Замена седла клапана.
Ilya |
Дата: Среда, 09.04.2014, 02:27 | Сообщение # 1 |
Решил заняться восстановлением сильно помученных головок. Основная проблема- замена седел клапанов. А точнее, как они выпрессовываются? Должен же быть хитрый народный метод. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 20:49 | Сообщение # 2 |
Ilya, Не за что. |
Ilya |
Дата: Четверг, 10.04.2014, 00:18 | Сообщение # 3 |
uralm67365, Спасибо. Некоторым вопросиками стало меньше. Однако, вопрос о том, а как все таки ВЫТАЩИТЬ старое седло - остаётся открытым. Или, может, я в очередной раз туплю? |
kartman |
Дата: Четверг, 10.04.2014, 18:23 | Сообщение # 4 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:49 | Сообщение # 5 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Короче говоря народный метод: натфилем стачиваете стенку гнезда и вынимаете его. Покупаете новое кидаете в морозилку греете головку(слегка) забрасываете наместо седло и катаетесь. Остальных мелочей незнаю, сам не делал так по словам делал мужичек один( кстати хорошо разбирающийся в тех.)на копейке лет 8назад до сих пор ездит. |
Ilya |
Дата: Суббота, 12.04.2014, 01:09 | Сообщение # 6 |
kartman, Max, Котов дядька конечно хороший, но только многое из того о чем он пишет рассчитано на полноценную авто-мото ремонтную мастерскую! С солидной производственной и материально технической базой. Я же не каждый день эти сёдла туда-сюда пихаю, поэтому и всего этого набора хитроумных съемников и приспособлений не имею. Да и обзаводиться ими ради того, чтобы воспользоваться один раз в жизни, как-то накладно. Да и жидкий азот чего-то по гаражу совсем не плещется. Видимо придется брать надфиль в руки и..."Пилите, Шура, пилите..." |
kartman |
Дата: Суббота, 12.04.2014, 12:24 | Сообщение # 7 |
Новосибирская
Ilya, ты наверное не дочитал мою вырезку,в середине написано "можно разрезать седло на 3 части наждачным диском" Так что маленькая болгарка тебе в помощь. |
Rozhkov |
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 07:25 | Сообщение # 8 |
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 14.08.2017 |
shurikkan9026 |
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 13:03 | Сообщение # 9 |
На сайте с 28.05.2018 |
Почитал выше - странные способы какие-то...
Старые сёдла распиливаются с помощью цилиндрической борфрезы и обычной дрели с одной из сторон. Посте того, как толшина доходит до 0.5-1мм фрезу вынимаем и лёгким ударом плоской отвёртки или чего-то подобного аккуратно раскалываем стенку. После этого седло теряет натяг и вынимается очень просто.
По поводу установки новых - головки греются примерно до 300°, сёдла, как и писали выше, охлаждаются в морозилке. После установки нужно проверить плоскости головок, т.к. после нагрева они могут деформироваться.
В любом случае это большой геморрой и лучше отдавать головки в проф.мастерские. В таких местах головки никто не греет, а просто охлаждают сёдла жидким азотом перед установкой. Изготовление металлокерамического седла по размерам, снятие старых и запрессовка новых стоит около 1000 руб.
Сообщение отредактировал shurikkan9026 - Понедельник, 28.05.2018, 13:05 |
