Цилиндр
HaOooS |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:45 | Сообщение # 1 |
Иланский
На сайте с 21.06.2013 |
Постоянно перегревается, что аж даже лапкой невозможно провернуть, потом остывает, вроде нормально пока опять не перегреется. Как решить эту проблему? |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:22 | Сообщение # 2 |
Интересно это где ты ездиеш что грееш до заклинки? Добавлено (23.06.2013, 21:22) --------------------------------------------- Короче,есть такая хрень тепловой зазор на кольцах, есле менял и недал зазор будет клинить,возможно наглухо. И есть такая хрень масленное голодание, толком неработает насос, либо мало или сильно старое масло,забит фильтр. ,наверняка тогда и каналы масла забиты. Лечи,масло ,фильтр,промывка обязательна, Ну а есле насос менять. |
HaOooS |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:42 | Сообщение # 3 |
Иланский
Всё гениальное - просто! Было очень мало масла в двигатели |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:45 | Сообщение # 4 |
На сайте с 22.10.2012 |
HaOooS, не только масло, даже если масла мало должны оба одинакого греться, вероятнее всего ещё и синхронности ноль. |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 05:27 | Сообщение # 5 |
Цитата (HaOooS) Всё гениальное - просто! Было очень мало масла в двигатели Да,уж!Добавлено (24.06.2013, 05:27) ---------------------------------------------
Цитата (ivan-09) вероятнее всего ещё и синхронности ноль. А синхронность в этом тяжелейшем случае должна быть в другом месте. |
helloween |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:11 | Сообщение # 6 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Цитата (mihail) А синхронность в этом тяжелейшем случае должна быть в другом месте.
ну в точку!сначала проверить зазор в главной башне,может вопрос отпадёт само собой и плодить очередную тему уже не понадобится! Весь сайт просто завален чем-то подобным,прежде зайти в поиск!Ну бл*,скоро будем спрашивать -"как заливать бенз?!"смешно..
Сообщение отредактировал helloween - Понедельник, 24.06.2013, 14:13 |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:17 | Сообщение # 7 |
Цитата (helloween) Ну бл*,скоро будем спрашивать -"как заливать бенз?!"смешно.. Наверно иначе скучно будет. А так толкнёш кому что бензин бензиновый, масло маслянное, главная башка пустая. Интересно! |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:06 | Сообщение # 8 |
Привет всем!Проблема у меня такая купил кольца все зазор замков как по книге собрал правый котел работает ровно свеча серая, но левый ваше черная свечка хуже некуда что может быть винт качества выкручивал на 2 оборота толку ноль и карб мыл и еше масло в цилиндре должно быть?Когда головку снял поршень нмт поставил видно что внизу цилиндра есть мало правда мало!подскажите что делать? |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:21 | Сообщение # 9 |
Цитата (_Kent_) ыть винт качества выкручивал на 2 оборота Чтобы обеднять смесь винт надо закручивать ...
_Kent_, тоненькая плёночка масла должна быть. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:26 | Сообщение # 10 |
BOSS, Ты браток напутал чето карбы к 301 при выворачивание винка качеста смесь обедняется добавляется воздух!Цитата (BOSS) _Kent_, тоненькая плёночка масла должна быть. да где-то так! |
