Не греется масло.
anshan Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:29 | Сообщение # 1
Свердловская обл,
Красноуфимский район
Стаж: 41 год
На сайте с 23.07.2014
Добрый день. Суть такова: Откапиталил двигатель М67. Новый коленвал СССР, расточил цилиндры на координатном без хонингования под автотехнологию 79мм. Зазор в поршневой 7-8 соток. Кольца СТК со сплошным маслосьемным кольцом. В головках направляющие втулки ВАЗ классика марки SM, клапана впуск AE V91338, выпуск AE V34499. На впуск поставил маслосьемные колпачки. Распредвал и маслонасос оставил старые. В поддон положил магнит от динамика. Масло Лукойл полусинтетика 10W40. Завел без проблем. Начал обкатывать на месте чередуя малые и средние обороты. В первый раз до нагрева крышек клапанов- рука терпит с трудом, 3 минуты. Далее 5 минут. После восьмой заводки 10 минут. После 15 заводок решил заменить масло, завел, двигатель прогрелся, решил проверить как нагрелось масло. Потрогал поддон, холодный. Температура в гараже -2. Похоже масло не циркулирует или плохо циркулирует. Подскажите как долго нагревается поддон картера.
gen6050 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:56 | Сообщение # 2
В моторе М 67 почти все узлы смазываются масленным туманом. Поэтому масло в поддоне при столь непродолжительной работе у тебя не нагрелось. Для проверки можешь немного приоткрутить клапанные крышки, если оттуда польётся масло, то всё нормально.
anshan Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:10 | Сообщение # 3
Свердловская обл,
Стаж: 41 год
Клапанные крышки откручивал, подтянул головки и проверил зазоры клапанов. Из под крышек вылилось примерно по 100 граммов масла. Завел без левой крышки. За 3-4 минуты из трубок где ходят штанги не вышло ни одной капли масла. Сколько масла должно выбегать из кожухов штанг.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:51 | Сообщение # 4
anshan, У нас на днепре стоит датчик тем ры масла.Летом,при +25 масло до 60 нагревается после 15 км езды по городу.Выше никогда не было на исправном моторе.Выше 80ти было,когда поршень прогорел и ехали на одном цилиндре 15км до дома.Я в октябре ездил на рыбалку,было свежо,+8.Отмотал сто с лишним км,масло поднялось едва до +50.
Раз вылилось,значит система работает,смазывается.Я так думаю.
kirill_p2002 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:53 | Сообщение # 5
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Я так думаю
ключевое слово я так думаю  lol
anshan Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:06 | Сообщение # 6
Свердловская обл,
Стаж: 41 год
Обнадеживает. При -2 градусах за 10 минут без нагрузки нагреться масло не должно. Но почему не капает масло из кожухов штанг, при снятой клапанной крышке.
Добавлено (09.11.2014, 20:06)
BOSS Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:07 | Сообщение # 7
Цитата anshan ()
100 граммов масла.
Так и должно быть. у тя масло не прогревается, 10-к а тем более.
gen6050 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:55 | Сообщение # 8
Так и должно быть. Колен вал и распред вал смазывается масленным туманом, а осевшее на толкатели масло постепенно стекает по трубкам для смазки коромысел. Оттуда через трубки на цилиндрах снизу, стекает обратно в картер.
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:59 | Сообщение # 9
А почему,собственно оно должно от туда капать?
Там масляный туман, а не масляный поток.
anshan Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:35 | Сообщение # 10
Свердловская обл,
Стаж: 41 год
А почему,собственно оно должно от туда капать? Там масляный туман, а не масляный По
Под клапанные крышки набирается масло, значит оно должно каким то образом туда попасть. Туманом или накапать. Я хочу определить работает или нет система смазки. Подскажите какой еще можно применить тест. Спасибо всем за ответы.
