  • Страница 1 из 2
Цилиндр к750
HaOooS Дата: Пятница, 16.08.2013, 05:14 | Сообщение # 1
Иланский
На сайте с 21.06.2013
Появился у меня к750, кик стартер проворачивался только тогда, когда выжимал сцепление, разобрал, оказалось что в правом цилиндре на половину ржавчина, хоть свеча и стоит, но думаю ее поставили после того как вода туда попала. Так вот уважаемые знатоки, вопрос! Как убрать эту ржавчину, и можно ли вообще эксплуатировать этот цилиндр? И еще, чтоб не создавать кучу тем, с редуктора бежит масло, я так понимаю это из за плохого сальника, но что мне потом туда запихать? Литол пойдет? Спасибо за внимание! Кстати к750 66г выпуска
Добавлено (16.08.2013, 05:13)
И еще, на нем стоит 2 левых карбюратора, это нормально, я конечно понимаю, что это в принципе не нормально, но он будет работать?
Добавлено (16.08.2013, 05:14)
mihail Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:18 | Сообщение # 2
Замочи ацетоном или уайт спиритом или в смеси вычисти только ненаждачкой. Есле наглых раковин нет 100 лет бегать будет. Есле есть раковины точи под ремонт. В редуктор нигрол, есле ненайдёш совремннную трансмиссионку 85 на 90. Литолом небалуйся ,угробиш.
HaOooS Дата: Пятница, 16.08.2013, 10:02 | Сообщение # 3
Иланский
Что за раковины?
kartman Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:39 | Сообщение # 4
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
это когда ржавчина сильно разъела цилиндр и появилась выемка,у меня тоже к750 стоял на улице и при разборке обнаружилась ржавчина в цилиндре,но свечи ни разу не выворачивались так что вода попала не через свечное отверстие,еще смотри чтобы сцепление работало у меня диски слиплись еще
HaOooS Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:22 | Сообщение # 5
Иланский
с цилиндрами справился, уже поставил обратно. у меня раковин не было  smile еще вопрос возник, что делать с баком???? там полный пи**ец!!!  eek
mihail Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:11 | Сообщение # 6
Снимай промывай тем же составом, споласнёш бензом. кран незабудь скрутить ,да акуратно. с крана отстойник сними промой обязательно. И карбюраторы мой сразу коль такая херня в баке.
HaOooS Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:41 | Сообщение # 7
Иланский
mihail, а ничего что стоит 2 левых карбюратора?
mihail Дата: Пятница, 16.08.2013, 18:14 | Сообщение # 8
С такой хернёй не встречался, врать небуду. Думаю есле стоят может и работали.Пробуй. Но вычести почеловече.
HaOooS Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:06 | Сообщение # 9
Иланский
А мотоцикл не так уж и плох, осталось настроить синхронность, еще раз все протянуть, и устранить течь в редукторе, вроде сальник протекает
Добавлено (23.08.2013, 11:06)
Итак! Утром обнаружил, что мой мотоцикл лежит на боку, могло ли это привести к попаданию масла в цилиндр? Потому что стал дымить правый цилиндр. И как это исправить?
mihail Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:09 | Сообщение # 10
выгорит.
al Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:52 | Сообщение # 11
shock ??? Поясни. Лучше с указанием марки и фотографиями.
Сообщение отредактировал al - Пятница, 23.08.2013, 23:53
HaOooS Дата: Среда, 04.09.2013, 18:37 | Сообщение # 12
Иланский
Я дурак оказался, нормально не посмотрел, там в грязи было, я прочитал, что оба левых  biggrin
Добавлено (04.09.2013, 18:37)
Еще проблема. Когда кик стартер дергаю, мот схватывает и все, иногда заводится, но сразу глохнет. Куда мне лезть, в зажигание или карбюраторы? Или все сразу, так сказать для профилактики  smile
mihail Дата: Четверг, 05.09.2013, 17:37 | Сообщение # 13
Да, и немучайся. Обычно зажигание, клапана, или наоборот И только потом карбюратор. Тем более только купил, настраивай под себя.
