Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Проблема с цилиндром (Не работает цилиндр)
MC62 Дата: Пятница, 21.06.2013, 10:48 | Сообщение # 1
Рязань
Стаж: 16
На сайте с 05.06.2013
Мотоцикл Урал 6 вольт, карбюраторы К-301. Не работает левый котел, видимо обедненная смесь, так как при пережатии впускного патрубка начинает работать (на полностью открытой заслонке плохо). Клапана притерал, карбюраторы переставлял, из под прокладки головки вроде не травит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
Добавлено (21.06.2013, 10:48)
Как найти утечку воздуха.
Shirvan4ik Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:26 | Сообщение # 2
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
причин может быть много. пройдись по зажиганию, провода посмотри, контакты проверь. прокладку карба.
MC62 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:44 | Сообщение # 3
Рязань
Стаж: 16
Провода местами переставлял, ничего не меняется. Начинает работать только когда затыкаешь впускной парубок.
helloween Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:09 | Сообщение # 4
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
MC62,начинай со свечей,ставь новые,проверяй.Поменяй прокладку под головой,лучше металлопаронитовую ставь,так как головка может быть чуть поведена и воздух будет подсасывать...ещё под карбом прокладку смотри.
