Метки маховика.
taren |
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:58 | Сообщение # 1 |
Новгородская область
Великий Новгород
Стаж: 2
На сайте с 17.01.2011 |
Сколько меток на маховике должно быть и их названия? И что делать если их на маховике нет? Как регулировать двигатель? ...Метки скорее всего съела коррозия. Спасибо. |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 18:40 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
В смысле регулировать двигатель? |
1TRANE1 |
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 19:10 | Сообщение # 3 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
yevgeniy94,я думаю он имел ввиду регулировку клапанов и зожигания. |
taren |
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 19:18 | Сообщение # 4 |
Великий Новгород
Стаж: 2
Quote (1TRANE1) я думаю он имел ввиду регулировку клапанов и зожигания. Ну конечно! |
rusik |
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:17 | Сообщение # 5 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
ВЫКРУЧИВАЙ СВЕЧИ И ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕРТКИ ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО |
taren |
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 21:12 | Сообщение # 6 |
Великий Новгород
Стаж: 2
Только что пришёл с гаража и всё-таки нашёл метку на маховике в виде стрелки! Метка там одна (только эта стрелка). По ней одной и надо выставлять зажигание (электронное) и регулировать клапана? |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 08.02.2011, 09:07 | Сообщение # 7 |
прсто он задал вопрос не корректно и я его не понял что он имел ввиду, (Извините), Сложно сказать но скорее всего это ВМТ, по ней можно регулировать клапана, и зажигание на маховик чуть-чуть сдвинуть назад ну на 2-3 мм Добавлено (08.02.2011, 09:07) --------------------------------------------- потому что на маховике две метки. первая МЗ, а вторая ВМТ |
jjenek |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:29 | Сообщение # 8 |
На сайте с 12.09.2011 |
мз это нижзняя мертвая зона что ли |
Kosiak |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:57 | Сообщение # 9 |
На сайте с 16.06.2010 |
jjenek, МЗ-Момент зажигания. Поршень не доходит до ВМТ-4мм. |
jjenek |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 22:18 | Сообщение # 10 |
Спасибо купил недавно мало еще чо знаю |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 04:47 | Сообщение # 11 |
На сайте с 25.06.2011 |
на моховике две метки и на картере тоже две метки просто они с разных сторон размещены одна метка РЗ раннее зажигание и метка ВМТ верхняя мертвая точка |
medveda |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 17:10 | Сообщение # 12 |
метки бывают разные. Я сталкивался ;1-метка кулачкового зажигания стояла рядом с меткой ВМТ 4-6 градусов (зажигу выставляют при неразведённых грузах) 2-метка для БСЗ 15-18 градусов (тюменская зажига с индуктивным датчиком) 3-метка кулачкового зажигания далеко от ВМТ (зажигу выставляют при разведённых грузах) в мт-1036 также |
тихон |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:35 | Сообщение # 13 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
многоуважаемые, у меня на маховике 2 метки, одна с точкой, другая без, что они значат?
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:41 | Сообщение # 14 |
Стаж: Только начал.
У меня одна метка в виде стрелочки, я по ней только клапана регулирую, а зажигание кручу на работающем двигателе. |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:04 | Сообщение # 15 |
На сайте с 14.11.2010 |
Тихон у меня тоже 2 метки,но я регулирую по 2 зажигание! т.к на 1 чё то зажигание не регулируется,мб это для клапанов я не знаю,но находил инфу в Нэте что у пацана тоже так же было и он не знал как регулировать,но потом как то разобрался,я точно не помню давно было когда я читал эту статью! но короче пробуй регулировать сначало на 1 метки не получаеться(искра не бьёт) потом на второй метке! и смотри что получается потом сюда напиши! |
тихон |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:18 | Сообщение # 16 |
Кыштым
Стаж: имеется
я на счет клапонов, по какой метке регулировать?я выставил по метке с точкой-клапана звенят я все думал почему, все по щупу 0.05 а вот седня вечером мой браток 9 лет пытался завести урал усердно пытался вот он скакал на ножке кика а я чото взял и глянул на отверстие где маховик, оно как раз было открыто и вижу что сначало стрелка с точкой проползла, а заней буквально на небольшом растоянии без точки приползла |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:25 | Сообщение # 17 |
вот где стрелка без точки на ней и зажигание регулируй и клапана! пробуй!!! думаю должно всё получиться) |
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 01:41 | Сообщение # 18 |
ипать, метка с точкой это момент зажигания. Метка без точки ВМТ (верхняя мертвая точка). Клапана регулируются по метке ВМТ. Зажигание регулируется по метке с точкой. Все. |
сварог |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:01 | Сообщение # 19 |
вологодская
череповец
На сайте с 28.01.2012 |
а если нет никаких меток не на моховике на на картере( на некоторых моделях это бывает) как регулировать? по вмт? |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:46 | Сообщение # 20 |
если нет значит набей хотябы точно метку ВМТ. По ней клапана ставить, а зажигание на слух |
сварог |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:28 | Сообщение # 21 |
вологодская
череповец
нет непойдет так, у меня даже смотрового отверстия нет |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 12:20 | Сообщение # 22 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (сварог) нет непойдет так, у меня даже смотрового отверстия нет придется проковырять |
сварог |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:38 | Сообщение # 23 |
вологодская
череповец
ты серьезно? |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:06 | Сообщение # 24 |
сварог, а почему бы и нет если зажигание на слух не научился еще ставить. А зазор по клапанам. То ничего сложного просверлить картер и набить метку нет. |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:12 | Сообщение # 25 |
как нет отверстия ? =)) :D
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 05.02.2012, 22:12 |
