Паранитовые проклатки головки цилиндра на Урал
IgorTaranov |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:19 | Сообщение # 1 |
Томская область
п. Нибега
На сайте с 14.08.2014 |
Добрый вечер всем! Хочу попробовать поставить паранитовые прокладки на головку цилиндра Урал, а то после переборки родные алюминиевые не держат. Есть ли смысл ставить паранитовые? Будет ли от них толк? Заранее спасибо за ответ. |
gen6050 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:51 | Сообщение # 2 |
У меня на 2 Уралах стоит металопаранит, проблем не было. А некоторым не нравиться. Пробуй, потом отпишешь как получилось. |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 05:19 | Сообщение # 3 |
IgorTaranov, у кого как, у меня стоят аллюминевые и все гуд, главное правильно протянуть их. |
Ilya |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 06:53 | Сообщение # 4 |
http://uraldnepr.ru/forum/48-2200-1 Это моё мнение. Нынче стоят алюминиевые, вроде нормально.Добавлено (23.08.2014, 06:53) --------------------------------------------- Только не понятно, какое отношение к электрооборудованию имеют прокладки???  |
Dragon |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 08:42 | Сообщение # 5 |
На сайте с 01.10.2013 |
в следующий раз будьте внимательнее с выбором раздела. перенес. |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:32 | Сообщение # 6 |
Цитата IgorTaranov (  ) а то после переборки родные алюминиевые не держат. Может стоит головку проверить?Если плоскости нет,никакие держать не будут. |
Ilya |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 10:17 | Сообщение # 7 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Может стоит головку проверить? Возможно и так. Или приобрести кучу прокладок от разных производителей и от разных продавцов. Мне помогло. Попались таки "нормальные" алюминьки.Добавлено (23.08.2014, 10:17) --------------------------------------------- Видал я в продаже и импортные паранитовые прокладки. Красивые, с металлическими колечками вокруг всех отверстий. Импортные - это не китай! То ли немецкие, то ли австрийские, но ценник... Мне аж дурно стало! |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 16:34 | Сообщение # 8 |
Брать только паронит с окольцовкой отверстий под цилиндр.Иначе быстро пробьет.Ели алюминиевая жесткая,можно попробовать отжечь.Но делать осторожно,иначе расплавится. |
Кодекс |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 11:57 | Сообщение # 9 |
Томская
Стаж: 10
На сайте с 07.05.2015 |
Много лет ставил под головы паранитовые прокладки, причём вырезал их сам. Перед установкой слегка смазываю их литолом чтобы не прилипли намертво. Никогда их не пробивало, и в отличии от алюминиевых не потеют. |
