Блок двигателя урал крос 1000
тас Дата: Среда, 29.01.2014, 16:45 | Сообщение # 1
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013
Как это понять?
Как показало вскрытие это обычный картер от Урал М66 или более ранний с наплавленными площадками под цилиндры и срезанным креплением генератора. Любой аргонщик средней руки сделает на много аккуратнее. Тем более если не отрезать крепление генератора то можно оставить генератор и родной номер двигателя. И родную переднюю крышку.Помимо наплавки и обрезки генератора в картер вставлен весьма правильный дивайс а именно опорная ступица корпуса переднего подшипника. Она крепится к картеру намертво а уж в него вставляется корпус переднего подшипника. У Уралов это больное место, стальной корпус разбивал алюминиевый блок. Теперь сталь по стали
Прикрепления: 5316876.jpg (142.4 Kb)
Пашка190 Дата: Среда, 29.01.2014, 17:03 | Сообщение # 2
тас, Тему не там открыл. Перенеси в тему: УРАЛ, двигатель.
тас Дата: Среда, 29.01.2014, 21:59 | Сообщение # 3
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Те как?
Добавлено (29.01.2014, 21:59)
Переносить как?
Dragon Дата: Четверг, 30.01.2014, 08:57 | Сообщение # 4
да никак. модератор нужен, чтоб переносить.
gen6050 Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:52 | Сообщение # 5
Цитата тас ()
Как это понять?
А чего понять то хотел?
Пашка190 Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:56 | Сообщение # 6
Цитата тас ()
Как показало вскрытие это обычный картер от Урал М66 или более ранний с наплавленными площадками под цилиндры и срезанным креплением генератора. Любой аргонщик средней руки сделает на много аккуратнее. Тем более если не отрезать крепление генератора то можно оставить генератор и родной номер двигателя. И родную переднюю крышку.Помимо наплавки и обрезки генератора в картер вставлен весьма правильный дивайс а именно опорная ступица корпуса переднего подшипника. Она крепится к картеру намертво а уж в него вставляется корпус переднего подшипника. У Уралов это больное место, стальной корпус разбивал алюминиевый блок. Теперь сталь по сталиПрикрепления: 5316876.jpg(142Kb)
gen6050, Вот это он хотел понять.
тас Дата: Среда, 05.03.2014, 13:14 | Сообщение # 7
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Вот пишут не пойму,как там вставляется ступица?Не мешает ли шестерня ГРМ?Есть какие нибудь фото?
Добавлено (05.03.2014, 13:14)
Не пойму два раза запрессовали корпус переднего подшипника sad
Сообщение отредактировал тас - Суббота, 01.02.2014, 11:59
