Чихание после запуска двигателя
1TRANE1 Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:12 | Сообщение # 1
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011
когда я завожу мотоцикл он начинает чихать в патрубки(один даже порвало) в чем проблема?
а когда прогреется работоет отлично!
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:18 | Сообщение # 2
На сайте с 07.06.2010
Думаю или зажигание или клапана, но скорее всего зажигание
1TRANE1 Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:24 | Сообщение # 3
кемеровская
прокопьевск
спс
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:34 | Сообщение # 4
потому что когда зажигание ранее он чихает в карбы, а если позднее то в глушители
Добавлено (20.02.2011, 18:34)
в левом строне двигателя есть пробка, ты её снимаешь там маховик ищешь метку только вторую потому что первая это ВМТ (Верхняя Мёртвая Точка) а вторая метка это МЗ (Момент Зажигания), далее доходишь до катушки зажигания, ты можешь на катушки примагнить маленькую отвёртку при включенном зажигании и крутить корпусом Прерывателя и когда отёртка упадёт то закрепляй корпус прерывателя. Зажигание отрегулировано! А ты что ни разу не регулировал зажигание??? Сколько времени ты держишь мотоцикл???
1TRANE1 Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:39 | Сообщение # 5
кемеровская
прокопьевск
зожигание я регулировал но у меня не очень получается а урал я держу уже три года.
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:41 | Сообщение # 6
самое главное чтобы зажигание было установлено чётко, а поповоду првого цилиндра отрегулируй клапана
1TRANE1 Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:29 | Сообщение # 7
кемеровская
прокопьевск
ВСЕ ВЫСТОВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ПИНА И ПРАВЫЙ ЦЕЛИНДР ЗАРАБОТЛ.УРА smile smile biggrin
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Понедельник, 21.02.2011, 18:30
yevgeniy94 Дата: Вторник, 22.02.2011, 16:10 | Сообщение # 8
Рад помочь biggrin happy
1TRANE1 Дата: Вторник, 22.02.2011, 16:47 | Сообщение # 9
кемеровская
прокопьевск
yevgeniy94,еще вот такая проблема:когда прогретый двиготель заводится с пол пина а когда постоит мин 30, заводится плохо,объясню поподробний завожу туго набирает обороты иногда глохнет а когда только разгозуеш потихоньку нормально все.че за фигня?мож зажигание ни точно выстовил.
Samodel Дата: Вторник, 22.02.2011, 18:07 | Сообщение # 10
1TRANE1, может и зажигание... smile Проверь регулировку карбюраторов и ГРМ заодно. Из-за пережатых клапанов может и в глушитель "чихать" на холодном двигателе, и заводится плохо...
1TRANE1 Дата: Вторник, 22.02.2011, 18:35 | Сообщение # 11
кемеровская
прокопьевск
А клапана по первой метке на моховике выстовлять?
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Вторник, 22.02.2011, 18:36
Samodel Дата: Вторник, 22.02.2011, 18:39 | Сообщение # 12
Нет. По первой метки по ходу вращения маховика выставляется опрежение зажигания, т.е. начало разрыва контактной группы (если конечно зажигание контактное biggrin ). Зазоры между клапанами и коромыслами выславляются по 2-й метке, обозначающей ВМТ.
1TRANE1 Дата: Вторник, 22.02.2011, 18:42 | Сообщение # 13
кемеровская
прокопьевск
а как топливо на карбюраторах регулировать ну и ваабще как карб регулировать объясни?
Samodel Дата: Вторник, 22.02.2011, 19:06 | Сообщение # 14
1TRANE1, во-первых не завод дигателя, а запуск, а во-вторых, читай тех.литературу по ремонту и экплуатации. Иногда помогает. biggrin
Кстати, я уже освещал вопрос регулировки карбюраторов на форуме, мог бы и поискать... Хорошо, что копия осталась. Читай, может поможет. biggrin
Попробуй начать все регулировки заново. Орегулируй зажигание, клапана, замени свечи, а затем берись за смесители:
1. Проверь ещё раз уровень в поплавковах камерах и наличие в карбюраторах всех деталей, их исправность и степень фиксации в корпусе.
