Сальники мотоцикл Урал
  • Страница 1 из 2
двигатель
aspid228 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 20:23 | Сообщение # 1
Костромская область
Кострома
Стаж: 1 год
На сайте с 05.05.2013
горят свечи на левой голове не знаю чё делать искра подаётся и бензин тоже, менял клапана настраивал зажигания карбоны выставлены одинакова ипочему то правая голова работает а левая свечи жгёт
mihail Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 20:51 | Сообщение # 2
Контакты свеча катушка зачисти затяни.
aspid228 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:19 | Сообщение # 3
Костромская область
Кострома
Стаж: 1 год
а если непоможет
uralm67365 Дата: Понедельник, 06.05.2013, 00:01 | Сообщение # 4
aspid228, Ну тогда будем думать дальше.
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:16 | Сообщение # 5
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
На сайте с 07.05.2013
Тоже самое , Помогите пожалуйста , ничего из перечисленного не помогает , история такая купил урал , нерабочий но пробег 26 тыс км . компрессии не было , заменил кольца и отрегулировал всё работает пока не прогреется и умирает левый цилиндр , правый всё норм , остыл сменил свечу и работает супер но пока не нагреется
Добавлено (07.05.2013, 21:16)
uralm67365, помоги пожалуста
Сообщение отредактировал andreyutes - Вторник, 07.05.2013, 21:19
uralm67365 Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:20 | Сообщение # 6
Мда... Жаль нету нашего Величайшего из Великих... Самодела biggrin Лично я затрудняюсь сказать что-либо наверняка. Тут даже не поможет "разбери до болтика, прочисти и пересмотри". Но можно поставить другую катушку... Просто попробовать.
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:39 | Сообщение # 7
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
Коллега но дело в то что до прогрева идеал и шепчет причем тут катушка вопрос , сейчас разобрал цилиндр грешил на маслосьёмные кольца но всё супер
mihail Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:41 | Сообщение # 8
Писал же свечи может бить из за плохого контакта в колпаке и на катушке, сдёрни колпак ,зачисти бронепровод , намотай на свечу и попробуй. у меня так как то было ,тоже искал, день без калпока проездил купил новый заодно провод.
Добавлено (07.05.2013, 21:41)
И причём кольцо? у тебя что свеча в масленагаре.
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:45 | Сообщение # 9
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
ОТЕЦ просил на 9 мая прокатитца а тут такая замонуха
Добавлено (07.05.2013, 21:45)
да не понятно то в каком нагаре налет чёрный не то масло не то бензин не доработанный , устойчивой эксплуатации то не было
mihail Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:52 | Сообщение # 10
Да хоть какая эксплуатация есле свечу маслом закидывает хана. А ты говориш кальца хорошие. Убери этот калпак поставь провереную свечу и попробуй. Там видно будет.
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:58 | Сообщение # 11
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
Колпак сдергивал , напримуху ставил , менял бронепроводы , свечу выставляю на проверку искры супер , но результат тот же
Добавлено (07.05.2013, 21:55)
Меняю местами а толку 0 , правый как стахановец хренов а левый никак
Добавлено (07.05.2013, 21:58)
хочешь сказать всё то ки в кольцах дело
mihail Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:58 | Сообщение # 12
Так он у тебя дохнет или свечка горит?
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:02 | Сообщение # 13
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
ДОХНЕТ , извиняюсь я могу не знать формулировок , свечка после очистки может работать
Добавлено (07.05.2013, 22:02)
но пока цилиндр не остынет на 2 поршнях не заводиться
mihail Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:04 | Сообщение # 14
Я ничего нехочу сказать, но есле на цилиндре свечу забрасывает он никогда работать небудет. Завёл работает покасвечку не зкидало .сдох.
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:11 | Сообщение # 15
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
Правый цилиндр всегда в строю , он работает но без левого циндра не Урал
Добавлено (07.05.2013, 22:11)
Цитата (mihail)
Завёл работает пока свечку не закидало .сдох.
Совершенно верно, но карб работает вроде норм , и причин на карб грешить нет ( К - 68 )
mihail Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:23 | Сообщение # 16
В таком разе попробуй как сдохнет недожидайся пока остынет, выкрути свечу и сразу вкрути чистую другую обязательно провереную,есле заведётся нормально значит зажигание отпадает , причина в другом.  Скорей тогда в кольцах есле маслом кидает. Потому как за такое время даже сильно богатая смесь свечу сажей не забёт до нерабочего состаяния.пробуй.
Добавлено (07.05.2013, 22:23)
А на названия карба надеется ненадо, это не гарантия. Сейчас даже на спутники китайскую жопу ставить умудряются.
andreyutes Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:26 | Сообщение # 17
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
Пока не остынет смысла дрыгать нет , только правый схватывает , завтра буду с кольцами колдовать , обязательно отпишусь , спасибо всем за помощь , жду поддержки если ШО
mihail Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:30 | Сообщение # 18
Ты же непробовал чистую свечу сраза на горячий ставить и заводить.
aspid228 Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:36 | Сообщение # 19
Костромская область
Кострома
Стаж: 1 год
а у меня немного другая тема мой прогрется не успел а свеча уже сдохла, буквально за щитаные секунды дохнет, тоже левая голова, хотя возможна я знаю в чём проблема, там три разных вида поршня А. Б и Д, у меня Б. напишите у кого какой поршень, возможно в этом дело.
uralm67365 Дата: Среда, 08.05.2013, 01:06 | Сообщение # 20
Ребят, если такое дело, я бы взялся серьезно. Попробуйте поменять карбы местами, заодно проверьте компрессию. Раз кольца в порядке, может цилиндр имеет "овал", тут уже кольца безсильны, масло убирать не будут. Надо всё проверять, в плоть до коленвала, чем черт не шутит.
Big-Fox Дата: Среда, 08.05.2013, 01:12 | Сообщение # 21
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
aspid228, а при чем здесь поршень? Посмотри впускной клапан, уровень бензина в поплавковой камере , и зажигание.
Добавлено (08.05.2013, 01:12)
mihail Дата: Четверг, 09.05.2013, 10:08 | Сообщение # 22
Есть ещё причина ,кажется твой случай. Банально зажаты клапана. при нагреве не закрываются, Компрессия исчезает, молотит на прямую, забивает свечу. Остынет работает. Ослабь клапана, у нас на урал ставят на бритвочку.
andreyutes Дата: Пятница, 10.05.2013, 19:50 | Сообщение # 23
Самарская область
Сызрань
Стаж: 2
спасибо всем , но банально карб мозги пудрит
uralm67365 Дата: Суббота, 11.05.2013, 00:39 | Сообщение # 24
andreyutes, Ты менял местами? Или как узнал? Уже решил проблему?
6aCKeT6oJluCT Дата: Суббота, 11.05.2013, 07:01 | Сообщение # 25
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
На сайте с 12.07.2012
Ребят, а каким способом можно клапана ослабить?
  • Страница 1 из 2
