Диск мотоцикл м72 м61
Rasim
Rasim Дата: Среда, 04.12.2013, 12:01 | Сообщение # 1
Оренбургская Область
Стаж: 1 год
На сайте с 04.12.2013
Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда резко на 2 или на 3 скорости трогаешься левый цилиндр стучит что надо делать? кольца менять?
ромаха171 Дата: Среда, 04.12.2013, 14:16 | Сообщение # 2
не факт,стук при резком открытии дросселя может быть вызван даже ранним углом опережения зажигания,и этот эффект как правило не пропадает даже после прогрева двигателя. установи чуть по позже и глянь перед тем как в двигатель лезть. (по моей части всё. biggrin )
Rasim Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:05 | Сообщение # 3
Стаж: 1 год
У меня Электронное зажигание один раз я его открыл маховик когда менял как правильно настроить электронное зажигание?
ромаха171 Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:13 | Сообщение # 4
погляди по сайту . или в мануале сложного там ничего нет в любом случае, после заводки будешь регулировать вручную. на работающем двигателе,ориентируясь на слух. завёл, повернул до появления максимальных оборотов и чуть назад. затем закрепил.  как то так .