HaOooS Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:16 | Сообщение # 14
Иланский
Спасибо. Клапана настраивал, но на всякий случай еще посмотрю )  А зажигание что, контакты почистить? И чем лучше чистить?
Добавлено (06.09.2013, 16:16)
Зажигание посмотрел, почистил контакты ( ну как почистил, запихал напильник между ними и маленько счистил ), обратно всё поставил, искры нет, думаю ну всё, пипец! Еще раз разобрал, протёр бегунок, он был в ......... ( ну хрень такая, которые две палочки на пружинках, надеюсь поняли ), так вот, поставил, сразу завёлся, обороты набирает без провалов, не чихает, не стреляет ))) И еще, после того как перебирал генератор, и заново поставил, появился какой-то свист, что ли. Что это может быть?
mihail Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:28 | Сообщение # 15
Генератор всегда регулируется под мотоцикл. На нём есть запас на проушинах, ослабь гайки, и на работающем немного лево-право подвинь, встанет на место.Свист обязан ищезнуть. А после зачистки зажигания промывать на месте легче шприцом с иголкой бензином, протирать гуда залезеш тонкой тряпкой или ждать пока высохнет. Кулачки обязательно.
kartman Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:34 | Сообщение # 16
Новосибирская
на к750 нет кстати проушин,просто ослабь крепление генератора и крути влево или право пока свист не изчезнет
mihail Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:10 | Сообщение # 17
Икак ты генератор крутить собрался есле у тебя отверстие крепежа не элипсное? просвети.
kartman Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:16 | Сообщение # 18
Новосибирская
там генер просто вставляется в... дырку вобщем и к картеру крепиться как бы хомутом,если интересно могу завтра сфотать и выложить сюда
mihail Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:40 | Сообщение # 19
Цитата (kartman)
как бы хомутом
Так как бы или хомутом? А фото ненадо, в огороде эта 6 вольтовая хрень стоит, .
Добавлено (06.09.2013, 21:40)
Но крепёж не суть важен .Так или иначе, а генератор шевелить ему надо.
HaOooS Дата: Суббота, 07.09.2013, 07:23 | Сообщение # 20
Иланский
Спасибо за советы, буду пробовать, вот только когда я его ставил, на герметик посадил, потому что резиновое кольцо не помогало, масло все равно гнало
mihail Дата: Суббота, 07.09.2013, 09:58 | Сообщение # 21
Придумай чтонибудь. Например поставь засечку картер-генератор после того как настроиш.Будет возможность снять генератор и поставить его назад в нужное положение. У себя насекал просто зубилом. Герметик в это место не пихал,пока. Держит бумажная прокладка.
kartman Дата: Суббота, 07.09.2013, 20:07 | Сообщение # 22
Новосибирская
Михаил а почему "хрень"?
mihail Дата: Понедельник, 09.09.2013, 09:38 | Сообщение # 23
Цитата (kartman)
"хрень"?
Хрень потомучто хрень. 6 вольт раритет, совсеми выитикающими. Попробуй найди на него родную электрику, начиная с лампочек. И ненадо говорить про инет лавки.Они далеко а выходит из строя по старости часто. И,Т,Д, Вот тебе и хрень.
Artf Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:50 | Сообщение # 24
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
А что ее искать? Начиная с лапочек. в любом мотомаге начиная от 10 руб. Генератор 414 или РР 302, так их тоже как грязи. Вот если Г11 и РР 1, то да...
Да и не путайте понятия, раритет и ретро, википедия в помощь.
mihail Дата: Вторник, 10.09.2013, 14:08 | Сообщение # 25
Думаю м72 к750 с их 60летним и более стажем на раритет уже потянут.
  • Страница 1 из 2
