Сальники мотоцикл Урал
Направляющая
kartman Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:40 | Сообщение # 1
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
В процессе полной разборки урала,было решено разобрать головки,дабы найти причину выстрелов в карб/глушитель.Выпускной клапан имеет ступеньку,седло тоже,направляющая без люфта сидит крепко.Впускной тоже ступенька клапан / седло,клапан с черным нагаром с тыльной стороны,направляющая вынулась рукой.Вот она причина стука! Интересует решение проблемы .Думаю насчет шарошки для седел и покупке новых клапанов,вот только что делать с направляйкой? Есть они ремонтных размеров,или как пальцы поршневые разных размеров?И вообще как из этой ситуации выйти желательно без покупки новой головы?
Пашка190 Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:14 | Сообщение # 2
kartman, У меня при разборке вообще вылетела. Я по этому заморачиваться не стану. Буду новые брать. Можно конечно б/у, но я двиг полностью перетряхиваю. Много чего надо обновлять.  Думаю в этом случае, б/у тебе поможет. Они все таки из каленой стали зделаны.
kartman Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:45 | Сообщение # 3
Новосибирская
Я подумал что если бы они были разных размеров, я бы купил направляющую чуть больше  ,и запресовал ее.
mihail Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:53 | Сообщение # 4
Ненайдёш. Твоя проблема решена давно. На днях только базар за это был . Посмотри по страницам.
Добавлено (21.10.2013, 18:53)
Такая направляйка может приснится только в страшном сне у больного человека.
Пашка190 Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:17 | Сообщение # 5
Поясни.
mihail Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:23 | Сообщение # 6
Днепр бронза, Урал чугун. Материал специальных марок. Взаимозаменяемый.
kartman Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:27 | Сообщение # 7
Новосибирская
Как насчет направляющей от москвича ,она чуть больше чем родная?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:32 | Сообщение # 8
Я уже давал ссылку на форуме.Ну да ладно,специально для тебя,kartman!Почитай. http://dnepromoto.com/dvigate....lapanov
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 22.10.2013, 08:33
mihail Дата: Вторник, 22.10.2013, 10:27 | Сообщение # 9
Да лень гражданам листы перелопачивать. С другой стороны и поболтать неочем будет.
Пашка190 Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:41 | Сообщение # 10
Я его понимаю.  smile
Aleksandr Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:10 | Сообщение # 11
mihail, Недавно ремонтировал старые головки, купил направляющие клапана, и честно говоря удивился когда новые клапана ни в какую не хотели лезть в них, оказалось криво проточено отверстие в направляющих, ну собственно сам с помощью дрели отверстия "выровнял", стружка из под сверла летела на раз два, получается чугуном там и не пахло,  в итоге заменил только одну втулку (которую сверлил) остальные просто выкинул. Теперь просто интересно сколько отработает эта "направляющая" сделанная из сыромятины.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Вторник, 22.10.2013, 23:20
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.10.2013, 09:46 | Сообщение # 12
Не криво.По правильному,после запрессовки направляющей,внутри надо проходить разверткой,т.к даже качественную при запрессовке обжимает так,что порой клапан вообще не лезет.
Добавлено (23.10.2013, 09:46)
Недолго.Ты сам запорол ее.Я по молодости прокалывался так на копейке..Хотелось все побыстрее..Сверлом раз и готово.Через полгода гбц на кап ремонт снова.Потом мастера подсказали,да книжки читать стал.Кстати,стружка мелкая была,когда сверлом проходил?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 23.10.2013, 09:50
Aleksandr Дата: Среда, 23.10.2013, 12:39 | Сообщение # 13
АНДРЕЙ003,  Стружка, да вроде не большая была. Да чё там накрутили в подвале а и так сойдёт, на свет смотришь а отверстие в виде сабли.
