Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » левый цилиндр (помогите)
левый цилиндр
slim22 Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:16 | Сообщение # 1
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013
появился громкий стук в левом цилиндре. на холостых оборотах его нет появляется при нагрузке что это может быть?
Сообщение отредактировал slim22 - Вторник, 03.09.2013, 20:21
mihail Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:45 | Сообщение # 2
Старушка с косой пришла к твоему цылиндру, вот он и забрякал с испугу.
Добавлено (03.09.2013, 20:45)
Ну а серьёзно что ты на запросы время тратиш? кто тебе точно неглядя за поршневую скажет? вскрывай смотри и голову цилиндра незабудь проверить.
slim22 Дата: Четверг, 05.09.2013, 12:53 | Сообщение # 3
Свердловская
Нижний Тагил
головки абсолютно новые стоят
kartman Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:08 | Сообщение # 4
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
разбирай, ведь может что угодно быть от пальцев до сломавшегося стопорного кольца.а езда чреевата последствиями,и еще сними крышку зажигания и попробуй рукой в стороны покрутить автомат , только грузики не оторви,если цокает значит грм под ремонт.
slim22 Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:14 | Сообщение # 5
Свердловская
Нижний Тагил
не автомат норм тож все новое ставил. шатун может так стучать?
mihail Дата: Четверг, 05.09.2013, 17:30 | Сообщение # 6
Ну что ты гадаеш? Хочеш дождатся пока крякнет? Дорого сейчас ремонт встанет. Разбери и посмотри.
kartman Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:37 | Сообщение # 7
Новосибирская
автомат может и норм но он сидит на распредвале и если на грм будет люфт то будет стучать пока не провернет шпонку,да и вообще мог давно уже разобрать там работы часа на 2 от силы.
Саша_ок_ Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 08:36 | Сообщение # 8
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011
Парни, в общем такая проблема: когда отключаю правый цилиндр, то левый при наборе газа не очень быстро развивает обороты, когда левый отключаю, то правый нормально обороты набирает, может подскажите что сделать можно
_Kent_ Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:51 | Сообщение # 9
Саша_ок_, в первую очередь поменяй свечу потом посмотри клапана зазоры зажигание может маленько поздние или просто напросто карб левый плохо  настроен а правый отлично свечи каким цветом?
Владиро Дата: Суббота, 28.12.2013, 16:33 | Сообщение # 10
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
привет всем.проблемма ,левый целиндр.после двулетней стоянке сегодня завел своего зверя.правый как часы приятно на слух!а левый увы.свечи менял   карб стоит новый!ваши варианты!с чего продолжить дальш???жду ваших советов.
al Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 00:05 | Сообщение # 11
Начни с синхронизации работы цилиндров. prof
Сообщение отредактировал al - Воскресенье, 29.12.2013, 00:05
Владиро Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:31 | Сообщение # 12
ростовская
глубокий
ну заговорил и левый целиндр но  постреливает в трубу надо думаю с карба начать  хотя он новый  а чо скажете вы!?парни.
BOSS Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:12 | Сообщение # 13
Владиро,  мож компрессия ?
izuver Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:27 | Сообщение # 14
если в трубу -полюбасу зажигание-свечки ,наколпашники ,провода , катушку двухискровую под замену по очереди
Добавлено (29.12.2013, 21:27)
карб когда беднит-в воздухан стреляет
BOSS Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:47 | Сообщение # 15
izuver, у меня стрелял из за компрессии, и при этом цилиндр на холостых не работает или плохо работает, стрелял так что огонь с глушака...
Владиро Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:30 | Сообщение # 16
ростовская
глубокий
наколпашники новые свечи менял местами рабочие.компрессия вроде нормальная ну проверю завтра а вот с зажиганием!?ОНОЖ ЭЛЛЕКТРОННОЕ!А Я МЕРТВЫЙ В ЭТОМ.НУ БУДУ НА САЙТЕ ИСКАТЬ.
