Направляющая
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:40 | Сообщение # 1 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
В процессе полной разборки урала,было решено разобрать головки,дабы найти причину выстрелов в карб/глушитель.Выпускной клапан имеет ступеньку,седло тоже,направляющая без люфта сидит крепко.Впускной тоже ступенька клапан / седло,клапан с черным нагаром с тыльной стороны,направляющая вынулась рукой.Вот она причина стука! Интересует решение проблемы .Думаю насчет шарошки для седел и покупке новых клапанов,вот только что делать с направляйкой? Есть они ремонтных размеров,или как пальцы поршневые разных размеров?И вообще как из этой ситуации выйти желательно без покупки новой головы? |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:14 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.12.2012 |
kartman, У меня при разборке вообще вылетела. Я по этому заморачиваться не стану. Буду новые брать. Можно конечно б/у, но я двиг полностью перетряхиваю. Много чего надо обновлять. Думаю в этом случае, б/у тебе поможет. Они все таки из каленой стали зделаны. |
| kartman |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:45 | Сообщение # 3 |
Новосибирская
Я подумал что если бы они были разных размеров, я бы купил направляющую чуть больше ,и запресовал ее. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:53 | Сообщение # 4 |
Цитата kartman (  ) Есть они ремонтных размеров, Ненайдёш. Твоя проблема решена давно. На днях только базар за это был . Посмотри по страницам.Добавлено (21.10.2013, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата Пашка190 (  ) Они все таки из каленой стали зделаны. Такая направляйка может приснится только в страшном сне у больного человека. |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:17 | Сообщение # 5 |
Цитата mihail (  ) Такая направляйка может приснится только в страшном сне у больного человека. Поясни. |
| mihail |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:23 | Сообщение # 6 |
Днепр бронза, Урал чугун. Материал специальных марок. Взаимозаменяемый. |
| kartman |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:27 | Сообщение # 7 |
Новосибирская
Как насчет направляющей от москвича ,она чуть больше чем родная? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:32 | Сообщение # 8 |
Я уже давал ссылку на форуме.Ну да ладно,специально для тебя,kartman!Почитай. http://dnepromoto.com/dvigate....lapanov
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 22.10.2013, 08:33 |
| mihail |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 10:27 | Сообщение # 9 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Я уже давал ссылку на форуме. Да лень гражданам листы перелопачивать. С другой стороны и поболтать неочем будет. |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:41 | Сообщение # 10 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Я уже давал ссылку на форуме. Я его понимаю. |
| Aleksandr |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:10 | Сообщение # 11 |
mihail, Недавно ремонтировал старые головки, купил направляющие клапана, и честно говоря удивился когда новые клапана ни в какую не хотели лезть в них, оказалось криво проточено отверстие в направляющих, ну собственно сам с помощью дрели отверстия "выровнял", стружка из под сверла летела на раз два, получается чугуном там и не пахло, в итоге заменил только одну втулку (которую сверлил) остальные просто выкинул. Теперь просто интересно сколько отработает эта "направляющая" сделанная из сыромятины.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Вторник, 22.10.2013, 23:20 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 23.10.2013, 09:46 | Сообщение # 12 |
Цитата Aleksandr (  ) сам с помощью дрели отверстия "выровнял" Не криво.По правильному,после запрессовки направляющей,внутри надо проходить разверткой,т.к даже качественную при запрессовке обжимает так,что порой клапан вообще не лезет.
Добавлено (23.10.2013, 09:46) --------------------------------------------- Цитата Aleksandr (  ) сколько отработает эта "направляющая" сделанная из сыромятины Недолго.Ты сам запорол ее.Я по молодости прокалывался так на копейке..Хотелось все побыстрее..Сверлом раз и готово.Через полгода гбц на кап ремонт снова.Потом мастера подсказали,да книжки читать стал.Кстати,стружка мелкая была,когда сверлом проходил?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 23.10.2013, 09:50 |
| Aleksandr |
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:39 | Сообщение # 13 |
АНДРЕЙ003, Стружка, да вроде не большая была. Да чё там накрутили в подвале а и так сойдёт, на свет смотришь а отверстие в виде сабли.
