  • Страница 1 из 2
стук шестерен в гусятнице.
kartman Дата: Вторник, 23.07.2013, 15:46 | Сообщение # 1
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
при работе двигателя ,и даже когда завожу слышен стук из двигла цпг в порядке шестерня генератора затянута,снял крышку .курчу самую большую шестерню она как бы имеет люфт и когда я из стороны в стороны курчу ее появляется тот самый стук ,как его убрать?
BOSS Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:25 | Сообщение # 2
kartman, что то износилось смотри там видно. люфта не должно быть.
kartman Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:45 | Сообщение # 3
Новосибирская
на что именно обратить внимание я эти шестерни первый раз разобрал не знаю что и где смотреть
Добавлено (23.07.2013, 17:45)
BOSS Дата: Вторник, 23.07.2013, 19:06 | Сообщение # 4
kartman,  на износ где сидят на шплинт или как её там называют, ну она забита чтобы шестерня не вращалась типо выступа не разбита ли.
Добавлено (23.07.2013, 19:06)
или на шестерне паз разбит.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 23.07.2013, 19:07
kartman Дата: Среда, 24.07.2013, 10:46 | Сообщение # 5
Новосибирская
кстати люфт ощущается только при кручении шестерен в сторону ручки газа т.е.против ч.с. И если отпустить шестерню она возвращается в исходное положение будто кик стартер и при этом издает противный металлический стук.и еще заметил когда люфтит шестерня распред вала двигаетстя вместе с валом шестерня генератора тоже а вот этот болтик который держит шестерню коленвала стоит на месте и не двигается,обьясните неразумному это должно быть так или просто раскрутилась шестерня коленвала а я тут бучу поднял?
Добавлено (24.07.2013, 10:46)
выяснилось что люфтит шестерня коленвала посмотрите я сфотал шестерни и шпонку и скажите что под замену а что оставить. http://savepic.org/4189198.jpg
http://savepic.org/4150284.jpg
BOSS Дата: Среда, 24.07.2013, 11:03 | Сообщение # 6
kartman, у шестерни похоже паз разбит, присмотрись к фото там видно что край такой / набок, а шпонка как ? не скушанная углы ровные ?
kartman Дата: Среда, 24.07.2013, 12:08 | Сообщение # 7
Новосибирская
не она вся кривая шестерню менять?
Добавлено (24.07.2013, 11:42)
края у шпонки вообще круглые она вообще убитая.
Добавлено (24.07.2013, 12:08)
и кстати я ее вытащил руками без проблем не снимая ни одной шестерни
uralm67365 Дата: Среда, 24.07.2013, 14:53 | Сообщение # 8
kartman, Если надумал менять шестерню, то только все вместе. И поставь нормальную шпонку! Только присмотрись!!! На шестернях распредвала и коленвала есть метки, они должны совпадать, иначе ты никогда не заведешь свой мотоцикл.
kartman Дата: Среда, 24.07.2013, 15:28 | Сообщение # 9
Новосибирская
тоесть большую тоже менять,а зачем она же вроде цела?
RaaF37rus Дата: Среда, 24.07.2013, 16:00 | Сообщение # 10
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
kartman, Меняют пару!!!
kartman Дата: Среда, 24.07.2013, 20:53 | Сообщение # 11
Новосибирская
ок спасиб буду пару менять
Добавлено (24.07.2013, 20:53)
как узнать группу катера у меня справа от генератора только цифра 744-6 и то не выбита а отлита как бы.
BOSS Дата: Среда, 24.07.2013, 21:23 | Сообщение # 12
kartman, зачем ?? тебе группа кратера ?
kartman Дата: Среда, 24.07.2013, 21:29 | Сообщение # 13
Новосибирская
так по учебнику чтобы подобрать шестерни нужно знать номер картера или на шестернях должно быть написано у меня ни того ни другого нет номер двигла и эти 774-6
Добавлено (24.07.2013, 21:29)
BOSS Дата: Среда, 24.07.2013, 21:37 | Сообщение # 14
kartman,  ну рассмешил, любые шестерни на 650 кубовый Урал, ну может разница только в том что старого вида распредвал с другой шестернёй. Какая модель у тебя Урала ?
uralm67365 Дата: Среда, 24.07.2013, 21:45 | Сообщение # 15
BOSS, Да одинаковы шестерни, распредвалы значения не имеют. Разве что, шестивольтовые и дванадцати, но не уверен....
kartman Дата: Среда, 24.07.2013, 21:56 | Сообщение # 16
Новосибирская
блин зачем тогда все эти индексы ,хотите сказать что мне просто надо воткнуть новую шестерню кв с новой шпонкой а на остальные можно забить?