Добавлено (23.10.2013, 12:39)
Так это ещё до запрессовки
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 23.10.2013, 12:50
mihail Дата: Среда, 23.10.2013, 13:27 | Сообщение # 14
Ну вы как дети малые. Неужеле неможеш различить что сверлиш. И потом какой балбес тебе велел сверлом пользоватся в этом деле. И потом сталь На направляйках это настоящяя жопа. Даже необсуждается.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.10.2013, 17:15 | Сообщение # 15
Э,тут не соглашусь.Не каждый обучался слесарному делу и не каждый слесарь может отличить стружку чугун от простой железки типа ст3.Так что ваши придирки,Михал Иваныч,неправомерны. tongue
mihail Дата: Среда, 23.10.2013, 20:12 | Сообщение # 16
В таком разе мой друг это не слесарь и даже не фзушник, это такая же жопа как стальная направляющая. Или я отстал от жизни, сейчас все в менеджерами обзываются, Щёки надуют, понты наколотят, а глазёнки тупые, тупые. Как в анегдоте: Чем Занимаешся? Лондшафтным дизайном, а как это? Бульдозеристом работаю. Так и с железяками.В прочем одного молодого знаю, с детства ремонтом ,продажей мото занимался. Сейчас около 30, иномарочной кузовщинай, покраской, занят, клиентов хватает, двигуны тоже делает, самоучка сто процентов. Неповывились ещё люди с руками.
ivan-09 Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:09 | Сообщение # 17
На сайте с 22.10.2012
на урале направляющие не чугунные а металокерамические их перед запресовкой еще в масле надо выдерживать часа 2 а вот для чего не знаю.
mihail Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:09 | Сообщение # 18
Очнитесь мой друг, это где вы видели на Советских уралах метал-керамику, ктойто вам такую крамолу впарил. А советских потому что только на них и ездят. Поскольку на российком уже производстве за них такую цену впёрли ,тушите свет. Вы лично видели человека который за урал с завода 300000 т косых заплатил, я нет. Кто знает такого ? откликнись. Вот на этих выпусках может керамика и стоит. Только нефакт что она лучше.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 24.10.2013, 16:18 | Сообщение # 19
Может на чертежах,по книжкам...Или на выпусках после 2000г.На деле чугун с графитом.Как этот материал называется,не помню..Но спорить по поводу не буду,т.к на 100% не знаю.
mihail Дата: Четверг, 24.10.2013, 16:27 | Сообщение # 20
Помню пацанрм на заводе работал эта хрень называлась ковкий чугун. А настоящую маркировку и непомню. В то время сосед по станку себе кольца из него на м-106 делал.
ivan-09 Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:05 | Сообщение # 21
не знаю какие там у вас стоят у меня метало керамика т.е. москвичевские направляющие все, так-как когда делал посмотрел в магазине на типа заводские (я бы напильником лучше выточил) понял что с них делов не будет, когда покупал москвичевские продавцу весь мозг вынес на счет их качества он чуть ли не божился что они метало керамика но нах не послал biggrin и токарь который мне их точил сказал что это точно не чугун и не тем более сталь еще предупредил на счет запресовки что очень хрупкие мол метало керамика 100% и еще спросил где я их взял, видать я того продавца хорошо донял он по ходу мне совдеп дал лишь бы я ушел biggrin они в коробке были зеленой потертой такой комплект 8шт и было три буквы на пачке большие не русские а вот какие не помню года 2 назад было, 4 токарь мне сделал а 4 я ему оставил теперь жалею.
mihail Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:41 | Сообщение # 22
Ну и что ты людям головы заморочил, так бы и писал что чужие поставил.
Пашка190 Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:32 | Сообщение # 23
Выпрессовывал свои, шли тяжко. А пишут прям сами выпадают. это скорее всего когда не раз уже менялись. На второй головке, она у меня сама вывалилась, потому что вместе с клапаном работала.
mihail Дата: Суббота, 26.10.2013, 15:19 | Сообщение # 24
Это нормально.
Это ненормально.
