левый цилиндр
slim22 |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:16 | Сообщение # 1 |
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013 |
появился громкий стук в левом цилиндре. на холостых оборотах его нет появляется при нагрузке что это может быть?
Сообщение отредактировал slim22 - Вторник, 03.09.2013, 20:21 |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:45 | Сообщение # 2 |
Старушка с косой пришла к твоему цылиндру, вот он и забрякал с испугу. Добавлено (03.09.2013, 20:45) --------------------------------------------- Ну а серьёзно что ты на запросы время тратиш? кто тебе точно неглядя за поршневую скажет? вскрывай смотри и голову цилиндра незабудь проверить. |
slim22 |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 12:53 | Сообщение # 3 |
Свердловская
Нижний Тагил
Цитата (mihail) Ну а серьёзно что ты на запросы время тратиш? кто тебе точно неглядя за поршневую скажет? вскрывай смотри и голову цилиндра незабудь проверить. головки абсолютно новые стоят |
kartman |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:08 | Сообщение # 4 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
разбирай, ведь может что угодно быть от пальцев до сломавшегося стопорного кольца.а езда чреевата последствиями,и еще сними крышку зажигания и попробуй рукой в стороны покрутить автомат , только грузики не оторви,если цокает значит грм под ремонт. |
slim22 |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:14 | Сообщение # 5 |
Свердловская
Нижний Тагил
не автомат норм тож все новое ставил. шатун может так стучать? |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 17:30 | Сообщение # 6 |
Ну что ты гадаеш? Хочеш дождатся пока крякнет? Дорого сейчас ремонт встанет. Разбери и посмотри. |
kartman |
Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:37 | Сообщение # 7 |
Новосибирская
автомат может и норм но он сидит на распредвале и если на грм будет люфт то будет стучать пока не провернет шпонку,да и вообще мог давно уже разобрать там работы часа на 2 от силы. |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 08:36 | Сообщение # 8 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
Парни, в общем такая проблема: когда отключаю правый цилиндр, то левый при наборе газа не очень быстро развивает обороты, когда левый отключаю, то правый нормально обороты набирает, может подскажите что сделать можно |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:51 | Сообщение # 9 |
Саша_ок_, в первую очередь поменяй свечу потом посмотри клапана зазоры зажигание может маленько поздние или просто напросто карб левый плохо настроен а правый отлично свечи каким цветом? |
Владиро |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 16:33 | Сообщение # 10 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
привет всем.проблемма ,левый целиндр.после двулетней стоянке сегодня завел своего зверя.правый как часы приятно на слух!а левый увы.свечи менял карб стоит новый!ваши варианты!с чего продолжить дальш???жду ваших советов. |
al |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 00:05 | Сообщение # 11 |
Начни с синхронизации работы цилиндров.
Сообщение отредактировал al - Воскресенье, 29.12.2013, 00:05 |
Владиро |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:31 | Сообщение # 12 |
ростовская
глубокий
ну заговорил и левый целиндр но постреливает в трубу надо думаю с карба начать хотя он новый а чо скажете вы!?парни. |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:12 | Сообщение # 13 |
Владиро, мож компрессия ? |
izuver |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:27 | Сообщение # 14 |
На сайте с 25.12.2013 |
если в трубу -полюбасу зажигание-свечки ,наколпашники ,провода , катушку двухискровую под замену по очереди Добавлено (29.12.2013, 21:27) --------------------------------------------- карб когда беднит-в воздухан стреляет |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:47 | Сообщение # 15 |
izuver, у меня стрелял из за компрессии, и при этом цилиндр на холостых не работает или плохо работает, стрелял так что огонь с глушака... |
Владиро |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:30 | Сообщение # 16 |
ростовская
глубокий
наколпашники новые свечи менял местами рабочие.компрессия вроде нормальная ну проверю завтра а вот с зажиганием!?ОНОЖ ЭЛЛЕКТРОННОЕ!А Я МЕРТВЫЙ В ЭТОМ.НУ БУДУ НА САЙТЕ ИСКАТЬ. |
