Восстановление головки
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:40 | Сообщение # 51 |
Ты голые поршни пихал?? |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:52 | Сообщение # 52 |
Цитата mihail (  ) Ты голые поршни пихал?? Если бы они еще и с кольцами проваливались, то это не цилиндры, трубы канализационные... |
anshan |
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:55 | Сообщение # 53 |
Свердловская обл,
Красноуфимский район
Стаж: 41 год
На сайте с 23.07.2014 |
Цитата mihail (  ) Получилась родные новые клапана, ваз направляйки Маслосьемные колпачки не поставил? |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 16:10 | Сообщение # 54 |
Цитата anshan (  ) Маслосьемные колпачки не поставил? Вот лично я, сильно сомневаюсь в их целесообразности. Много масла они не сберегут. 5 грамм на 1000 км? Сомнительная экономия. А вот пару клапан\направляющая оставит совсем без смазки - как-то стрёмно.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 14.12.2014, 16:14 |
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 16:52 | Сообщение # 55 |
трубы канализационные... Я непрото ,есть старый способ газетой проверять. Испытал сам. Не единожды. Добавлено (14.12.2014, 17:43) ---------------------------------------------
Цитата anshan (  ) Маслосьемные колпачки не поставил? Нет нестал. Ещё в прошлом году за них базар был, один испытал-описал отъездил весна осень. На голове где ставил замена направляющих,на другой без колпачков норма. Так что нестал вело выдумывать.Добавлено (14.12.2014, 17:52) --------------------------------------------- Короче двигло такое досталось ,что чем дальше разбираюсь тем лохмаче.Удивительнно как мы на мототелеге с ним больше сотни накатали + часовая работа. А с виду вроде ничего, даже карбы 68. Какие потшипники на коленвалу на урале стоят??? С Днепром одинаковы.? |
anshan |
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:31 | Сообщение # 56 |
Свердловская обл,
Стаж: 41 год
Колено урал на 207ых подшипниках. На днепре не знаю. Маслосьемные колпачки поставил для перестраховки, может зря. Был печальный опыт, летом 2013го. Собрал головы, ВАЗ направляйки плюс китайские клапана, завел после минуты работы повалил дым, конкретная дымовая завеса. Так и лежат два комплекта этих клапанов, диаметр стержня немного меньше штатного, под них надо точить специально втулки, да и выпускной магнитится. Добавлено (14.12.2014, 19:31) ---------------------------------------------
Цитата mihail (  ) ,есть старый способ газетой проверять. Про газету можно подробней. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:03 | Сообщение # 57 |
Цитата mihail (  ) Я непрото ,есть старый способ газетой проверять Цитата anshan (  ) Про газету можно подробней. anshan, Это при подборке поршня к цилиндру между ними вкладывается полосочка газетной бумаги, для получения определённого зазора. mihail, Какая газета, если тот поршень, что маркирован как маленький (В) вообще не лезет, а тот, что маркирован как больший (С) проваливается со свистом |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:23 | Сообщение # 58 |
Цитата Ilya (  ) как маленький (В) вообще не лезет, а тот, что маркирован как больший (С) проваливается со свистом Это означает что какая-то кАзлина с похмела клеймила.Добавлено (15.12.2014, 18:23) ---------------------------------------------
Цитата anshan (  ) На днепре не знаю. На Днепре 209 один и со стороны сцепления другой роликовый, тоже размер209 - название другое. Менял , поставил оба ролика, зачем 2 типа незнаю. Наверно цена- нагрузка.207 на мосту. Значит урал колено точно207?, а то пролечу. |
anshan |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:27 | Сообщение # 59 |
Свердловская обл,
Стаж: 41 год
Цитата mihail (  ) Значит урал колено точно207?, а то пролечу. Точно. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:37 | Сообщение # 60 |
