Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » урал не заводится на двух цилиндра
ynusov Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:24 | Сообщение # 1
Краснодарский ерай
Сочи
Стаж: 11 лет
На сайте с 25.08.2013
Всем добрый день, нужен толковый совет. Ситуация следующая на мотоцикле урал я сорвал резьбу крепления свечи на левой голове, у токаря исправил данную ситуацию(он поставил переходник большего диаметра), собрал все на место отрегулировал клапана, но запустить мотор не получилось. Для проверки искры выкрутил левую свечу и стал пинать кик-стартер, в один момент мотор запустился на одном цилиндре, придерживая свечу на левой головке попробовал увеличить обороты мотора, левый горшок заработал, но с частыми прострелами в глушитель. После установки свечи на место мотор не запускается вовсе, но если проделать туже процедуру с выкручиванием левой свечи ситуация повторяется. Подскажите где искать, в чем может быть дело?
kartman Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 15:12 | Сообщение # 2
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
может слишком богатая смесь в левом карбе?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:28 | Сообщение # 3
Не понял.Как ты,выкрутив свечу на левой головке,и придерживая ее,запустил ЛЕВЫЙ цилиндр?!??!?!?!?!Чет я лично ни фига не понял.... Старею,наверное... smile
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 25.08.2013, 17:28
BOSS Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:23 | Сообщение # 4
АНДРЕЙ003,  точно biggrin biggrin shock
_Kent_ Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:28 | Сообщение # 5
ynusov, Было похожее снимаешь с правого подсвечник он с пол пинка работает только правый цилиндр работал но не как не два! поменял катушку все нор стало!