Добавлено (23.10.2013, 12:39) --------------------------------------------- Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Не криво.По правильному,после запрессовки направляющей,внутри надо проходить разверткой,т.к даже качественную при запрессовке обжимает так,что порой клапан вообще не лезет. Так это ещё до запрессовки
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 23.10.2013, 12:50 |
| mihail |
Дата: Среда, 23.10.2013, 13:27 | Сообщение # 14 |
Цитата Aleksandr (  ) Стружка, да вроде не большая была. Ну вы как дети малые. Неужеле неможеш различить что сверлиш. И потом какой балбес тебе велел сверлом пользоватся в этом деле. И потом сталь На направляйках это настоящяя жопа. Даже необсуждается. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 23.10.2013, 17:15 | Сообщение # 15 |
Цитата mihail (  ) Неужеле неможеш различить что сверлиш. Э,тут не соглашусь.Не каждый обучался слесарному делу и не каждый слесарь может отличить стружку чугун от простой железки типа ст3.Так что ваши придирки,Михал Иваныч,неправомерны. |
| mihail |
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:12 | Сообщение # 16 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) не каждый слесарь может отличить стружку чугун от простой железки В таком разе мой друг это не слесарь и даже не фзушник, это такая же жопа как стальная направляющая. Или я отстал от жизни, сейчас все в менеджерами обзываются, Щёки надуют, понты наколотят, а глазёнки тупые, тупые. Как в анегдоте: Чем Занимаешся? Лондшафтным дизайном, а как это? Бульдозеристом работаю. Так и с железяками.В прочем одного молодого знаю, с детства ремонтом ,продажей мото занимался. Сейчас около 30, иномарочной кузовщинай, покраской, занят, клиентов хватает, двигуны тоже делает, самоучка сто процентов. Неповывились ещё люди с руками. |
| ivan-09 |
Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:09 | Сообщение # 17 |
На сайте с 22.10.2012 |
на урале направляющие не чугунные а металокерамические их перед запресовкой еще в масле надо выдерживать часа 2 а вот для чего не знаю. |
| mihail |
Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:09 | Сообщение # 18 |
Цитата ivan-09 (  ) на урале направляющие не чугунные а металокерамические Очнитесь мой друг, это где вы видели на Советских уралах метал-керамику, ктойто вам такую крамолу впарил. А советских потому что только на них и ездят. Поскольку на российком уже производстве за них такую цену впёрли ,тушите свет. Вы лично видели человека который за урал с завода 300000 т косых заплатил, я нет. Кто знает такого ? откликнись. Вот на этих выпусках может керамика и стоит. Только нефакт что она лучше. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 24.10.2013, 16:18 | Сообщение # 19 |
Цитата ivan-09 (  ) на урале направляющие не чугунные а металокерамические Может на чертежах,по книжкам...Или на выпусках после 2000г.На деле чугун с графитом.Как этот материал называется,не помню..Но спорить по поводу не буду,т.к на 100% не знаю. |
| mihail |
Дата: Четверг, 24.10.2013, 16:27 | Сообщение # 20 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Как этот материал называется,не помню..Но спорить по поводу не буду,т.к на 100% не знаю. Помню пацанрм на заводе работал эта хрень называлась ковкий чугун. А настоящую маркировку и непомню. В то время сосед по станку себе кольца из него на м-106 делал. |
| ivan-09 |
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:05 | Сообщение # 21 |
не знаю какие там у вас стоят у меня метало керамика т.е. москвичевские направляющие все, так-как когда делал посмотрел в магазине на типа заводские (я бы напильником лучше выточил) понял что с них делов не будет, когда покупал москвичевские продавцу весь мозг вынес на счет их качества он чуть ли не божился что они метало керамика но нах не послал и токарь который мне их точил сказал что это точно не чугун и не тем более сталь еще предупредил на счет запресовки что очень хрупкие мол метало керамика 100% и еще спросил где я их взял, видать я того продавца хорошо донял он по ходу мне совдеп дал лишь бы я ушел они в коробке были зеленой потертой такой комплект 8шт и было три буквы на пачке большие не русские а вот какие не помню года 2 назад было, 4 токарь мне сделал а 4 я ему оставил теперь жалею. |
| mihail |
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:41 | Сообщение # 22 |
Цитата ivan-09 (  ) когда покупал москвичевские Ну и что ты людям головы заморочил, так бы и писал что чужие поставил. |
| Пашка190 |
Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:32 | Сообщение # 23 |
Выпрессовывал свои, шли тяжко. А пишут прям сами выпадают. это скорее всего когда не раз уже менялись. На второй головке, она у меня сама вывалилась, потому что вместе с клапаном работала. |
| mihail |
Дата: Суббота, 26.10.2013, 15:19 | Сообщение # 24 |
Цитата Пашка190 (  ) Выпрессовывал свои, шли тяжко. Это нормально.Цитата Пашка190 (  ) у меня сама вывалилась, потому что вместе с клапаном работала. Это ненормально. |
