Клапана.
1TRANE1 |
Дата: Четверг, 31.03.2011, 19:09 | Сообщение # 1 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
Почему очень большой зазор???,я уже до максимума выкрутил регулировочный болт ,а зозор всеравно большой |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:27 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
Клапана работают?? Штанги на толкателях сидят?? Толкатели работают?? Коромысла затянуты??? Добавлено (31.03.2011, 20:27) --------------------------------------------- у меня предположение если всё нормально и большой зазор, значит кулачки распредвала сильно изношены |
ai0708 |
Дата: Четверг, 31.03.2011, 21:44 | Сообщение # 3 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Может не попал на такт сжатия.Прокручивай маховик и при закрытие впускного и выпускного клапана регулируй зазор на 2 клапанах сразу.Второй цилиндр регулируешь прокрутив маховик на 180 градусов и тоже регулируй зазор сразу на 2 клапанах,проще так.Проверь несколько раз. |
al |
Дата: Пятница, 01.04.2011, 00:16 | Сообщение # 4 |
А прокладки под цилиндром и головкой не менялись на более толстые?
Сообщение отредактировал al - Пятница, 01.04.2011, 00:17 |
alekcc |
Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:07 | Сообщение # 5 |
На сайте с 18.05.2010 |
1TRANE1, я думаю тоже ai0708, прав. скорее не попал в такт сжатия. У меня была раз такая фигня, регулирую зазор на правом ,а такт сжатия на левом! |
1TRANE1 |
Дата: Пятница, 01.04.2011, 19:05 | Сообщение # 6 |
кемеровская
прокопьевск
Я их раз 10 регулировал ,ну попробую еще раз.У меня тока на одном выпускном клапане зазор большой ,а на других норм |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:31 | Сообщение # 7 |
1TRANE1, проверь, не загнуло ли клапан. Он тогда не будет до конца закрыватся и как следствие - большой зазор. Посмотри ещё штангу, тоже может быть погнута. Ещё бывает из толкателей вылетают их наконечники, которые упираются в штангу. Тоже может быть причиной, но чтобы это проверить необходимо демонтировать цилиндр. |
1TRANE1 |
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:41 | Сообщение # 8 |
кемеровская
прокопьевск
Скорей всего чтото с толкателями,как это исправить?(а как проверять клапана, зогнуты они или нет? на всякий случай ) |
rumka47 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:24 | Сообщение # 9 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
регулируй как в книге написано-при открытии выпускного выставляешь зазор на впускном и наоборот и все получится, я так делаю и все путем |
фанат |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:40 | Сообщение # 10 |
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Стаж: 23
На сайте с 05.06.2011 |
1TRANE1, поварачивай штанги пальцем и держи коромысло чтобы касались штангам, если зазор то ровным и не меняеться штангы в норме, если зазор то больше, то меньше значить штангы погнута. Ваш проблема наверно в штанге. Если штанга погнуты рекомендую заменить. Потому что когда ровняешь в штанге появляеться микротрещины. И конечно микротрещины это потеря прочность штанги. Потому что внутри штанги есть жидкость похоже масле я точно не знаю что за жидкость. Я несколько раз попробываль но все равно подтекаль жидкость. |
gaspod |
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:28 | Сообщение # 11 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
скорее всего штанки погнуты,тож сталкивался с такой проблемой |
Chans777 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 21:25 | Сообщение # 12 |
Иркутская
Иркутск
На сайте с 03.07.2011 |
а почему загибает клапана? коромысло давит на клапан во время пика такта сжатия? Добавлено (08.07.2011, 21:25) --------------------------------------------- какая разница в клапанах с ровной тарелкой и с углублением? |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 21:59 | Сообщение # 13 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Chans777) а почему загибает клапана? коромысло давит на клапан во время пика такта сжатия? клапана гнет обычно изза не правильной установки распретвала по зубьям с коленввалом иной раз просто от времени сами клапана гнуться или метала или попадания инородного предмета ну это редко |
Chans777 |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 14:00 | Сообщение # 14 |
Иркутская
Иркутск
