich009 |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:17 | Сообщение # 38 |
Ростовская
Матвеев-Курган
Стаж: 10
Quote (Искатель) Можно замутить со смотровым окном. Просверлить картер напротив маховика. Установить поршень в ВМТ при такте сжатия(когда впускной клапан откроется и закроется а поршень будет вверху). Снять головку, еще раз проверить точностьВМТ. и набить метку на маховике. Потом чуть чуть опустить назад поршень примерно на 9мм (не ручаюсь что точно) и набить вторую метку раннего зажигания:-). Поправте кто знает насчет милиметров.
не спорю, можно, но геморойно, кароче выставлял зажигание по умной книжке, нифига заводитса не хотел, а если и заводился то с большим трудом и работал тупо и туго. в описании было следущее-для двигателей у которых нет окон на картере, нужно сделать специальный щуп из проволки,вставляют в отверстие для свечи, подгоняют поршень к вмт, и по краю наносят риску. на расстоянии 9,5 мм и 10,5 мм от неё наносят ещё две риски, по которым и регулируют момент зажигания.херня полная, потом в другой умной книжке вычитал почти тоже самое только нужно развести грузики на опережении, вообще незаводитса даже никаких признаков, посему решил сделать до не возмоности просто, подогнал поршень к вмт, прилипил отвёртку к катушке,зажигание включено, и поворачивал корпус,отвёртка отпала, закрутил, уздечкой подвёл, закрыл крышку и поехал,делов то...
авторы книг разные, а техника одна... |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:53 | Сообщение # 39 |
kuzmich009, для первичной регулировки и первого пуска такой способ вполне подойдёт, но для нормальной езды вряд-ли. Искра всегда должна быть чуть раньше, чем ВМТ. |
kuzmich009 |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:11 | Сообщение # 40 |
Ростовская
Матвеев-Курган
Стаж: 10
Quote (Samodel) kuzmich009, для первичной регулировки и первого пуска такой способ вполне подойдёт, но для нормальной езды вряд-ли. Искра всегда должна быть чуть раньше, чем ВМТ. ну что ж, буду пробовать, если не получитса, значит дорога ему на ВТОРМЕТ |
medvedb82 |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 09:41 | Сообщение # 41 |
Талнах
Стаж: 10
не могу не согласиться))))сам скока езжу на своем урале,ну хотя бы раз в два три дня надо глянуть все.потому что раша , это наша раша)))))) |
Дата: Вторник, 02.08.2011, 10:17 | Сообщение # 42 |
medvedb82, kuzmich009, надо просто один раз всё нормально сделать, руками и как следует. Мой мотоцикл ограничеваеться заменой свечей, масла, воздушного фильтра и проверкой регулировки клапанов, зажигания, и карбюраторов в начале сезона. Потом езжу весь сезон и только масло с бензином подливаю и АКБ подзаряжаю по мере надобности. Если конечно какую-нибудь переделку не задумую. |
Gefest |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 22:48 | Сообщение # 43 |
Мордовия
Ельники
На сайте с 20.08.2011 |
Gravis, Quote (Gravis) Я меньше месяца на уралах езжу и понял что они не надёжные, суться маслом и ещё куча проблем с ними.
Ты побольше покатайся, поразбирай, поразбирай. Поставь всо сам отрегулируй и поймеш как клева чувствовать под собой Урал собраный табой!!! |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 09:11 | Сообщение # 44 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
урал это вешщь.никогда бы не подумал что раньше могли сотворить нечто...все настолько продуманно что с первого раза не поймешь.плохо когда нет того кто мог бы показатть.умные книжки надо понимать.а вот если бы кто подказал.мне настроили мот.и это чудо.он как будто не мой стал.стал рвать землю из под колес.появилась мощь.никогда бы не подумал что он может быть таким.убрал все объявления с продажи своего железного коня т.к. полюбил я его.и хочу сказать что оппазит по сравеению с мокиком это само совершерство.кто не согласен тот значит не вырос до тяжа.следовательно нужно еще в песочнице гамать.  Добавлено (22.08.2011, 09:11) --------------------------------------------- урал это вешщь.никогда бы не подумал что раньше могли сотворить нечто...все настолько продуманно что с первого раза не поймешь.плохо когда нет того кто мог бы показатть.умные книжки надо понимать.а вот если бы кто подказал.мне настроили мот.и это чудо.он как будто не мой стал.стал рвать землю из под колес.появилась мощь.никогда бы не подумал что он может быть таким.убрал все объявления с продажи своего железного коня т.к. полюбил я его.и хочу сказать что оппазит по сравеению с мокиком это само совершерство.кто не согласен тот значит не вырос до тяжа.следовательно нужно еще в песочнице гамать.  |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:20 | Сообщение # 45 |
Tranyaks, |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:08 | Сообщение # 46 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
я вот понять немогу.как понять свечу пробивает?я после покупки поставил новые свечи и до сих пор езжу на них.обе работают.как порять пробивапт. |
motyl365 |
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 13:28 | Сообщение # 47 |
уссурийск
Tranyaks, искру в смысле не дают.всмысле кабздец свече))))) |
воллк |
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:54 | Сообщение # 48 |
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011 |
мотобратья оппозитчики , у меня не свечи пробивает чаще а высоковольтные провода !!Й! может дело в большом зазоре на прерывателе ??
Сообщение отредактировал воллк - Понедельник, 22.08.2011, 22:55 |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:01 | Сообщение # 49 |
воллк, вряд ли. Большой зазор на контактах прерывателя может дать только плохую работу. Проверь ещё зазор на искроразрядниках катушки. |
kuzmich009 |
Дата: Суббота, 03.09.2011, 14:58 | Сообщение # 50 |
Ростовская
Матвеев-Курган
Стаж: 10
Блин новая проблема, поменял головки, корбюратор, всё новое, завести не могу, бензин в цилиндре, что делать подскажите пожалста. |
