Урал крякает
Melironth |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 16:44 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 06.04.2012 |
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с такой проблемой: проехал я на мотоцикле километров 5-6, всё было нормально. Остановился, заглушил мотор, через 5-10 минут опять его завёл, а он на правом горшке начал порякивать через вспышку. Прям как резиновые игрушки крякают. Заглушил я его, подёргал кик на заглушеном двигателе, тоже крякает, но уже не через раз а через 2-3. Посоветуйте, что стоит смотреть? |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 18:38 | Сообщение # 2 |
Melironth, смотри все соединения и прокладки. Либо на впуске воздух подсасывает, любо проблема с прокладкой под "головой". Вообщем, смотри откуда конкретно "крякает" и там ищи утечку. |
Melironth |
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:41 | Сообщение # 3 |
Самарская
Самара
Долгими поисками выяснил, что этот крякающий звук издаёт дроссельная заслонка. Когда она полностью открыта звука нет, когда закрыта хоть на 2/3 раздаётся крякающий звук. что с этим можно сдеать? |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 14:17 | Сообщение # 4 |
На сайте с 09.07.2013 |
а ты уверен что это точно заслонка ,а не подсос воздуха через прокладки уплотнения ? я к тому что если заслонка вибрирует, её пальцем прижми и она затихнет. а если звук не изчез то тогда вследствии повышенного разряжения (после заслонки) вибрирует надорвавшаяся прокладка ну в этой степи где то покопай. может ничего страшного и не происходит.. |
kartman |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 13:45 | Сообщение # 5 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
Была такая же проблема,при езде не то писк, не то кряканье,виновата прокладка между головкой и карбом, новую ставлю через некоторое время опять пищит,поставил две штуки,и кряканья больше нет! |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 19:00 | Сообщение # 6 |
Цитата Melironth (  ) Долгими поисками выяснил, что этот крякающий звук издаёт дроссельная заслонка. Когда она полностью открыта звука нет, когда закрыта хоть на 2/3 раздаётся крякающий звук. что с этим можно сдеать? Замени заслонку на новую. Вырез на обоих карбах у этих заслонок должен быть одинаковый. |
