Неработает правый цилиндр... вообще
Михан Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:08 | Сообщение # 1
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010
Неработает правый цилиндр после одной поломки в зажигании.(слетела крышечка с зажигания и какое-то время там проболталась, пока мотоцик работа). И вчера завёл мот, сначала работал нормально, но потом заглох. Я нашёл неисправность, заменил одну деталь в зажигании и... после всего этого перестал работать правый цилиндр. Топливо поступает(свеча сырая), но сгорания не происходит. Клапана регулировал - всё-равно неработает, карб заменил - цилинд не работает... Даже и не пёрнет и не хлопнет. Хотя, вроде, искра есть.
А на одном цилиндре заводится с пол-оборота. левый работает хорошо. Из-за поломки в зажигании может быть такая причина?
Помогите, пожалуйста! Вчера и сегодня весь день сидел, так и ничего сделать не смог, не могу найти причину
Samodel Дата: Пятница, 17.09.2010, 21:10 | Сообщение # 2
Попробуй поэтапно менять свечи, колпаки, бронепровода и катушку. Перед этим проверь ещё раз регулировку зажигания. Удачи.
Михан Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 19:43 | Сообщение # 3
Рязанская
Ряжск
Samodel, Замена свечей непомогла. Катушка впорядке(искра же есть и хорошая). Зажигание тоже в норме(ведь заводится с пол-оборота)
Dolph Дата: Понедельник, 20.09.2010, 18:40 | Сообщение # 4
Пермский край
Березники
На сайте с 20.09.2010
Искра искре рознь как говаривал мой дедушка. Попробуй с левого цилиндра на правый перекинуть бронепровода если дотянутся. Бывало помогало.
Samodel Дата: Вторник, 21.09.2010, 10:07 | Сообщение # 5
Михан, замерь компрессию в цилиндрах. Хотя, даже с дыркой в головке признаки жизни он должен подавать. По крайней мере на больших оборотах. Проблема скорее всего всётаки в зажигании. Был похожий прицидент. Поехал к товарищам-байкерам и не доезжай пару км мотоцикл просто встал. Топливо есть, искра есть, признаков жизни - никаких! cry Дотащил на себе... wink А на след. день поехал в магазин, купил новую катушку, поставил и, О ЧУДО!!!, мот ожил. Причём сразу. Попробуй поэксперементировать с заменой узлов на заведомо хорошие. Dolph прав, искра искре - рознь!
Михан Дата: Среда, 22.09.2010, 13:21 | Сообщение # 6
Рязанская
Ряжск
Поставил на место старую головку циллиндра и всё работает... только выхлоп более сильный и белый и иногда хлопки чуть слышимые(но это и понятно т.к. старая головка хорошо побитая внутри)... но работает... а с новой - отказался работать
