Требуется совет, предполагаю пробемы с кольцами
Melironth |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 19:03 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 06.04.2012 |
Здравствуйте, братья опозитчики. Расскажу историю с самого начала. Примерно полтора месяца назад ездил на своём мотоцикле небольшой дальняк(около 150 км) при подъезде к дому пробило прокладку на левом цилиндре между цилиндром и головкой. На галстуке доехал обратно, заменил прокладку, завёл всё нормально было, потом примерно 2-3 недели не было времени ездить(на работу проще на автобусе через пробку) после этого завёлся, поездил, но заметил что из сапуна прёт дым, как немного прогреется мотор, то есть примерно минут через 10-20 после завода. Спустя 2 дня езды, прошибло прокладку и на правом горшке. Так-же заметил, что начал жрать масло очень активно(около 100 грамм на 10-15 км) и в том же правом горшке на свече маслянистый нагар и из правого глушителя более тёмный дым. Подозревал, что залегли кольца, но проверить не успел, примерно неделю назад появился непонятный звон из того-же правого горшка когда доезжал до гаража. Потом я заболел и сейчас дома с температурой, сегодня начал оживать и смог доползти до компа чтоб отписаться. Подскажите, что это может быть, действительно проблемы с кольцами? Или что-то другое что смотреть? Смогу до мота добраться такими темпами дня через 2. |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:33 | Сообщение # 2 |
Не залегли.Похоже,поршневой кирдык. Надобно вскрывать. |
RaaF37rus |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:49 | Сообщение # 3 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Думаю что перегрел братан, ремонт поршневой или под замену. Вскрытие покажет. |
Artf |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:05 | Сообщение # 4 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Melironth, Как в Ералаше было: Дяденька, я знаю, что у тебя сломалась-??!!?? -Машина, так и у тебя-мото. Чего гадать? Или когда болеешь, в поликлинику к врачу, то же через инет обращаешься, что бы диагноз поставили? Разбираешь, дефектуешь, меняешь и катаешься дальше в свое удовольствие. |
Melironth |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:59 | Сообщение # 5 |
Самарская
Самара
Цитата (Artf) Melironth, Как в Ералаше было: Дяденька, я знаю, что у тебя сломалась-??!!?? -Машина, так и у тебя-мото. Чего гадать? Или когда болеешь, в поликлинику к врачу, то же через инет обращаешься, что бы диагноз поставили? Разбираешь, дефектуешь, меняешь и катаешься дальше в свое удовольствие. Нет, к врачу я хожу. а к мотоциклу тоже пойду, но хоть примерно знать, что смотреть. Так же как я не хожу к хирургу, если пос заложило. |
Artf |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:04 | Сообщение # 6 |
Орел
Стаж: 17 лет
Цитата (Melironth) но хоть примерно знать, что смотреть Двигатель. |
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:02 | Сообщение # 7 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Первый раз слышу чтоб прокладку на урале пробило. Видно за мото совсем плохо следишь. Головки были плохо притянуты, а это утечка газов через щели и пробой прокладки. Копрессия из-за утечек хилая и по этой причине возможен перегрев мотора. А раз перегрев то возможно и поршенвая пострадала. Придётся тебе горшки снимать смотреть что там с ними и клапана за одно проверь. Выпускные очень часто бывают обгоревшими. |
Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:34 | Сообщение # 8 |
Цитата (Алексей_Х) Первый раз слышу чтоб прокладку на урале пробило. Ещё услышиш и нераз. |
Melironth |
Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:45 | Сообщение # 9 |
Самарская
Самара
Добрался я до мотоцикла вчера, проверил поршневую, всё в норме, зеркало чистое, поршни чистые, даже кольца нормальные. собрал, завёл, всё заработало идеально, единственное, что я сделал, так это заменил прокладку. Хз, может в ней и было дело, потому что свечу маслом больше не закидывает. Единственное, осталось правильно отрегулировать электронное зажигание(только сегодня пришло) может кто поделиться советами, как его правильно настраивать, а то в инструкции написано "по рискам". Когда я по рискам выставил, он вообще не заводился, покрутил немного, с трудом завелся, но явно раннее зажигание, а сегодня уже сил не было его правильно выставлять(не до конца я ещё выздоровел).
UPD: клапана в полном порядке, проливал керосином, за 5 минут не протекли.
Сообщение отредактировал Melironth - Пятница, 20.09.2013, 00:19 |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:05 | Сообщение # 10 |
А шуму, сколько из ничего было. |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 12:23 | Сообщение # 11 |
Melironth, может не затянул просто как следует ? |
Melironth |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:41 | Сообщение # 12 |
Самарская
Самара
Цитата (mihail) А шуму, сколько из ничего было. Знал бы куда упасть, соломку б подложил. Вот и решил спросить, прежде чем лезть. осталось только покататься, чтоб проверить, будет ли сапун дымить...Цитата (BOSS) Melironth, может не затянул просто как следует ? не затянул зажигание? не знаю, вроде нормально затягивал, зазор выставил. завтра пойду проверять, сегодня не до этого было, весь день гнал сок из яблок... Скоро будет у меня литров 30-40 сидра... |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 19:13 | Сообщение # 13 |
Melironth, оно самое родное зажигание. |
Rozhkov |
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 07:27 | Сообщение # 14 |
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 14.08.2017 |
