совподение меток каленвала и распредвала
moroz_na_urale |
Дата: Пятница, 10.05.2013, 20:50 | Сообщение # 1 |
товарково
На сайте с 10.05.2013 |
всем доброго времени суток. проблема у меня в следущем купил зажигание совек начел выставлять по вмт не сходитса магит и распределитель,знакомый сказал надо на распредвле метки выставить снял крышку а метка распредвала развернута на 180градусов поставил по меткам всеравно ни сходитца на пару мм пробывал заводить не заводитца ток хлопает в глушитель и карбюраторы потом завелся но работал ток правый катёл чё за хе.ня мош метка распредвала не верна? с кулачковым зажиганеем ездил но недолго так как купил его в ноябре и проехал максимум кило 30 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 11.05.2013, 00:37 | Сообщение # 2 |
moroz_na_urale, Приветствую! У меня так же было. Хочет немножко чтоб раннее было, а повернуть некуда. Я сначала сделал самодельную шайбу, которая фиксирует ротор на распредвале и немножко сместил усики в нужную сторону, это помогло, но потом потерял по глупости шайбу. Перевернул полностью зажигание и заработало. А ты сначала хорошенько двигатель проверь. Клапана посмотри, кольца, карбы и т.д... Это всё влияет на работу мотора. Удачи! |
moroz_na_urale |
Дата: Суббота, 11.05.2013, 08:07 | Сообщение # 3 |
товарково
с клапанами всё гут када разбирал всё притёр киросин не уходит отрегулировал по книге. кольца новые ток поставил если ток карбы или метка распредвала не точна.ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 11.05.2013, 09:25 | Сообщение # 4 |
moroz_na_urale, Это врядли... |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 11.05.2013, 10:50 | Сообщение # 5 |
На сайте с 22.10.2012 |
moroz_na_urale, по вмт и не будет сходится на маховике еще одна метка должна быть РЗ по ней и надо электронику настраивать, на старых уралах ее нет а вот на новых не помню с какого года она уже есть, РЗ до ВМТ не доходит 9 градусов. попробуй поставь самое раннее и заведи и на заведенном уже крути на слух. |
moroz_na_urale |
Дата: Суббота, 11.05.2013, 12:08 | Сообщение # 6 |
товарково
когда крутиш маховик там идёт первая метка потом вторая по какой жигу ставить?сегодня завёл проточил чють шайбу крепления жиги.но всеравно заводитца плохо с раза десятого и когда прогреваетца наченает попукивать в глушаки,не сильно но всеравно чтото не так.замучил уже |