2. Если, как ты говоришь, у тебя сильно лило, опусти дроссельную иглу на одно деление ниже среднего.
3. Закрути до упора и выкрути на 1.5 оборота винты качества.
4. Выкрути винты колличества холостого хода так, чтобы они не касались заслонок.
5. Отрегулируй натяжение тросов так, чтобы при открытии газа обе заслонки поднимались одинаково, и чтобы на рубашках тросов был свободный ход 2-3 мм при полностью опущеных заслонках.
6. Запусти двигатель придерживая газ. Одновременне, на обоих карбах закручивай винты кол-ва холостого хода до стабильной работы двигателя. Если холостые будут завышены - ничего страшного.
7. Не глуша двигатель (дай только ему прогрется) сразу на обоих карбюраторах выкручивай поочереди винты качества смеси, и по мере увеличения оборотов ослабляй винты кол-ва холостого хода. Добейся более менее стабильной и чистой работы. Всё это делается на слух.
8. Заглуши двигатель. Дай ему постоять минут 5. Попробуй запустить. Если не заводится, закрути на пол оборота винты качества на обоих карбюраторах. Если не помогло - закрути ещё. С 3-й 4-й попытки должен завестись.
9. Поднастрой ещё раз холостой ход до стабильной работы не трогая винты качества. Теперь приступай к регулировке по-отдельности. Разумеется на прогретом, но не перегретом двигателе.
10. На заведённом двигателе сними с одной свечи колпак удерживая средние обороты ручкой газа, и закороти его на массу (иначе можно сполить катушку). Не отпуская газ подними холостые на работающем цилиндре так, чтобы двигатель не глох.
11. Выкручивай понемногу винт качества на работающем цилиндре и по-мере нарастания оборотов убирай холостые на сколько возможно, но чтобы двигатель не заглох. Делай это понемногу поочерёдно. Добейся того, чтобы при выкручивании винта качества обороты либо не менялись, либо падали и мотор начинал сбоить. Закрути винт качества немного до ровной работы двигателя.
12. Не глуша двигателя п.п.10-11 для другого карбюратора. Только не забудь вначале немного прогазовать цилиндр который не работал, чтобы убрать избыток топлива.
13. Когда закончишь одень оба колпака на место и убери холостые сразу на двух карбах.
14. Прогазуй. Закрути винты качества на пол оборота на обоих карбюраторах и сново выровни холостые. Всё это делается на слух, в т.ч. и синхронность.
15. Заглуши. Дай мотору немного остыть. Попробуй завести. Если двигатель будет ещё достаточно горячим завестись должен легко. Если остыл совсем - воспользуйся вытаскиваемым обоготителем. После запуска убери его обратно. Старайся не пользоватся утопителем. По себе знаю - нужен только в крайних случаях и при бешеных морозах.
16. Теперь поставь мот на центральную подножку и запусти двигатель. Дай ему прогрется.
17. Включи 4-ю передачу. Работая газом, сними с одного цилиндра колпак и закороти его на массу.
18. Выстави скорость по спидометру 60 км/ч. Зафиксируй в этом положении ручку газа (снизу на ручке есть винт жёсткости. Можно его затянуть). Подожди немного, чтобы проверить, не сбивается ли скорость.
19. Одень снятый колпак на место и как только обороты начнуть расти (а расти начнут они быстро) сразу сними второй колпак. Подожди немного до выравнивания оборотов.
20. Подтягивая/ослабляя трос работающего цилиндра добейся скорости 60 км/ч.
21. Проверь регулировки повторив п.п.17-20. Двигатель можно не глушить. Если только он не перегрелся.
22. Теперь можешь выезжать на трассу и настраивать качество смеси на рабочих оборотах. Для этого проезжаешь на среднем газу около 10-15 км, резко глушишь мотоцикл на ходу и выжимаешь сцепление. Останавливаешься и сразу выкручиваешь свечи.
