Цилиндр
HaOooS Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:45 | Сообщение # 1
Иланский
На сайте с 21.06.2013
Постоянно перегревается, что аж даже лапкой невозможно провернуть, потом остывает, вроде нормально пока опять не перегреется. Как решить эту проблему?
mihail Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:22 | Сообщение # 2
Интересно это где ты ездиеш что грееш до заклинки?
Добавлено (23.06.2013, 21:22)
Короче,есть такая хрень тепловой зазор на кольцах, есле менял и недал зазор будет клинить,возможно наглухо. И есть такая хрень масленное голодание, толком неработает насос, либо мало или сильно старое масло,забит фильтр. ,наверняка тогда и каналы масла забиты. Лечи,масло ,фильтр,промывка обязательна, Ну а есле насос менять.
HaOooS Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:42 | Сообщение # 3
Иланский
Всё гениальное - просто! Было очень мало масла в двигатели smile
ivan-09 Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:45 | Сообщение # 4
На сайте с 22.10.2012
HaOooS, не только масло, даже если масла мало должны оба одинакого греться, вероятнее всего ещё и синхронности ноль.
mihail Дата: Понедельник, 24.06.2013, 05:27 | Сообщение # 5
Да,уж!
Добавлено (24.06.2013, 05:27)
А синхронность в этом тяжелейшем случае должна быть в другом месте.
helloween Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:11 | Сообщение # 6
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
ну в точку!сначала проверить зазор в главной башне,может вопрос отпадёт само собой и плодить очередную тему уже не понадобится! shutup Весь сайт просто завален чем-то подобным,прежде зайти в поиск!Ну бл*,скоро будем спрашивать -"как заливать бенз?!"смешно..
Сообщение отредактировал helloween - Понедельник, 24.06.2013, 14:13
mihail Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:17 | Сообщение # 7
Наверно иначе скучно будет.  А так толкнёш кому что бензин бензиновый, масло маслянное, главная башка пустая. Интересно!
_Kent_ Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:06 | Сообщение # 8
Привет всем!Проблема у меня такая купил кольца все зазор замков как по книге
собрал правый котел работает ровно свеча серая, но левый ваше черная
свечка хуже некуда что может быть винт качества выкручивал на 2 оборота
толку ноль и карб мыл и еше масло в цилиндре должно быть?Когда головку снял
поршень нмт поставил видно что внизу цилиндра есть мало правда
мало!подскажите что делать?
BOSS Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:21 | Сообщение # 9
Чтобы обеднять смесь винт надо закручивать ... surprised
_Kent_, тоненькая плёночка масла должна быть.
_Kent_ Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:26 | Сообщение # 10
BOSS, Ты браток напутал чето карбы к 301 при выворачивание винка качеста смесь обедняется добавляется воздух!
да где-то так!