Добавлено (24.07.2013, 21:56)
uralm67365 Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:21 | Сообщение # 17
kartman, Поправочка. Менять надо попарно, т.е. шестерню коленвала и распредвала под замену, плюс новые шпонки. Вот и всё
kartman Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:46 | Сообщение # 18
Новосибирская
ну вот а в учебнике написано что для замены пары нужно знать номер картера,дабы подобрать пару по размеру,я в поисковике оппозит.ру пошарился там тоже чтобы шестерни грм подбрать мужики номер картера ищут
Алексей_Х Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:27 | Сообщение # 19
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Честно первый раз про такое слышу. А на опозите.ру не говорили где этот номер ставят? Кстати обрати внимание на состояние самого КВ там где шестерня насаживается. А то поставишь новое, и шестерню поновой разобъёт. Еще можно было бы просто новую шпонку изготовить с учётом того что пазы разбиты. Вообще неплохо было бы определить причину поломки. У меня например были проблемы с шпонкой генератора. Там гайка отвернулась и тоже досталось шестерне и шпонке. Сделал новую шпонку чтоб туго шестерня надевалась на вал генератора. Шестерня можно сказать напресовывалась на вал со шпонкой. нашёл корончатую гайку, просверлил вал, накинул на него гровер, затянул гайку и зашплинтовал. Жаль что гровер попался старый и с трещиной. Кроче  при работе он развалился и попал между зубъями. Распредвал не пострадал, а вот шестерни меняли все. От гровера под гайкой всё же не отказались и на данный момент проблем с разбалтываниями на шестерне генератора нет. Я думаю что и с шестернёй КВ тоже можно так сделать. kartman, отдельная просьба. Очень трудно понимать предложения в тексте. Ставь побольше запятых хотяб. Или короткими предложениями пиши. Приходится порой перечитывать на два раза, чтоб понять. Без обид.
kartman Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:11 | Сообщение # 20
Новосибирская
Да я не обижаюсь.Вот этот пост http://oppozit.ru/post_80239.html . Вообщем у каждого картера есть своя цифра выбитая справа от генератора(от0 и вроде до 6),это индекс картера,и у каждого картера своя пара шестерен,я так понял что не обязательно менять пару достаточно заменить нужную шестерню но только согласно размерам своего картера,если подобрать не верно то они будут выть,вследствие слишком сильного или слабого зацепления и это негативно сказывается на подшипниках. Мужики ну вы чего не знали?Тут даже на сайте была статья про это.И да чуть не забыл,причиной могла стать шпонка вероятно хозяин заменил шестерни а на шпонку забил ,она по виду еще в каменном веке сделана.
Добавлено (25.07.2013, 22:48)
Я вот думаю взять напильник и паз на шестерне чуть подточить, под шпонку большего размера, только придется шпонку тоже подточить в месте посадки в паз кв, его я не стану трогать.Как вам идейка?
Добавлено (26.07.2013, 08:07)
вот еще пост про размеры шестерней http://motoroad.ru/gremyat-shesterni-grm/
Добавлено (26.07.2013, 11:11)
Кстати каким образом можно изготовить шпонку,какую взять сталь и нужно ли будет ее закалить?
Shirvan4ik Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:45 | Сообщение # 21
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Представляю прихожу в магазин и говорю дайте мне шестерни на блок номер такойто и тд и тп. И дальше взгляд продавца полный непонимания.он же еще должен быть в теме?
kartman Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:15 | Сообщение # 22
Новосибирская
вот смотри http://savepic.org/4146917.jpg это моя шестерня распред вала цифры 14/4, 14 размер шестерни ,4 индекс картера,достаточно в магазе попросить посмотреть все шестерни и из них выберешь под свои картер.
Алексей_Х Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:36 | Сообщение # 23
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Мне кажется закаливать необязательно, а вот наклёп сделать желательно. Закаливать тоже нужно уметь. Я допустим этого никогда не делал своими руками, и сколько греть не в курсе. Металл на шпонку можно попробовать взять от обоймы подшипника. Там сталь как раз калится. Болгарка и наждак тебе в помощь.
kartman Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:15 | Сообщение # 24
Новосибирская
Как сделать наклеп?
mihail Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:48 | Сообщение # 25
Цитата (kartman)
Как сделать наклеп?
Так же как поклёп................. А есле серьёзно, пройди по магазинам купи несколько подходящих шпонок, подгони плотней, затяни хорошо и будет сто лет ходить. К стати если шпонка хорошо обрабатывается напильником то это не шпонка а жопа. подгонять на наждаке. С самозакалкой несвязывайся никогда, незнавши угробиш всё. Тот же потшипник шх-15 сталь на масло, воду, воздух толком незакалиш.
  • Страница 1 из 2