23. Если изолятор слишком светлый - подними на одно деление дроссельную иглу. Если наоборот, чёрный - опусти.
24. Повторяй п.п. 22-23 до тех пор пока не добъёшся рабочего цвета изолятора. В идеале - кофейного. Но если поршневая подсевшая - он может быть и темнее из-за масла.
25. После окончания регулировки на рабочих оборотах придётся ещё раз проверить качество смеси на холостых и синхронность работы карбюраторов п.п.9-21, а потом опять проверить регулеровку "на ходу" п.п. 22-24. Всё это повторяется до тех пор, пока работа карбюраторов и качество смеси не становятся требуемыми.
Всё вышеперечисленное актуально только при исправной поршневой, ГРМ и зажигании, а также при правильной их настройке. К томуже должны стоять хорошие свечи, положенные по инструкции по эксплуатации или их аналоги. Лучше новые.
Все регулировки карбюраторов лучше проводить в тёплую сухую погоду примерно при 20 градусах по цельсию. Они капризничать любят.
И ещё, не забывай про уровень в поплавковой камере. Если смесь всегда богатая, и закручивание винтов качества не приводит никчему кроме плохой работы - попробуй уменьшить уровень, т.е. увеличить расстояние между поплавком и корпусом карбюратора.
Удачи!
---Samodel---
alekcc Дата: Вторник, 22.02.2011, 23:42 | Сообщение # 15
На сайте с 18.05.2010
Samodel, ok
Добавлено (22.02.2011, 23:42)
1TRANE1, самое главное пробуй сам и не бойся! Потом будешь другим подсказывать!
yevgeniy94 Дата: Среда, 23.02.2011, 14:44 | Сообщение # 16
1TRANE1 самое главное пробуй сам!
1TRANE1 Дата: Среда, 23.02.2011, 15:12 | Сообщение # 17
кемеровская
прокопьевск
седня целый день в гараже пробыл замерз,клапана настроил получилось!а зажигание думую новое купить а то у меня кулачок сшоркался и точно не получается по мертвой точке выстовить и, еще вот такая фигня зазор легулируеш ключь прилип начинаеш кулачок затягивать ключь почемуто падает я думую изо кулочка, куплю новое зожигание.а мож вы че подскажете.у меня кулачок сшоркался и зазор очень маленький получается ну я зожигание седня на слух выстовил вроде нормально работоет но иногда в глушитель чихает и когда остынит очень плохо заводится. sad
Добавлено (23.02.2011, 15:12)
я думую куплю сибе новое зожигание а какое лучше? посоветуйте.
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Среда, 23.02.2011, 15:39
Samodel Дата: Среда, 23.02.2011, 23:12 | Сообщение # 18
1TRANE1, электронная система зажигания из г.Старый Оскол тебе поможет. biggrin Работает даже со штатной катушкой зажигания, встроенный электронный автомат опережения (нет грузиков!!!), плюс, уверенный запуск даже при 6В.
yevgeniy94 Дата: Пятница, 25.02.2011, 16:50 | Сообщение # 19
ОоО и сколько примерно стоит это электорнное зажигание? и как регулировать его???
Samodel Дата: Суббота, 26.02.2011, 11:52 | Сообщение # 20
Стоит оно порядка 2-3т.р. Где как. Настраивается очень просто: выставляется зазор между ротором и датчиком, и соответсвтенно, опрежение. Детально всё это описано в мануале к зажиганию. Пользуюсь им 2 года и очень доволен. Первый раз в жизни забыл что такое зажигание на мотоцикле. biggrin
yevgeniy94 Дата: Суббота, 26.02.2011, 13:02 | Сообщение # 21
Samodel, Спасибо за информацию, хочу тоже купить
Samodel Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:07 | Сообщение # 22
Удачи в покупке! biggrin Поверь, оно того стоит. Самому в начале жалко денег было, но потом оценил данный дивайс по достоинству! Откатал 3 сезона и в зажигание лазил только перед первым выездом в начале каждого, чтобы просто зазор проверить. biggrin
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:25 | Сообщение # 23
Samodel, happy
