  • Страница 1 из 2
отказывает цилиндр
Илья Дата: Суббота, 06.11.2010, 18:18 | Сообщение # 1
Калуга
На сайте с 06.11.2010
здарова,мужики. такая вот фигня. урал на холодную заводится с пол тычка. прогреваю,после 10-15 минут езды левый катёл начинает работать с перебоями. бывает вообще отказывает, стоит сбросить газ и дать поработать на холостых секунд 15 ,начинают оба котла варить,но тоже не долго. при перебоях хлопков в корб или в трубу нет. даю остыть буквально 5 минут мотор работает исправно,пока опять не прогреется как надо. кто что знает по поводу,подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Илья - Воскресенье, 07.11.2010, 15:29
alekcc Дата: Суббота, 06.11.2010, 18:25 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Илья, привет что за урал ? какие ремонты были?
Илья Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:12 | Сообщение # 3
Калуга
ИМЗ-8.103. за последние 5 месяцев ремонта не было. катёл стал шалить ни с того ни с сего. по весне поменены сальники. снимал лобовик. проверял все шестерни . болты подтянул. притер клапана. поменял игольчатые клапаны и поплывки в корбах(к-68) ещё кольца менял. вот вроде и всё. короче в моих руках ни одной значительной поломки.
Добавлено (06.11.2010, 16:12)
в том году купил в ушатоном состоянии. менял котлы,головы,карбюры,поршня,зажигание,перебрана была кпп,также мост перетрехал. коленвал и грм не трогали только.
al Дата: Суббота, 06.11.2010, 22:44 | Сообщение # 4
Илья, а каков расход бензина?
Илья Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:10 | Сообщение # 5
Калуга
литров 7
Сообщение отредактировал Илья - Воскресенье, 07.11.2010, 15:30
Samodel Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 6
Илья, для начала, попробуй заменить свечи. Так же могут быть неисправны катушка или конденсатор. Думаю, будет не лишним проверить тепловые зазоры, компрессию и по-новой отрегулировать карбюраторы. Начинай с самого простого. Не будет помогать - делай дальше.
Илья Дата: Понедельник, 08.11.2010, 13:13 | Сообщение # 7
Калуга
Samodel,свечи поменял естественно.карбы отрегулировал.зазоры проверил. в первый день как заборохлил. на холостых работает отлично. а как только нагреется достаточно,левый катёл то отключится то заработает. разве может ОДИН цилиндр из-за катушки не работать? у меня всегда было,если катушка не работает то не работают оба котла. а если кандёр накрывается то просто троить начинает
Добавлено (08.11.2010, 10:13)
я и спросил потому что всё возможное уже сделал-не помогло. может что с распредвалом или вообще механизмом газораспределния?
Kosiak Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:04 | Сообщение # 8
На сайте с 16.06.2010
Илья, Ne chuvak GRM ne pridelah. Smotri sistemu pitaniya. I prover obizatelno klapana,mojet lopnul ili liet.
al Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:07 | Сообщение # 9
Илья, чтобы проверить катушку, поменяйте местами высоковольтные провода на катушке, и если перебои перейдут на другой цилиндр - делайте выводы.
Илья Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:48 | Сообщение # 10
Калуга
да ,ребят, самое главное вычислил. перебои появляются только при движении. когда нагреваю на холостом ходу ,всё работает
Samodel Дата: Понедельник, 08.11.2010, 20:35 | Сообщение # 11
Илья, свечи какого цвета? Компрессию замерял?
Илья Дата: Понедельник, 08.11.2010, 22:22 | Сообщение # 12
Калуга
компрессия 7 на обоих. правая, как надо, коричневая. левая - соответсвенно капчёная
al Дата: Вторник, 09.11.2010, 01:01 | Сообщение # 13
Илья. А когда перебои проявляются: 1) при резком наборе скорости, 2) при плавном наборе скорости, 3) при равномерном движении с постоянной скоростью?
Илья Дата: Вторник, 09.11.2010, 12:06 | Сообщение # 14
Калуга
а без разницы. я пробовал и не крутить мотор сильно и на оборотах ехать. всё равно отказывает. но что самое интересное, скидываю на ямках( 1-2 передача)доезжаю до дома, 2 котла варят.
Kosiak Дата: Вторник, 09.11.2010, 17:33 | Сообщение # 15
Илья, Kakayata fantastika u tebia tvoritsia!!!,ili bes napal. biggrin Poprobuy v cerkvi mot posviatit!!! biggrin Vdrug pomojet.
Илья Дата: Вторник, 09.11.2010, 17:51 | Сообщение # 16
Калуга
Мужики,говорю как есть. сам в шоке
krawey Дата: Вторник, 09.11.2010, 22:36 | Сообщение # 17
Полоцк
На сайте с 28.10.2010
Может скорее всего дело в распредвале. Если есть возможнось- попробуй заменить.
Илья Дата: Среда, 10.11.2010, 21:16 | Сообщение # 18
Калуга
ребят понимаю ,что достал. но... сегодня купил ещё комплект свечей, карбы ещё лучше синхронизировал. те же симптомы один в один перешли на правый катёл. я уже не знаю, реально чертовщина какая-то.
капалыч Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:53 | Сообщение # 19
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
друг..такая же басня..то оба-на холостых нормально-начинаешь газ давать..один отказывает хлюпает и захлебываеться..переменял 5 компл свечей, зажигание сменил, карбы запарился выставлять-прыгает туда сюда..теперь ваще заводиться перестал)
Илья Дата: Четверг, 11.11.2010, 15:59 | Сообщение # 20
Калуга
да дружище.. похожая ситуация
Kosiak Дата: Четверг, 11.11.2010, 18:05 | Сообщение # 21
wacko
Илья Дата: Пятница, 12.11.2010, 18:08 | Сообщение # 22
Калуга
самое интересное ,что только на ходу цилиндр отключается.
Добавлено (11.11.2010, 18:09)
на холостых тыгдычет чётко. газа слушается замечательно ,оба котла варят.выезжаешь и начинается...
Добавлено (12.11.2010, 15:08)
спасибо всем за помощь. сделал сегодня. вспомнил,у нас на азлк 2141 похожая фигня была. не карбы не ,не грм не при чём.
Kosiak Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:24 | Сообщение # 23
biggrin
капалыч Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:25 | Сообщение # 24
Стаж: июнь 2010
а что!что!говори!не томи!дРУГГГ!!!ВыРУЧАЙ!!!
Илья Дата: Пятница, 12.11.2010, 22:42 | Сообщение # 25
Калуга
если симптомы один в один как у меня(катёл отказывает только на ходу) то слушай. у меня кончался бензин в карбе. причина-засор топливного краника.
Добавлено (12.11.2010, 19:42)
капалыч, клапана глядел?тож может засада быть
Сообщение отредактировал Илья - Пятница, 12.11.2010, 22:36
  • Страница 1 из 2