4 такта на одном цилиндре...что в это время происходит в другом цилиндре? Добавлено (10.07.2011, 14:00) --------------------------------------------- загнуло впускной клапан на левом горшке (таким он мне достался), движок работает ровно на правом, значит распредвал на месте? |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 15:34 | Сообщение # 15 |
Сомнении много, лучше посмотреть метки на коленвалу и распредвалу чотб совподали... |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 15:43 | Сообщение # 16 |
смотри распретвал у тебя какой двигатель нового образца или старого скорей всего распретвалт или толктели если раньше нормально све было то толкатели и распретвал смотри скорей всего выробатка появилась хорошая которая не дает регулировать |
Chans777 |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 04:51 | Сообщение # 17 |
Иркутская
Иркутск
Метки на шестернях на месте, толкатели чуть неровные, всё-таки почему клапан загнуло,если метки на месте...поршень в ВМТ и клапан начал открываться что-ли ???...непонятно... Добавлено (22.07.2011, 04:51) --------------------------------------------- клапана то при ВМТ на одном горшке два закрытых на другом открыты, метки совпадают на шестернях в момент ВМТ, то есть всё как надо... сам распредвал может прокрутить в шестерне срезав шпонку? |
Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:37 | Сообщение # 18 |
Quote (Chans777) Метки на шестернях на месте, толкатели чуть неровные, всё-таки почему клапан загнуло,если метки на месте...поршень в ВМТ и клапан начал открываться что-ли ???...непонятно... Может заклинить шток клапана во втулке при открытии. Вот тебе и загиб. |
Chans777 |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 08:50 | Сообщение # 19 |
Иркутская
Иркутск
завёл, но работает не ровно, вибрация большая, минуты 2 поработает и сам глохнет! как будто выработает бензин с карбов и глохнет, непонятно... |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 17:46 | Сообщение # 20 |
Quote (Chans777) завёл, но работает не ровно, вибрация большая, минуты 2 поработает и сам глохнет! как будто выработает бензин с карбов и глохнет, непонятно... Опиши по-подробнее. |
Chans777 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 08:39 | Сообщение # 21 |
Иркутская
Иркутск
заводиться примерно с 5 раза, обороты плавают(карбы К-68) и где-то сверху правого цилиндра (а может и между шестернями распредвала и генератора) как-то через раз звук такой тупой(тык-тык-тык......тык-тык-тык) как будь-то палкой по штакетному забору проводишь поперёк реек... |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:33 | Сообщение # 22 |
Chans777, Наверно клапана стучат или распрдвал изношен... |
motyl365 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:45 | Сообщение # 23 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
yevgeniy94, если распредвал изношен,то мотцикл полюбому с первого раза не заведется? |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:50 | Сообщение # 24 |
Или втулку толкателя разбило. |
Chans777 |
Дата: Среда, 10.08.2011, 09:55 | Сообщение # 25 |
Иркутская
Иркутск
почему обороты плавают??? и ещё один момент: когда снял с движка головки и коробку рукой крутил моховик( сверлил смотровое окно, ловил ВМТ и РЗ, набивал метки) то этот самый маховик в каком-то участке оси вращения идёт туговато, но с разгона вращения ладони можно проскочить эту точку...может здесь собака зарыта?
Добавлено (27.07.2011, 08:27) --------------------------------------------- снимал я цилиндры, вроде нормальные толкатели, люфта нет, чётко туда-сюда ходят... попробую-ка я генератор снять и завести, послушаю Добавлено (29.07.2011, 17:28) --------------------------------------------- почему обороты плавают? от чего? Добавлено (05.08.2011, 06:02) --------------------------------------------- Нашёл, устранил, завёл(без генератора), как часики работает. Что было: подсос воздуха из под проставки(переходник крепления старого карба на новый). Добавлено (05.08.2011, 06:09) --------------------------------------------- поставил генератор, плохо что-то стал заводиться, пришлось холостых(количества) добавлять, обороты чуть высокие, стал генер проверять на моте, лампочка загорелась ярко и перегорела...ну это нормально. Дальше реле-регулятор... Добавлено (10.08.2011, 09:55) --------------------------------------------- завёл(без генератора), как часики работает, поставил генератор, плохо что-то стал заводиться, пришлось холостых(количества) добавлять, обороты чуть высокие..., подскажите, так оно и должно быть? |