Цитата mihail (  ) Значит урал колено точно207?, а то пролечу. mihail, точно, точно. Не пролетишь! |
Ilya |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:12 | Сообщение # 61 |
Цитата Max (  ) А как теперь с осевым смещением быть Я не знаю какой это подшипник, но мне попались когда-то роликовые подшипники, с латунным или бронзовым сепаратором. Так у них внутренняя обойма вставлялась только с одной стороны. То есть в одну сторону он сдвигается, в другую- упирается... Поставил когда-то на свой Урал... Ходит всё до сих пор.Добавлено (16.12.2014, 08:12) ---------------------------------------------
Цитата Max (  ) Для того и стоит шариковый подшипник, чтобы коленвал по оси туда-сюда не елозил. Туда-сюда его, по моему, передний подшипник держит... Он в корпусе, четырьмя болтами прикручен... |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:17 | Сообщение # 62 |
Цитата Max (  ) чтобы коленвал по оси туда-сюда не елозил. Это теория, а на практике стоят уже 5 или 6 сезон-уж забыл-. Однако если и есть подвижки то ничтожны,на работу невлияет никак. И интересно как ты эти ролики подвижными представляеш. Пустой разговор. А номер этой хрени 42209к1м. А подвижек небудет потому что ролики короткий цилиндр. Лучше подскажите кто в инет магазине настоящие сцепление встречал? Имею в виду ферадо с медной стружкой-вкрапления. Это снял там такой диск ,в одличном состоянии сама фикционная часть ходить и ходить, Но щлицевая на клёпке разболталась, хотел сваркой прихватить-отговорили. |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 15:40 | Сообщение # 63 |
Да мне и так ясно, больше пятилетки отработали и стучать недумают. Важен результат. Остальное несуть. Мелочи. Добавлено (16.12.2014, 16:40) --------------------------------------------- Вообще меня сейчас интересует Максимально качественная сборка урал-двига. Вот с головами разобрался , глянул со стороны и косяк нашол, на одном явно новые сухари надо.А я старые втюхал. Поршни по каждому цилиндру оттельно,по поршням кольца подгонял поштучно. Теперь очередь за коленом и сцеплением.Там опять что некрасивое вылезет. Весь сыр бор за то что его ставить на мототелегу, а есле откажет в тех дорогах проще будет его сжечь,чем трактор нанимать тянуть. Ибо станет он золотой. Ну а за днепровский двигатель могу и сам что угодно расказаь. Вот такой расклад чтоб неповторятся. |
Ilya |
Дата: Среда, 17.12.2014, 20:33 | Сообщение # 64 |
Max, Посмотрел твоё видео... Да, такой подшипник немного не то. Но это просто не тот тип. Существуют же и другие типы. Те подшипники, что стоят лично у меня уже не первый год, выглядят несколько иначе. По понятным причинам сделать фото или видео в данный момент невозможно. На словах отличия таковы: 1. Значительно мощнее сепаратор, а не какая-то жестяночка. 2. Внутренняя обойма имеет форму грибка( с одной стороны имеется буртик), а не цилиндра, как на видео. Таким образом внутренняя обойма вставляется только одной стороной и имеет упор. |
gen6050 |
Дата: Среда, 17.12.2014, 23:21 | Сообщение # 65 |
Ilya, Ты имеешь в виду аналог подшипника, который стоит в УРАЛовской коробке на первичном валу. Всё равно он как упорный подшипник работать не может. Он и в коробке стоит так, что при нажатии сцепления ролики не к буртику прижимаются, а наоборот отходят от него. Иначе бы торцы роликов упирались бы в этот бурт и выгрызали бы из него куски метала. |
Ilya |
Дата: Четверг, 18.12.2014, 07:25 | Сообщение # 66 |
Цитата gen6050 (  ) Ты имеешь в виду аналог подшипника, который стоит в УРАЛовской коробке на первичном валу. gen6050, Нет, совсем на такой. Там на валу остается внутренняя часть вместе с роликами. В моём случае на валу сидит только внутреннее кольцо с упорным бортиком.
Сообщение отредактировал Ilya - Четверг, 18.12.2014, 07:50 |
